Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 110
Like Tree1Спасибо
Тема: И снова 50 и 75 ом
  1. #76
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Уважаемый гуру!
    Я правильно понял Ваши ответы?
    Какой ксв покажет КСВ-метр 150 Ом? Ваш ответ – 1.
    Какой ксв покажет КСВ-метр 50 Ом? Ваш ответ – 3.
    Сколько ватт подводится к нагрузке? Ваш ответ – 100 Вт.
    Даю сутки на корректировку ответов.
  2. #77
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Классно тут! Люди мощность по проводам передают
  3. #78
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Цитата Сообщение от n2ho Посмотреть сообщение
    Николай, Вы, наверное, хотели сказать "КСВ в линии зависит только от отношения сопротивления нагрузки к волновому сопротивлению линии", не так ли?
    Да, Георгий, так будет точнее.
    И именно зависит, а не равно. Равно будет только при чисто активной нагрузке и только когда сопротивление нагрузки больше волнового сопротивления линии.
    А если сопротивление нагрузки содержит и реактивную составляющую, то для определения КСВ используется более сложная формула. Но в эту формулу опять-таки входит только активная и реактивная составляющие сопротивления нагрузки и волновое сопротивление линии (фидера). Потому что только от них зависит КСВ.
    Корректнее будет - энергию.
    Но мощность - тоже можно сказать. Потому что мощность - это количество энергии за единицу времени.
    Про мощность и в чём она измеряется, тут, надеюсь, все знают. А энергия измеряется в джоулях и тогда некоторым ещё наверно придётся объяснять про джоуль.
    73 Николай
  4. #79
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Неустанному борцу с шарлатанами и лжепророками посвящаю.
    Какой ксв покажет КСВ-метр 150 Ом? Ответ – 1.
    Какой ксв покажет КСВ-метр 50 Ом? Ответ – 2,6.
    Сколько ватт подводится к нагрузке? Ответ – 125 Вт.
    В варианте
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Имеем ламповый выход передатчика, настроенный на 50 Ом, КСВ-метр 50 Ом, идеальная линия длиной в половину питающей волны с волновым сопротивлением 50 Ом и активная нагрузка 150 Ом.
    Подаём 100 Вт. В нагрузке 75 Вт.
    25 Вт в виде обратных волн тока и напряжения возвращаются в колебательную систему (КС) передатчика. В зависимости от длины линии токовые волны могут совпасть в такт с колебаниями в системе (это приведёт к уменьшению отбора энергии из анодной цепи), могут быть в противофазе колебаниям системы (работа на активную несогласованную нагрузку – наш случай) и могут не совпадать по фазе, внося в систему реактивность.
    Но волны могут и не пройти в КС. Это называется согласованием. Суть согласования заключается в компенсации волн, отражённых от несогласованной нагрузки, искусственно вызванными отраженными волнами и добавления высвободившейся энергии к энергии прямых волн. Применительно к «повторителю» имеем противофазное наложение волн, отразившихся от нагрузки и от входа «повторителя». В результате этого все 100 Вт прямой волны проходят в «повторитель» и далее в нагрузку, а 25 Вт бывшей «отражёнки», присоединяясь к энергии прямой волны, совместно с 25 Вт «отраженки» образуют «стояк». В итоге в «повторителе» плещется 50 Вт «стояка» и 100 Вт бегущих в нагрузку. Или 125 Вт прямой и 25 Вт обратной. Несложно подсчитать величину ксв.
    Ни длина фидера, ни сопротивление генератора не входят в формулу ксв. Но она подразумевает случай равенства выходного сопротивления генератора с волновым фидера. При неравенстве этих сопротивлений существует отражение от входа фидера. Если это отражение совпадает по фазе с отражением от нагрузки, то ксв в фидере естественно не меняется. Но если начинается компенсация «отраженок», то в фидере появляется довесок прямой волны при относительном постоянстве отраженной. Фидер обретает свойства настроенной линии. Этим и объясняется «зависимость» ксв от сопротивления генератора и длины линии.
  5. #80
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Вам Владимир, претендующему на внесение ваших «поправок» в электродинамику, неоднократно показывали вздорность вашего утверждения, что «КСВ в линии зависит от выходного сопротивления генератора». В частности я доводил вам свой опыт работы с достаточно мощными передатчиками. Естественно, при изменении мощности такого передатчика будет меняться его выходное сопротивление.
    Однако, на встроенном КСВ-метре никаких изменений не обнаружено. А он считает до второй цифры после запятой. Что-то не замечается предсказанного вами эффекта.
    Объяснение может быть только одно: ваше предположение ложно. Если у вас есть иное объяснение, то хотелось бы его услышать. И заодно ознакомиться с формулой, связывающей КСВ в линии с выходным сопротивлением генератора.
  6. #81
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Мне, Владимир, дюже не нравится, когда меня высокомерно обвиняют во внесении поправок в теорию или в неспособности понять то, что мне неоднократно объясняли.
    Всё что нужно я изложил выше. Указал условия, при которых выходное сопротивление генератора или длина линии начинает влиять на энергии прямых и обратных волн в линии.
    Если, что не понятно – спрашивайте. Желательно при этом обратить пристальное внимание на работу четвертьволнового транса – самого простейшего согласующего устройства. Процессы, присущие ему, происходят во всех других видах согласования. Просто в ЧТ они нагляднее.
  7. #82
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Это написал я и не оговорился.
    to UR4III
    Это даже приятно, когда на прямой вопрос оппонент уходит от ответа. Означает это обычно, что сказать ему нечего. Хорошо, больше вопросов нет.
  8. #83
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вы не оговорились?
    Значит Вы утверждаете, что если выходное сопротивление генератора 1 кОм и он нагружен на фидер сопротивлением 50 Ом, который в свою очередь нагружен на нарузку 50 Ом, то КСВ на выходе генератора будет равно 1?
    А КСВ-метр установленный возле нагрузки тоже будет показывать 1?
  9. #84
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Вы не оговорились?
    С поправкой, что КСВ-метры 50-омные и включены на входе и выходе фидера - да.
  10. #85
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Допустим.
    Значит Вы утверждаете, что если выходное сопротивление генератора 50 Ом и он нагружен на 50-омный фидер, который в свою очередь подключен на нагрузку 1 кОм, то КСВ-метр на входе и выходе фидера покажет одно и тоже отличное от 1 значение?
  11. #86
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Одно и то же значение КСВ-метры не покажут: тот, что у нагрузки покажет 20, а тот что у генератора тоже большое значение, но меньше 20. И чем длиннее кабель тем его показания КСВ будут меньше. При очень длинном кабеле показания приблизятся к 1.
  12. #87
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вы не оговорились?
    Значит Вы утверждаете, что в режиме SSB за счёт изменения амплитуды тока в нагрузке передатчика, исходя из закона Ома, по закону огибающей меняется и выходное сопротивление передатчика?
  13. #88
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Значит Вы утверждаете... Пока что это всё Вы утверждаете. Ток в нагрузке функция выходного напряжения передатчика. А его, передатчика, выходное сопротивление в режиме SSB действительно меняется. Только если, его выходной каскад не в режиме А.
  14. #89
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Не надо нервничать.
    Я всего лишь уточнил Ваше официальное заявление:
    Как же тогда расценить вот это утверждение:
    ведь все радиолюбители "подгоняют" КСВ антенны изменением длины питающего фидера?
  15. #90
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата:
    Сообщение от UR4III
    __________________
    Расценить это утверждение можно так: Это утверждение не находит своего теоретического обоснования и не подтверждается серьёзной практикой.
    Что значит все? Я не подгоняю, ибо – бесполезно. Изменение длины фидера в этом случае может изменять показания несбалансированных КСВ-метров, поскольку в точке их подключения изменятся ток и напряжение. Это и принимается за «улучшение» КСВ. КСВ-метры на правильно выполненных направленных ответвителях сохранят в этом случае свои показания.
  1. Снова про зарядку..
    от UW2ZW в разделе Источники питания
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 20:50
  2. Снова ICOM IC-V68
    от EW1ADA в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 23:25
  3. Снова о Р-399А
    от RZ9CF в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 00:52
  4. Jdm снова
    от sawer в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 22:17
  5. И снова о смесителях...
    от kalexn в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.09.2002, 14:54
