Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 110
Like Tree1Спасибо
Тема: И снова 50 и 75 ом
  1. #46
    20.02.2008
    Volgodonsk
    40
    Цитата Сообщение от YuraSanych Посмотреть сообщение
    Коэф. отражения зависит только от нагрузки, а от мощности генератора и степени согласования его выходного сопротивления с входным сопротивлением линии не зависит.
    О! То есть не важно согласование генератора с фидером! Главное, чтобы фидер был согласован с нагрузкой. Иными словами берём антенну 200 Ом, фидер 200 Ом и спокойно подключаем к 50 Ом-ному передатчику? Что-то тут не так (С).
    З.Ы. ИМХО фидер начинается не с разъёма аппаратуры. К этому разъёму ещё подходят коммуникации. Даже если на КВ они составляют сотые доли лямбда.
  2. #47
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1659
    3460
    Отражение будет в том месте, где есть рассогласование, т.е. на выходе Вашего генератора, которому такие условия работы точно не понравятся (4:1 по импедансу!). В линии же, согласованной с нагрузкой, все будет тип-топ - антенна 200 Ом, фидер 200 Ом, и КСВ там будет 1. Поэтому и ставят согласующее устройство (тюнер) в таких случаях на выходе генератора, которое и СОГЛАСУЕТ 50 ом генератора с 200 ом линии, чтобы ваш генератор нормально без перегрузок функционировал.
  3. #48
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Так - по n2ho получается.
    Т.е. нафиг вообще п-контур настраивать на выходе лампового усилителя. Главное, чтобы лампа выдержала?
  4. #49
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Из статьи по ссылке на 2-ой странице темы.
    Изображения Изображения
  5. #50
    10.02.2008
    80
    2,499
    1659
    3460
    По n2ho так не получается, читайте ВНИМАТЕЛЬНО. Я написал - "Поэтому и ставят согласующее устройство (тюнер) в таких случаях на выходе генератора, которое и СОГЛАСУЕТ 50 ом генератора с 200 ом линии, чтобы ваш генератор нормально без перегрузок функционировал." - где здесь про п-контур сказано?
    Последний раз редактировалось N2HO; 29.04.2008 в 21:32.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  6. #51
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    n2ho всё правильно сказал, только Вы не поняли.
    П-контур, а если выходной каскад безподстроечный, то тюнер между передатчиком и фидером, нужны для того, чтобы согласовать передатчик с входным сопротивлением фидера, которое только при согласованной нагрузке фидера равно его волновому сопротивлению. А если сопротивление нагрузки фидера не равно его волновому сопротивлению, то фидер трансформирует сопротивление нагрузки в другую величину, которая и называется входным сопротивлением фидера. Только при длине фидера равной одной или нескольким полуволнам этой трансформации не происходит и входное сопротивление фидера равно сопротивлению нагрузки.
    Согласование передатчика с входным сопротивлением фидера нужно для того, чтобы передатчик работал в штатном режиме и отдавал в фидер максимальную мощность. И в нагрузку (например в антенну) соответственно тоже начинает поступать большая мощность.
    Но КСВ в фидере от согласования его с передатчиком не зависит. Потому что при согласовании падающая и отражённая волна в фидере изменяются по величине синхронно - пропорция между ними не меняется. КСВ в фидере зависит только от сопротивления нагрузки.
    73 Николай
  7. #52
    20.02.2008
    Volgodonsk
    40
    Я правильно понял? Вводим понятия КСВ в фидере, КСВ в передатчике, КСВ в антенне.......
    Мне кажется важен вопрос рассогласования, а в какой конкретно точке это происходит не суть важно. И КСВ в фидере имеет такое же значение как и рассогласование полностью АФУ с передатчиком. Или всё-таки разница есть?
    Напомню: Вопрос академический. Пробивные напряжения в фидере, тепловые и вольтовые перегрузки транзисторов не интересуют. Ибо сильно зависят от подводимых мощностей. Здесь же хочется уяснить именно базовые понятия. А всё остальное это уже частные случаи, зависящие от мощности, сопротивлений, лямбда и.т.п
  8. #53
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Не совсем так.
    КСВ в фидере и КСВ антенны, это одно и то же. Когда говорят о КСВ антенны, то подразумевается, какой будет КСВ в фидере, с заданным волновым сопротивлением, подключенным к этой антенне.
    Такой КСВ был бы в любом месте фидера, вплоть до самого тюнера, если бы фидер был идеальный, без потерь. А в реальном фидере КСВ постепенно уменьшается по мере удаления от антенны из-за затухания в фидере падающей и отражённой волны. Но в диапазоне КВ, если фидер не слишком длинный, то разница в начале и конце фидера совсем небольшая. На УКВ эта разница больше, потому что потери в фидере растут с повышением частоты.
    Тюнер обычно настраивается таким образом, чтобы его входное сопротивление стало 50 или 75 Ом, в зависимости от того, на какое сопротивление нагрузки рассчитан передатчик. Тогда КСВ на участке тюнер-передатчик станет равен 1 и передатчик будет отдавать в эту антенно-фидерную систему максимальную мощность.
    Но при настройки тюнера КСВ после тюнера не меняется, от этого зависит только мощность, поступающая в основной фидер и дальше в антенну.
    А когда тюнера нет и для согласования с входным сопротивлением фидера используется П-контур выходного каскада, который по сути тоже является тюнером, то тут есть нюансы, которые в двух словах не опишешь. Эти нюансы уже подробно и неоднократно объяснялись на этом и других форумах. Поэтому не хочется начинать всё по новой ещё раз - надоело. При случае найду и дам одну или несколько ссылок на те темы. Или кто-нибудь другой пусть тут объяснит.
    Скажу лишь, что при настройке П-контура тоже меняется только мощность отдаваемая передатчиком, а КСВ в фидере – нет.
    73 Николай
  9. #54
    20.02.2008
    Volgodonsk
    40
    Т.е. по-Вашему СУ не есть трансформатор сопротивлений? Ибо ежели оно трансформатор, то его входное сопротивление равно сопротивлению передатчика, а выходное равно сопротивлению АФУ и КСВ в фидере равно 1 (при условии согласованности антенны и фидера, ибо согласовывать надо в точке рассогласования о чём я и пишу).
    Добавлено через 17 минут
    Могу нарисовать Вам схему из десяти узлов включая смеситель, УРЧ и прочие прелести. Количество критических точек зависит от количества точек разности входных и выходных сопротивлений и не зависит от пространственного разнесения оных (в общем случае, не принимая во внимание вероятность совпадения длины линии передачи с лямбда/2). Вообще же, на мой взгляд, крайне ошибочным (с точки зрения энергетики и согласования) является рассмотрение приёмной/передающей системы как набора отдельных узлов. Это именно система и работает она в комплексе. Скажем антенна (резонансная коих большинство) является таким же элементом частотной селекции, как и кварцевый фильтр в Вашем трансивере (разве что с другими параметрами), хотя может находиться от Вашего трансивера в десятках метров. То же относится и к КСВ. И согласование антенн П-контуром "внизу" является просто компромиссом между необходимостью сохранить выходные устройства в целости и технической сложностью разместить сие устройство именно в точке рассогласования(т.е. между антенной и фидером). И, кстати, кто говорит о невосприимчивости к повышенному КСВ ламп, никогда не видел комплект из РА, асбестовой рукавицы и запасных ламп, а так же янтарных анодов ГУ-50. Да, лампа "дубовее" транзистора, но и у неё есть свой предел прочности.
  10. #55
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Ну почему же, любое согласующее устройство, где бы оно не стояло, является трансформатором сопротивлений.
    Универсальное (перестраиваемое в широких пределах) СУ трансформирует не только активные но реактивные составляющие сопротивлений. Если входное сопротивление фидера содержит реактивную составляющую, то с помощью универсального СУ (тюнера) его всё равно можно странсформировать в 50 или 75 Ом необходимые передатчику для нормальной работы и отдачи максимальной мощности.
    В диапазоне КВ не следует особо опасаться умеренного рассогласования антенны с фидером вплоть до КСВ в фидере 3 - 4, если фидер не очень тонкий и не длинный, когда на радиостанции есть тюнер. Потому что даже при таком КСВ потери в самом фидере будут сравнительно небольшими. Основные потери происходят из-за рассогласования входного сопротивления фидера с передатчиком, в результате чего он отдаёт гораздо меньшую мощность. Но это устраняются с помощью тюнера.
    А вот в диапазоне УКВ требования к согласованию антенны с фидером более жёсткие. Там надо стремиться получить КСВ в фидере не более 1,5. Там потери в фидере являются определяющими, и никакой тюнер со стороны радиостанции не исправит ситуацию. Поэтому на УКВ практически вообще не используются тюнеры со стороны радиостанции, а только тщательно согласовывают антенну с фидером.
    73 Николай
  11. #56
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вот это уже серъёзно и интересно заявлено. Спасибо.
    Поэтому у каждого "изобретателя" антенн свои спорные результаты.
    Почему же все армейские многочастотные УКВ-радиостанции имеют встроенный антенный тюнер? Потому.
    А вот УКВ-станции гражданского диапазона - узкочастотны. Никакой антенный тюнер им не нужен т.к. крутить с антенной там нечего! Более того, УКВ-антенны применяются здесь диапазонные.
    Потери на частотах УКВ конструкторов радиостанций беспокоят в других местах, например в монтаже, изоляторах антенн и т.д.
  12. #57
    10.02.2008
    80
    2,499
    1659
    3460
    Николай UR0GT все правильно и подробно объяснил, я готов подписаться под каждым его словом. Все эти "базовые" понятия здесь уже разжеваны, о чем еще говорить или спорить? Рассогласование как само понятие привязано к определенным точкам (правильно ES4RZ схему привел и статья http://www.radial.ru/faq/texts/50ohm/ неплохая), и если кто-то хочет добиться максимальной эффективности в передаче энергии, нужно согласовывать импедансы в этих узлах, сводя к минимуму отражения. Все это в специальной литературе подробно описано.
    Последний раз редактировалось N2HO; 30.04.2008 в 06:47.
  13. #58
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата: Скажу лишь, что при настройке П-контура тоже меняется только мощность отдаваемая передатчиком, а КСВ в фидере – нет.
    Это легко проверить на практике:
    I вариант, применив 2 КСВ-метра.
    1-й - между передатчиком и тюнером.
    2-ой - между тюнером и фидером.
    II вариант
    - трансивер с тюнером и встроенным КСВ-метром
    - дополнительный КСВ-метр между трансивером и фидером.
    Настраиваем систему и смотрим показания КСВ-метров.
    Уверен, что некоторые будут удивлены и задумаются о согласовании вверху у антенны.
  14. #59
    10.02.2008
    80
    2,499
    1659
    3460
    Сообщение от UR0GT.
    Или Вы не поняли, о чем UR0GT говорит, или...?? При высокой частоте и длинном фидере за счет потерь в нем у Вас КСВ на выходе кабеля (под антенной) будет один, а при включении того же рефлектометра на входе этого кабеля будет другой, гораздо меньше, за счет потерь. То есть, имея рефлектометр на выходе передатчика работающего на, скажем, волне 70 см, и длинный кабель (метров 30-40), скажем, RG-213, у которого достаточно большие потери на этой частоте, то даже при рассогласованной антенне у Вас будет "безоблачная" картина возле передатчика, КСВ=1 (нечего согласовывать!), хотя в реальности там может быть и 2, и 3, если мерить возле антенны, на конце фидера. Отраженная от антенного конца волна сильно затухает в длинном кабеле с потерями, искажая таким образом реальную картину.
  15. #60
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от n2ho Посмотреть сообщение
    или...??
    Только не это!
  1. Снова про зарядку..
    от UW2ZW в разделе Источники питания
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 20:50
  2. Снова ICOM IC-V68
    от EW1ADA в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 23:25
  3. Снова о Р-399А
    от RZ9CF в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 00:52
  4. Jdm снова
    от sawer в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 22:17
  5. И снова о смесителях...
    от kalexn в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.09.2002, 14:54
