31.05.2017, 12:58 #256
- 08.01.2009
- Фурманов
- 1,044
- 278
- 669
Уважаемые коллеги, имеется в наличии ферритовое кольцо с наружним
диаметром 100мм и внутренним 60мм толщина тора 15мм. Предположительно
от Р-140. Меня интересует магнитная проницаемость и годится ли оно
для балуна.Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
31.05.2017, 13:51 #257
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,627
- 5295
- 198
Если от Р-140, то возможно там кольцо с малой проницаемостью. Видел в сети какую то версию Р-140, где феррит используется в УСС. У меня был какой то ШПТ аналогичного назначения, более мощный правда. Я в его кольцах наизмерял проницаемость 50.
Поэтому лучше измерить. К тому же под термин "балун" многие валят все в одну кучу, запорный дроссель и собственно симметрирующий трансформатор. Если для первого главное побольше индуктивность, следовательно чем больше проницаемость, тем лучше, меньше витков мотать, то для трансформатора от выбора проницаемости феррита зависит зависит частотный диапазон его корректной работы.73! Василий, ex RZ6MX
31.05.2017, 14:40 #258
- 08.01.2009
- Фурманов
- 1,044
- 278
- 669
Добрый день Василий!
Измерить нечем, а приблизительно-мотать витки и рассчитывать
индуктивность не хотелось-бы. Кто-нибудь наверняка знает, что
это за кольцо. Надо найти для него применение.Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
01.06.2017, 16:51 #259
01.06.2017, 18:03 #260
01.06.2017, 20:04 #261
- 19.12.2010
- 610
- 101
- 64
01.06.2017, 20:17 #262
- 19.12.2010
- 610
- 101
- 64
01.06.2017, 20:17 #263
- 22.01.2003
- 12,627
- 5295
- 198
Подобные, только на наших кольцах диаметром 100мм показывал R3BM на своем сайте, которого сейчас нет, но некоторые статьи с него на других ресурсах можно найти. У меня на НЧ веревках тоже на таком кольце и из такого кабеля, только без дополнительного провода, т.е. обычный запорный дроссель.
01.06.2017, 20:25 #264
- 22.01.2003
- 12,627
- 5295
- 198
Добрый день, Александр!
Когда вообще нечем измерить, это плохо. Ибо чтобы рассчитать индуктивность надо знать проницаемость. Если есть только КСВ-метр, то уже можно жить. Намотать сколько нибудь витков, нагрузить на нужное сопротивление и измерить по диапазону ксв и кпд. По результатам измерений или добавлять витков или уменьшать или... кольцо другое искать. Повторяю, надо различать симметрирующий трансформатор и просто дроссель. Если это дроссель, то любое кольцо при любом разумном количестве витков эффет даст, будет лучше чем без него. Но если это трансформатор, то труднее...73! Василий, ex RZ6MX
01.06.2017, 20:27 #265
- 19.12.2010
- 610
- 101
- 64
UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
01.06.2017, 20:28 #266
01.06.2017, 22:02 #267
01.06.2017, 22:25 #268
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Кольцо от ВЧ Тр измерителя тока используемого в УСС Р-140 "Полоса-Н", не путать с кольцами намного большего диаметра от УСС гражданского передатчика "Берёза".
Измеренная мною мю 90 (видимо всё же 100), если оно работает в УСС на частотах до 30 МГц, то естественно будет работать и балунах. Проверено на практике.
Единственное ограничение по мощности, имеющееся сечение сердечника позволяет использовать при мощности не более 100 Вт, или как вариант складывать кольца в пачку.
Последний раз редактировалось R3MM; 01.06.2017 в 22:41.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
02.06.2017, 05:01 #269
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
02.06.2017, 06:14 #270
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 468
- 167
- 1060
