16.01.2018, 02:21 #5626
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Что то не догоняю.
Про электрическую прочность, Бог с ней, не говорим. Но, это ж какой индуктивности должен быть этот дроссель, что бы, при простреле, при таких величинах тока и напряжения, получить экспоненту тока , что бы успела сработать релейная защита и полностью снялось анодное напряжение и разрядились конденсаторы фильтра. И что бы элементы анодной цепи, начиная с защитного резистора и далее по цепочке вниз, остались целыми. И, к тому же, как будет влиять такой дроссель на полезный ток при динамическом режиме лампы.Последний раз редактировалось UA3AIF; 16.01.2018 в 02:44.
UA3AIF
16.01.2018, 09:56 #5627
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
Имеется опыт. Был усилитель на базе БУМ Р 140, с ГУ-78 Б. Коммутация прием - передача была выполнена на двух РЭВ -14. Сеть была тогда однофазная, блок питания самодельный с емкостью под 200 мкФ, без релейной защиты, только предохранители. Было два трансивера FT-2000 и IC-756 proII. С 2000 ком все было нормально, а вот у "прохора" в какой то момент пробило пин диоды. Родственник заменил. Через пару дней опять, заменили. Через пару дней подобная история. Принесли осциллограф, оказалось, при включении высокого напряжения в усилителе, на антенне проскакивает импульс около 200 Вольт, который пробивал пин диоды. При заземленной антенне в момент включения высокого напряжения, данный импульс еле наблюдался. Физика его образования осталась не понятна, толи в лампе что то типа прострела было, толи еще что то, но процесс данный ни чем больше себя не проявлял, как этот импульс пролетал, фиг его знает, согласно паспорта емкость между разомкнутыми контактами РЭВ-14 не более 0,2 пФ, и 2000-к этот процесс переваривал. Осциллограф родственник приносил с работы, по этому на других лампах процесс включения высокого напряжения не проверял. После данного случая высокое напряжение включаю при отключенном трансивере, по входу Р 140 стоит переключатель, при применении БМЗ, сначала вход трансивера на землю, а затем БМЗ в работу. Переходные процессы однако.
Последний раз редактировалось RA3Q; 16.01.2018 в 10:09.
16.01.2018, 10:17 #5628
- 16.04.2011
- Иваново
- 483
- 282
- 96
Через какое такое "Т"? Случаем не на следующий день?
Вы вообще имеете представление о времени срабатывания варистора? Хотя бы приблизительно знаете в каких единицах выражается время?
Если когда-нибудь доведется увидать схему лампового усилителя мощности, то обнаружите, что там уже есть дроссель. Пораскиньте мозгами над вопросом: как соотносятся время срабатывания варистора и длительность импульса, который этот дроссель способен "погасить". Вы будете удивлены
Чуток ранее вы себя позиционировали, как: Вроде бы никто вас за язык не тянул. Ну раз уж приоткрыли тайну своей компетенции, так не затруднит ли пояснить: что означает аббревиатура РЗА? Это название должности, специальности или квалификации? Всегда полезно знать с кем общаешься.
Пожалуй, это главное, что рубит затею с дросселем на корню. Отбрасываем.
Да и автор не настаивал, просто мнение спросил.
16.01.2018, 11:38 #5629
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Надо не с последствиями бороться, а не допускать причины. Я не то что непонятный дроссель не поставлю, но даже и варистор. И ничё не стреляет, а уж если стрельнёт, то значит лампе это надо, а точнее - просто руки кривые.Хи
Последний раз редактировалось R3DE; 16.01.2018 в 11:41.
16.01.2018, 17:33 #5630
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
16.01.2018, 20:28 #5631
- 13.01.2016
- Воронеж
- 53
- 109
- 74
16.01.2018, 20:49 #5632
- 16.04.2011
- Иваново
- 483
- 282
- 96
17.01.2018, 00:26 #5633
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
17.01.2018, 09:03 #5634
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
17.01.2018, 11:07 #5635
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Странно всё это, не может такого быть, фантастика, разбирайтессь.
Про ПРО ничего сказать не могу, нет их у меня, но вот сосед вынужден был ибавиться, так как тот принимал некую помеху ВЕЗДЕ получавшуюся от работы местной ЧМ вещалки на 88 мГц. А 2000есу я ремонтировал пять раз в Юникоме, горели оба УВЧ и первые смесители. Потом я от него избавился и купил другой, который работает до сих пор и ни разу не ломался.Последний раз редактировалось R3DE; 17.01.2018 в 11:31.
17.01.2018, 11:10 #5636
- 28.09.2012
- г.Иваново
- 77
- 55
- 36
Форум общие вопросы, мое имя Владимир (ua3uzz) может кто может ответить, как будет прапвильно - при подключении шарового вариометра горячий конец подключать к наружней или к внутреней обмотке вариометрв, и имеет ли это какое-то значение
С Уважением
UA3UZZ Владимир
17.01.2018, 11:14 #5637
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
17.01.2018, 11:26 #5638
- 15.05.2017
- 405
- 207
- 173
На примере БУМ Р-140, при последовательном, параллельно-последовательном соединении обмоток (согласно необходимой индуктивности), к аноду лампы подключается начало обмотки статора, разделительный конденсатор и дроссель. подключается к концу обмотки ротора, в схеме с последовательным питанием.
17.01.2018, 11:37 #5639
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
17.01.2018, 11:52 #5640
- 28.09.2012
- г.Иваново
- 77
- 55
- 36
