12.02.2018, 18:51 #5896
- 27.08.2011
- 1,949
- 705
- 251
Если интересуетесь - найдите и прочитайте статью "Linear Amplifier", автор - W7HHF, журнал "QST" June 1975 y. Или усилитель OK1AMF: OK1AMF Franti Или орисание "Pride DX-300".
Это так - для примера!
12.02.2018, 18:55 #5897
12.02.2018, 19:47 #5898
12.02.2018, 19:53 #5899
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
Гу70б еще продувать надо мощно.
Мощность рассеиваемая анодом 350 ватт .
У двух получается 700 ватт.
Так что 1 квт вообще реально,и если посчитать по формулам из книги Бунина и Яйленко, то никакого перегруза по теплу не будет.
Но шумно будет,как так надо протащить 45 кубометров на каждую лампу, через их маленькие радиаторики.Пути Вч токов неисповедимы!
12.02.2018, 20:03 #5900
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1309
12.02.2018, 20:17 #5901
- 03.11.2006
- MO27 - KN84
- 4,344
- 1920
- 495
12.02.2018, 20:19 #5902
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
12.02.2018, 20:33 #5903
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
Значение линейности РА имеет место тогда, когда усиливается сигнал не одной частоты, а некоего спектра частот. Т. е. при работе а режиме SSB или АМ, когда отдельные частоты спектра усиливаемого сигнала начинают комбинировать между собой, вычитаться, складываться и т. п. , образуя целый спектр частот. Ширина этого спектра минимальна, если усилитель работает строго в линейной части ВАХ лампы (транзистора). Если усилитель выходит за пределы этого участка (неправильно выбрана рабочая точка, либо перекачка по входу (ограничение сигнала)) то на выходе усилителя появляется целый спектр частот и сигнал занимает полосу не сопоставимо более широкую чем реальный сигнал. Это вопрос не только технический, но и вопрос элементарной этики и уважения к своим коллегам, которым приходится преодолевать трудности в работе из-за тех, кто считает, что главное мощность, а не линейность. Пусть это будет на их совести.
Что касается усиления телеграфного сигнала (CW) или частотной модуляции (FM), то здесь требования к линейности значительно снижены из-за того, что усиливается не спектр частот, а синусоидальный сигнал одной частоты. Т. е. теоретически комбинация частот невозможна. Но, это только теория. На практике все сложнее. Например телеграфный сигнал можно рассмотреть как 100% амплитудную модуляцию. Вот здесь уже важна форма телеграфных посылок ( идеально умеренно колоколообразная) и очень важно правильно выбрать напряжение раскачки, чтобы избежать ограничения сигнала на выходе усилителя. Используя режим С усилителя, важно об этом помнить. Так же следует помнить, что увеличение скорости манипуляции, также приводит к расширению спектра сигнала.Иногда, работая телеграфом, можно перевести усилитель в режим В и чихать на кпд. Главное не гадить в эфире.
Ну, и в заключение хочу отметить важность введения в РА правильно отрегулированной системы АLC. Это снимет проблемы с линейностью вашего РА.Последний раз редактировалось UT4FA; 12.02.2018 в 20:37.
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
12.02.2018, 21:08 #5904
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Глупости, всё, сочинение на вольную тему.Хи
УМ - это такой усилитель, в котором используется ВСЯ вольтамперная характеристика усилительного элементта.
.... Линейность УМ должна удовлетворять требованиям....( в инструкции написано.)
ВСЁ.
Срач на диапазоне - это когда сказать по сути нечего.
12.02.2018, 22:53 #5905
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Режим АВ следующий
анодное - 2150 В, в режиме несущей просаживается до 1950
экранное - 360 В
смещение на первой сетке - 20-24 В, регулируется для каждой лампы в отдельности таким образом чтоб сеточный ток при перекачке появлялся на каждой из ламп одновременно.
Киловатт получается при подобраной по крутизне паре.
Без подбора ламп - минимум 800 Вт.
Но это не максимальный режим - экранное максимально допустимое по паспорту 400 В.
Анодное тоже может быть увеличено вольт на 250.
И ещё резерв по накалу - паспортное напряжение накала ровно 6 В, но допустимо и 6,3.
Я гашу накальное напряжение от стандартного ТН-46 с помощью дросселей. Так что есть
возможность "добивать" просевшую лампу накалом 6,4 В.
Описание усилителя РМ КВ и УКВ №№ 1-6.Последний раз редактировалось RW9SJ; 12.02.2018 в 22:59.
12.02.2018, 23:03 #5906
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Все перекусались?
Теперь подскажите по рогатке, желательно на пальцАх..
Если больше 600 вольт экранки подавать нельзя, то как закачать мощщу, имея на выходе трансивера максимум 20 ватт?
Я имею ввиду - как правильно выбрать рабочую точку?
Возможно об этом и говорилось стотыщпитсот раз, просто считайте, что я тупой и еще тупее(на самом деле так)
И второе. У меня нет возможности прошерстить интернет, что бы выяснить - в каких режимах работает рогатка в Р-118 и в пельмене(Ильмене)?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
12.02.2018, 23:36 #5907
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Можно и на пальцАх
https://www.youtube.com/watch?v=3-Vy1BGvJoY
А можно про "рогатку"
https://www.youtube.com/watch?v=uX3iW3KL7h8
UA3AIF
13.02.2018, 00:01 #5908
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Мои Альбомы
13.02.2018, 00:04 #5909
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1309
Ну-ну! А, всё же, о линейности, пож-та.
Усилитель, класса АВ, а, тем более, В и С - изначально НЕЛИНЕЙНЫЙ!
В здешнем КВН-е достаточно хохмачей! У одного "КСВ антенны" влияет на долговечность лампы, у Вас "высокая линейность" CW передатчика, у третьего - ALC вых. каскада для уменьшения счета оплаты электроэнергии..., четвёртый - нет, чтобы наладить нейтрализацию, - ставит на входе 50 ом, и решает таким способом задачу устойчивости усилителя... Да мало ли...!
Никуда ходить не надо.
Я понимаю, сайт - то любительский, но есть тут и грамотные инженеры. Так что - не хохмите. А если что-то знаете ТАКОЕ, что "неизвестно нашим мудрецам" - то объясняйте. Над серьёзными объяснениями никто и не смеётся. А над шутками... Гы-гы!
Мне весело и тут! Хотя хожу сюда, не ради "побалдеть".
Не скрываю: сопоставляя прочитанное ... учусь. но всеми силами стараюсь не испортиться
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
13.02.2018, 00:09 #5910
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,175
- 1686
- 2501
