21.04.2008, 20:55 #1
И снова 50 и 75 ом
Разъясните пожалуйста:
Имеется источник 75 Ом и приёмник 50 Ом. Между ними некоторое расстояние.
Каким фидером ИЗ ДВУХ вариантов энергетически более выгодно их соединить, 50, или 75?
Частотные характеристики, случайное совпадение длины кабеля с длиной волны в расчёт не берём.
В общем что выгоднее, рассогласованность в точке источник/фидер, или приёмник/фидер? Существует ли однозначный ответ на этот вопрос?
22.04.2008, 20:54 #2
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Уже сутки никто не хочет ответить автору вопроса.
Господа антенные гуру - АУ-У!Борис
22.04.2008, 21:05 #3
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
22.04.2008, 21:05 #4
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Вот если антенна на 75, а передатчик на 50, то кабель нужно применить на 75 - так КСВ в ЛИНИИ будет нормальный и эта линия не будет излучать. А обратная волна рассеется в иде нагрева транзисторов выходного каскада. Ну что-то такое, думаю.
22.04.2008, 21:44 #5
- 12.02.2006
- Оренбург
- 491
- 125
- 228
... уменьшить рассеяние энергии "отражёнки" на выходном каскаде источника (например, на транзисторах УМ) ... в случае с вых. каскадом на лампе - анод "выдержит" рассеяние энергии "отражёнки" из за рассогласования источника с нагрузкой в вышеуказанном примере. Моё мнение - ставить вопрос, как "выгодно - не выгодно" не корректно.
P.S. нагрузка здесь - входное сопротивление антенны.Последний раз редактировалось RA9SCB; 22.04.2008 в 21:48.
23.04.2008, 05:34 #6
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
75
Логичнее передавать не ослабленный сигнал, чем ослабленный.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 25.04.2008 в 11:02.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
23.04.2008, 16:44 #7
Вообще то вопрос ставился
т.е. тепловые перегрузки в расчёт не брались.
Мысль была такая: в случае рассогласования в приёмнике потери возникают только в нём, а в случае рассогласования область потерь распространяется на систему приёмник/фидер. Исходя из этих посылок логично предположить, что в первом случае бОльшее количество энергии попадает в приёмник. Однако уверенности в исходных посылках нет, потому и спросил.
23.04.2008, 17:04 #8
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
23.04.2008, 17:32 #9
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Ё-моё, а у меня на 75-Омном кабеле 50-Омные разъёмы стояли, а задумался об этом только сейчас. Hi!
И сейчас использую 75-Омный кабель (какой есть) с 50-Омными разъёмами (такие стоят).73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
23.04.2008, 17:45 #10
23.04.2008, 17:47 #11
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Я знаю, поэтому никогда этим не заморачивался.
23.04.2008, 18:05 #12
- 12.02.2006
- Оренбург
- 491
- 125
- 228
23.04.2008, 18:27 #13
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
"Крокодилы" у меня были на Indoor Dipole - кусок кабеля от трансивера цеплялся к плечам вибратора "от оконной ручки до перекладины детского спортивного комплекса в коридоре".
23.04.2008, 19:24 #14
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Если не принимать в расчёт затухание и брать идеальную линию, то разницы нет. При ксв = 1,5 от нагрузки отражается 4% подводимой энергии. Поэтому нет разницы: отразится ли она от входа линии или от приёмника. Всё равно эти 4% вернутся в источник.
Если учитывать затухание, то волновое сопротивление линии опять никакой роли не играет. Где меньше теряете в линии, то и применяйте.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
26.04.2008, 01:13 #15
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 36
- 1,866
- 175
- 278
Что такое КСВ- КСВ это мера рассогласования МЕЖДУ какими либо вещами, вообще некорректно говорить КСВ в линии такой-то, это неправильно.
В Вашем случае возрастет КСВ либо между передатчиком и линией либо между приемником и линией, в первом случае отраженная волна вернется в передатчик, и эти 4% просто он не выдаст, в линии КСВ будет 1ка, Во втором случае обратная волна в кабеле наложится на прямую, появятся участки с повышенным током и значит возрастут потери (правда в вашем случае если линия разумной длинны потери не так уж и возрастут, несколько процентов всего...)
Но имхо на практике я бы поставил 75омный кабель - дешевле, а значит в тот же бюджет влезет кабель с более низкими потерями.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
