Страница 20 из 33 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 495
Like Tree143Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #286
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Цитата Сообщение от UA3NOW Посмотреть сообщение
    Сделал балун 1 к 4 на двух кольцах К100*60*15.....
    Сечение сердечника 100 - 60 = 40 : 2 = 20 х 15 = 300 мм кв или 3 см кв
    Планирую использовать балун с OCF 17м+4м, мощностью до 1 кВт.
    Расскажите потом что будет с кольцами, а ещё лучше дома при мощности 1 кВт нагрузите на эквивалент.
  2. #287
    28.03.2016
    17
    К сожалению, эквивалента такой мощности нет. 1 кВт реально опасаюсь давать. Чтобы не спалить, реально планирую давать ватт 600-800.
    Ставить планирую через месяц после отпуска.
    Сечение балуна 3*2=6 кв.см.
  3. #288
    Standart Power Аватар для R8OD
    21.09.2011
    NOVOSIBIRSK
    124
    Lightbulb BALUN'ство
    Рано или поздно в жизни каждого радиолюбителя наступает момент, когда сопротивление антенны 200 Ом, а кабеля 50. Ну или 300 и 75. Короче, 1:4. Да еще и как правило с одной стороны симметричная линия, а со второй незабвенный коаксиал. В результате возникает необходимость ̶п̶л̶я̶с̶е̶к̶и̶ ̶с̶ ̶б̶у̶б̶н̶о̶м̶ ̶ симметрирования и согласования сопротивлений 1:4.
    В общем рано или поздно приходится знакомится с тем, что такое симметрирующий трансформатор и куда его тыкать. Как ни крути, такое момент настал и у меня.
    Сразу скажу, что во что-либо широкополосное, то есть работающее одинаково ̶х̶р̶е̶н̶о̶в̶о̶ в широкой полосе частот я не сильно верю, а точнее не верю вообще, ничего широкополосного работать хорошо не может в принципе.
    В конкретном случае мне нужно было, чтобы балун неплохо работал на 3,5, отлично работал на 7, "как-то" работал на 14 и плохо работал (а желательно вообще не работал) выше.
    Это сделано еще и с целью максимального уменьшения второй гармоники (после фильтров), которая в SO2R на 14-28 очень даже ничего чувствуется. Поэтому кольца взяты AMIDON T-520-2, а не какие-нибудь другие. Если бы проницаемость была 1000-2000, балун работал бы значительно в более широкой полосе, но в данном случае мне это совсем совсем не нужно, а даже наоборот.
    Такой большой типоразмер взят еще и потому, что при меньшем необходимо очень внимательно следить за выходной мощностью передатчика. А я невнимательный лентяй
    Еще один тонкий момент, который расширяет режимы работы балуна - это применений алюминиевой шины в качестве намотки. Но не совсем простой, а с нанесенным покрытием ТЭХО (термоэлектрохимическое оксидирование, которое имеет отдаленным родственником МДО, то есть принцип тот же самый - выращивание изоляции на поверхности вентильного металла в электролите оксидированием). Такой провод не боится ничего, от контакта с соседом и корпусом до воды, поскольку фактически на его поверхности керамика. Это позволяет обойтись вообще без дополнительной изоляции, но я все же намотал внутренний слой, чтобы не портить кольца и внешний - чтобы не портить корпус и для более плотного механического контакта, поскольку дополнительный крепеж у меня не предусмотрен, только опора на стенки.
    Еще один плюс ТЭХО - мгновенный теплоотвод. При этом разницы в омических потерях на такой длине с медью практически нет.
    И еще ̶Э̶т̶а̶ ̶х̶р̶е̶н̶ь̶ ̶ покрытие не горит и работает до температуры плавления алюминия. То есть абсолютно пожаробезопасно.
    Собственно, кроме указанных выше нюансов, больше отличия от стандартного балуна 1:4 нет, витки намотаны с расчетом на работу на середину диапазона 40 метров, для этой конфигурации получилось 12.
    Процесс сборки:
    Зародыш балуна
    Основа. Два кольца скреплены высокотемпературной изоляцией, можно было этого и не делать, но тогда неудобно мотать и есть риск повредить покрытие провода
    Алюминиевая шина. С покрытием ТЭХО(МДО).
    Намотка.
    Внешняя изоляция
    Приварка ушей аргоном для выхода 200 Ом.
    Почти готово. Кабель и коннекторы пока такие для тестирования, будут заменены на рабочие
    КСВ на нагрузке 200 Ом от 0 до 60 МГц
    КСВ 1.8
    КСВ 3.5
    КСВ 7
    КСВ 14
    КСВ 21
    КСВ 28.
    ИТОГО:
    Получился узкополосный (3,5-10 Мгц, с потерями на 14) симметрирующий трансформатор 1:4 (50:200 Ом) мощностью, ограниченной только фантазией и абсолютно не боящийся пожаров и наводнений.
  4. #289
    25.05.2014
    446
    140
    229
    Цитата Сообщение от R8OD Посмотреть сообщение
    ИТОГО:
    А вы уверены, что это трансформатор? Можно посмотреть на график RX(f)? Какова схема соединения обмоток, где вход, где выход? Какова методика расчета резонансной частоты?
  5. #290
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    Так, для информации.
    Вложения Вложения
  6. #291
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    468
    167
    1060
    Цитата Сообщение от RL3FW Посмотреть сообщение
    Это балун напряжения Рутроффа 1:1, но ни токвый Гуанелла 1:1.
    При чём тут "сапоги"???? Вопрос был: "Сообщение от RL3FW
    "Не пойму для чего необхадима дополнительная обмотка, если это балун 1:1 ?"
    Я ответил для чего эта обмотка.А какие балуны бывают я и без Вас знаю т.к сам их переделал не мало
  7. #292
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    75
    381
    139
    21
    Когда-то я делал трансформатор 1:4 (75 Ом в 300), почитать можно отсюда и далее http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post197599
    Может, кому пригодится.
  8. #293
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    Лучше всего 1:4 - 50:200 получается если мотать двух проводной линией 100ом на стержне R61-050-750 R61-050-750 - Amidon держит 5кВт и не греется....
  9. #294
    21.09.2011
    NOVOSIBIRSK
    124
    Была такая мысль сделать по схеме UA6CL.
    Но, во-первых, это бы убило всю стойкость трасформатора к внешним факторам (линия - тот же коаксиал, плавится, греется, горит и т.п)
    Во-вторых линейные размеры стержня подразумевают для него отдельную коробку нестандартного размера.
    В-третьих материал там 61-йм(125), если надо широкую полосу, то лучше брать 43 или 33 (850), не помню, правда, есть там большие стержни или нет.
    В четвертых при полете фантазии 5 кВт это только стартовая точка
    В пятых все комплектующие просто были под рукой, а стержни надо специально заказывать.
    Я сейчас поэкспериментирую с этим, сниму параметры, в том числе температурные, а потом, когда будет время, закажу и сделаю еще на стержне.
    Но в любом случае от алюминия отходить не собираюсь, слишком много преимуществ.
  10. #295
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    Пофиг чем мотать - но максимальная широкополосность получается при линии 100ом! - делали так медный провод диаметр 2,3мм вставляли в фторопластовую трубочку подходящего размера - в два провода как раз 100 ом получается,
    Стержни имеют одно преимущество - они не в ходят в насыщение!
    Свои испытывали при 10к - при 10 минут несущей стоят холодные.
  11. #296
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    Только на 2-х стержнях схему не надо делать - в этой схеме на оплетку большое затекание и симметрия не полная.
  12. #297
    21.09.2011
    NOVOSIBIRSK
    124
    Я еще раз подчеркну. Мне НЕ НАДО МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРОКОПОЛОСНОСТЬ ! Даже наоборот, Мне нужно, чтобы трансформатор
    работал в полосе 3,5-14 с фокусом на 7 и больше не работал нигде. Антенна бегущей волны и желательно ни туда ни обратно
    чтобы лишнее не бежало, даже с фильтрами.
    Если бы я хотел максимальную широкополосность, то намотал бы на стопке К1000 125х80х18 по схеме UA6CL (RIP), там как раз
    получается 100-омная линия.
  13. #298
    21.09.2011
    NOVOSIBIRSK
    124
    Не уверен. Если подать туда хорошую постоянку, то он вполне может работать как нагреватель воздуха или кипятильник. Изоляции начхать где работать
    График для 2xT520-2 12 витков двойной алюминиевой шины 8x2, нагрузка 200 Ом
    График для сравнения MFJ-941E в режиме BYPASS BALANCED LINE, нагрузка 200 Ом
Название:	MFJ-941E-BALANCED LINE-200-BYPASS.png
    Оригинальные файлы с RigExpert AA-600:
    MFJ-941E-BALANCE LINE-200.zip
    T520-2x2.VSWR-200.antdata.csv.zip
    T520-2x2.VSWR-200.antdata.zip
  14. #299
    25.05.2014
    446
    140
    229
    Теперь понятно
    Таки балун, но за счет большой длины проводов и малой магнитной проницаемости сердечника имеем выраженный резонанс на 21,5МГц.
    Только на 20-ке почему такой высокий КСВ, непонятно. RX(f) там еще плоская и импеданс как на 80-ке.
  15. #300
    25.05.2014
    446
    140
    229
    Слегка оффтопик. Перед сваркой шину от окисла тщательно очищали или место расплава само очищается? На фотографии, на правой клемме вроде виден наплыв. Это недогрев или окисел помешал?
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
