15.01.2018, 15:32 #5611модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,939
- 17072
- 1895
15.01.2018, 15:35 #5612радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
15.01.2018, 15:38 #5613модераптор
- 18.12.2002
- 28,939
- 17072
- 1895
А я свой два полтинника настраивал по борзометру.
Наверное потому, что не знал, как можно по другому
15.01.2018, 15:41 #5614Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,458
- 9688
- 6974
Вот, что же вы, уважаемый Илья-сан, такой упрямый.Кстати, мои эксперименты с Бриг-2, реле РЭН33 и схемами задержки кончились большим бабахом
Ну ведь я же тебе написал, что так делать нельзя.
Я уж как 30 лет в энергетике работаю. Как ты думаешь, сколько я реле проверил, будучи инженером РЗА.
Слушать нужно, а не верить всем на слова- типа - ставь х..........я, годами работает.
Сказки. Нельзя контакты в параллельную работу ставить, без предварительной проверки, хоть и по утверждению знатоков они на одном коромысле сидят.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
15.01.2018, 15:45 #5615Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
В таком варианте всегда ставились диоды встречно параллельно и с них подавался сигнал на приемник. Но реле на землю все равно по входу приемника надо оставить, потому как диоды начинают работать только при появлении сигнала на П-контуре, а реле в трансивере должно замкнуться раньше. Здесь получается так, что маленькая емкость имеет большое сопротивление, а входное сопротивление приемника низкое, вот и получается сильное ослабление. Причем- частотозависимое.
Для уменьшения этого ослабления надо поднимать входное сопротивление приемника, но только до того момента когда начнется заметное шунтирование его входных цепей. Но этот вариант работает только в случае именно такого применения трансивера совместно с усилителем. При отдельном использовании трансивера ( приемника) надо будет опять переделывать.
Втрой вариант -это увеличивать эту емкость, но тогда получается разбаланс настройки горячей емкости при приеме и передачи и, к тому же, на верхних диапазонах получается не очень хорошо с нагруженной добротностью. Если верхА не используются, то можно увеличить эту емкость.
А вообще, - это не самый лучший вариант для переключения прием- передача, хотя и скоростной.
Лучше поставить реле в трансивер для переключения антенны ( вход-выход) а дальше также на реле сделать в усилителе классический обход.
Если нужны скорости переключения, то соответственно и реле нужны такие .Последний раз редактировалось UA3AIF; 15.01.2018 в 15:57.
UA3AIF
15.01.2018, 16:35 #5616High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Есть ещё такой вариант: в корпусе УМ делается на выходе согласующее устройство, допустим П-контур. Антенна постоянно подключена к его выходу, а его вход приводится к 50 омам, и реле прием-передача ставится в этой точке. Таким образом приемник трансивера согласован с антенной и его передатчик тоже. При включении УМа на передачу это реле переключает вход СУ на выход УМа, а второе реле - выход трансивера на вход УМа. При таком построении за счет того, что СУ обеспечивает дополнительную фильтрацию гармоник, в самом УМе ВКС могут быть упрощены, т.е. вместо П-контура это может быть простой параллельный контур с ёмкостным делителем и др.
15.01.2018, 18:36 #5617
15.01.2018, 20:36 #5618Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Есть только одна причина настраивать Пконтур на слух, мой сосед незрячий, вот он так всегда и настраивал самоделки. Но правильно настроить нельзя по любому, сопротивления разные, разве что подключать на прием сопротивление равное Roe, но и в этом случае не понятно как передачу настроить оптимально, да и затухания на прём катастрофические.
Последний раз редактировалось R3DE; 15.01.2018 в 20:43.
15.01.2018, 20:45 #5619Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Вопрос знатокам УМ-остроения: для ограничения броска тока через лампу в режиме пробоя в анодную цепь часто устанавливают резистор. Обычно, 50 ом. При анодном в 2500 вольт он позволяет снизить ток прострела до 50 ампер. Не имеет ли смысла ещё более сократить энергию прострела установив последовательно с ним ещё и дроссель на трансформаторном железе? В момент импульса он ограничит разрушительный ток, а энергию пробоя частично поглотит цепочка варисторов подключённых параллельно этому дросселю.
Последний раз редактировалось UA4HLQ; 15.01.2018 в 21:00.
15.01.2018, 21:10 #5620
15.01.2018, 22:02 #5621High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
15.01.2018, 22:06 #5622Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Пускай. Все джоули, что они поглотят не рассеются на сетке лампы. Дроссель же, по идее, притормозит импульс прострела и даст работу варисторам.
За время задержки успеет сработать обычное реле перегрузки и отключит источники анодно-экранного напряжения.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 15.01.2018 в 22:18.
15.01.2018, 23:48 #5623Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,458
- 9688
- 6974
Ответ не верный. В начальный момент, защиту осуществляет дроссель, а только потом, начинают работать варисторы.Варисторы будут защищать дроссель, а не лампу
Нет в природе ещё варистора, который бы начинал работать мгновенно.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
16.01.2018, 00:30 #5624High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
В данном случае к лампе будет приложено напряжение, мЕньшее на значение, при котором варистор срабатывает, т.е. процентов на 10-15. Мощность же варистор примет на себя единицы процентов от той, что достанется лампе. Ток при этом варистор пропустит исправно. Вообще же варистор подключается параллельно защищаемой цепи, а не последовательно.
Сама же идея с дросселем заслуживает внимания, но рассчитан он должен быть на полное анодное напряжение, чтобы не "простреливал". Варисторы - лишнее.
Случаем не перепутали себя со школьным учителем? Вы удивитесь, но в природе вообще нет ничего, что работает мгновенно
Это так, для общего развития
Варистор предназначен для защиты от импульсного превышения напряжения и с этим справляется.Последний раз редактировалось RA3U; 16.01.2018 в 00:35.
16.01.2018, 01:25 #5625Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,458
- 9688
- 6974
И в мыслях не было.Случаем не перепутали себя со школьным учителем?
Не кто с этим и не спорит. В условиях защиты устройства при параллельном включении дросселя и варистора первым импульс напряжения поглотит дроссель, а только после этого, через время Т, начнёт выполнять свою функцию варистор.Варистор предназначен для защиты от импульсного превышения напряжения и с этим справляется.Последний раз редактировалось UA0CID; 16.01.2018 в 02:18.
3346Спасибо
