Like Tree3346Спасибо
  1. #5611
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,795
    16998
    1879
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    похоже человек настраивает П-контур в резонанс "по холодному"
    Непохоже.
    Так П-контуры в УМ-ах не настраивают.
    Так делают те, у кого, извините, лишний прохор завалялся..
  2. #5612
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Видел. В далеком хулиганском детстве.
  3. #5613
    18.12.2002
    28,795
    16998
    1879
    А я свой два полтинника настраивал по борзометру.
    Наверное потому, что не знал, как можно по другому
  4. #5614
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,452
    9679
    6967
    Кстати, мои эксперименты с Бриг-2, реле РЭН33 и схемами задержки кончились большим бабахом
    Вот, что же вы, уважаемый Илья-сан, такой упрямый.
    Ну ведь я же тебе написал, что так делать нельзя.
    Я уж как 30 лет в энергетике работаю. Как ты думаешь, сколько я реле проверил, будучи инженером РЗА.
    Слушать нужно, а не верить всем на слова- типа - ставь х..........я, годами работает.
    Сказки. Нельзя контакты в параллельную работу ставить, без предварительной проверки, хоть и по утверждению знатоков они на одном коромысле сидят.
  5. #5615
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UN7JFE Посмотреть сообщение
    У меня сейчас сделано с горячего конца пи контура через емкость 2 пф - очень сильно на этой емкости падает сигнал по приему В режиме передачи она сидит на корпусе......
    В таком варианте всегда ставились диоды встречно параллельно и с них подавался сигнал на приемник. Но реле на землю все равно по входу приемника надо оставить, потому как диоды начинают работать только при появлении сигнала на П-контуре, а реле в трансивере должно замкнуться раньше. Здесь получается так, что маленькая емкость имеет большое сопротивление, а входное сопротивление приемника низкое, вот и получается сильное ослабление. Причем- частотозависимое.
    Для уменьшения этого ослабления надо поднимать входное сопротивление приемника, но только до того момента когда начнется заметное шунтирование его входных цепей. Но этот вариант работает только в случае именно такого применения трансивера совместно с усилителем. При отдельном использовании трансивера ( приемника) надо будет опять переделывать.
    Втрой вариант -это увеличивать эту емкость, но тогда получается разбаланс настройки горячей емкости при приеме и передачи и, к тому же, на верхних диапазонах получается не очень хорошо с нагруженной добротностью. Если верхА не используются, то можно увеличить эту емкость.
    А вообще, - это не самый лучший вариант для переключения прием- передача, хотя и скоростной.
    Лучше поставить реле в трансивер для переключения антенны ( вход-выход) а дальше также на реле сделать в усилителе классический обход.
    Если нужны скорости переключения, то соответственно и реле нужны такие .
  6. #5616
    28.01.2010
    879
    299
    26
    Есть ещё такой вариант: в корпусе УМ делается на выходе согласующее устройство, допустим П-контур. Антенна постоянно подключена к его выходу, а его вход приводится к 50 омам, и реле прием-передача ставится в этой точке. Таким образом приемник трансивера согласован с антенной и его передатчик тоже. При включении УМа на передачу это реле переключает вход СУ на выход УМа, а второе реле - выход трансивера на вход УМа. При таком построении за счет того, что СУ обеспечивает дополнительную фильтрацию гармоник, в самом УМе ВКС могут быть упрощены, т.е. вместо П-контура это может быть простой параллельный контур с ёмкостным делителем и др.
  7. #5617
    07.12.2008
    3,139
    1255
    2247
    Объясните пожалуйста как подать сигнал с ум на трансивер по приему У меня сейчас сделано с горячего конца пи контура через емкость 2 пф - очень сильно на этой емкости падает сигнал по приему В режиме передачи она сидит на корпусе.
    После этой ёмкости можно ( нужно ) поставить истоковый или катодный повторитель для согласования сопротивлений.
  8. #5618
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Есть только одна причина настраивать Пконтур на слух, мой сосед незрячий, вот он так всегда и настраивал самоделки. Но правильно настроить нельзя по любому, сопротивления разные, разве что подключать на прием сопротивление равное Roe, но и в этом случае не понятно как передачу настроить оптимально, да и затухания на прём катастрофические.
  9. #5619
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Вопрос знатокам УМ-остроения: для ограничения броска тока через лампу в режиме пробоя в анодную цепь часто устанавливают резистор. Обычно, 50 ом. При анодном в 2500 вольт он позволяет снизить ток прострела до 50 ампер. Не имеет ли смысла ещё более сократить энергию прострела установив последовательно с ним ещё и дроссель на трансформаторном железе? В момент импульса он ограничит разрушительный ток, а энергию пробоя частично поглотит цепочка варисторов подключённых параллельно этому дросселю.
  10. #5620
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Кстати, мои эксперименты с Бриг-2, реле РЭН33 и схемами задержки кончились большим бабахом...
    О чем я и предупреждал...
  11. #5621
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Варисторы будут защищать дроссель, а не лампу
  12. #5622
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Пускай. Все джоули, что они поглотят не рассеются на сетке лампы. Дроссель же, по идее, притормозит импульс прострела и даст работу варисторам.
    За время задержки успеет сработать обычное реле перегрузки и отключит источники анодно-экранного напряжения.
  13. #5623
    20.09.2013
    7,452
    9679
    6967
    Ответ не верный. В начальный момент, защиту осуществляет дроссель, а только потом, начинают работать варисторы.
    Нет в природе ещё варистора, который бы начинал работать мгновенно.
  14. #5624
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    В данном случае к лампе будет приложено напряжение, мЕньшее на значение, при котором варистор срабатывает, т.е. процентов на 10-15. Мощность же варистор примет на себя единицы процентов от той, что достанется лампе. Ток при этом варистор пропустит исправно. Вообще же варистор подключается параллельно защищаемой цепи, а не последовательно.
    Сама же идея с дросселем заслуживает внимания, но рассчитан он должен быть на полное анодное напряжение, чтобы не "простреливал". Варисторы - лишнее.
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    Ответ не верный. ..... Нет в природе ещё варистора, который бы начинал работать мгновенно.
    Случаем не перепутали себя со школьным учителем? Вы удивитесь, но в природе вообще нет ничего, что работает мгновенно Это так, для общего развития
    Варистор предназначен для защиты от импульсного превышения напряжения и с этим справляется.
  15. #5625
    20.09.2013
    7,452
    9679
    6967
    И в мыслях не было.
    Не кто с этим и не спорит. В условиях защиты устройства при параллельном включении дросселя и варистора первым импульс напряжения поглотит дроссель, а только после этого, через время Т, начнёт выполнять свою функцию варистор.
    Последний раз редактировалось UA0CID; 16.01.2018 в 02:18.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
