25.01.2013, 11:20 #1
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Что там, в коаксиальном кабеле?
Согласования трансивера, кабеля и антенны производят по волновому , выходному и входному сопротивлению. Все эти показатели имеют размерность Ом. 50 Ом, 300 Ом и т.д.
Так вот вопрос. Коаксиальный кабель, если замерять его волновое сопротивление, имеет это сопротивление при любой длине. Но проявляются ли его волновые свойства, если кабель короткий по отношению к длине волны? Ну например, волна 160 м, а кабель 10-15 м? А в соединительных кабелях длиной 2-3 м или короче?
Хотелось бы получить развёрнутые ответы, а не просто проявляются - не проявляются.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
25.01.2013, 12:45 #2
Нагрузку кабеля равную волновому стараются сделать не для согласования, а для уменьшения КСВ в кабеле и снижении потерь, связанных с повышенным КСВ.
Согласования делают по входному сопротивлению, а не по волновому.
Проявляются, но чем короче кабель, тем меньше.
Вот допустим нагрузка 500 Ом, а кабель 50 Ом.
При длине L/4 кабель трансформирует нагрузку в 5 Ом, а при длине L/1000 в 498.05-j30.98.
Т.е. при длине волны 160м кабель 16см практически ничего не "портит"
Кабель (линия) это такое уникальное устройство, выходное сопротивление которого всегда равно сопротивлению нагрузки, а входное вычисляется определенным образом.Последний раз редактировалось R3MO; 25.01.2013 в 12:48.
25.01.2013, 13:58 #3
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 25.01.2013 в 14:26.
Victor!
25.01.2013, 14:07 #4
25.01.2013, 14:12 #5
25.01.2013, 14:18 #6
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 25.01.2013 в 14:35.
Victor!
25.01.2013, 14:41 #7
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
25.01.2013, 14:52 #8
Последний раз редактировалось R3MO; 25.01.2013 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
25.01.2013, 15:26 #9
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
25.01.2013, 15:49 #10
- 06.11.2012
- Moscow
- 11
- 48
Добрый день!
В идеальной ситуации:
1. Если отрезок кабеля длинной 1/4 длинны волны в кабеле имеет на конце идеальный ХХ, то на генераторе будет КЗ.
2. Если отрезок кабеля длинной 1/4 длинны волны в кабеле имеет на конце идеальный КЗ, то на генераторе будет ХХ.
3. Любой отрезок длинной линии (кабеля) имеет собственную резонансную частоту зависящую от длинны данного отрезка и степени связи с генератором и нагрузкой.
P\s В идеальной ситуации, отрезок к/кабеля с изоляцией из полиэтилена, длинной 3 м, должен резонировать на частоте около 17 МГц (по теории).Последний раз редактировалось R2AAV; 25.01.2013 в 15:58.
R2AAV, R3A-004, Дмитрий
25.01.2013, 16:16 #11
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,082
- 310
- 177
Вставил из той темы
Получается такая картина, что ток в кабеле имеют не совсем чистое синусоидальное представление, т.е. в точках близких к L/8 и кратных нечётных, фазы токов ёрзают, то в опережение, то в отставание, в зависимости от длинны кабеля, т.е. от присутствия реактивности кабеля по его длине. Вот именно по этому КСВ остаётся всегда один и тот же, по сколько отношение тока и напряжения будет всегда одинаково для конкретной ситуации, а реактивность кабеля даёт именно тот сдвиг тока.
По этому, в любом случае, измеряя КСВ в любой точке кабеля, он будет всегда один и тот же.
И КСВ метры, построенные на принципе токового трансформатора, измеряют соотношение тока и напряжения. И если оно отлично от соотношения, при котором был откалиброван КСВ метр, то он и покажет эту разницу.
Ни какую отражённую волну он не видит, потому, что её не существует. Это чисто виртуальное понятие.Юрий УА4ЦДТ С цифрой в завязке с 2008 года!
25.01.2013, 16:17 #12
"А в соседнем районе жених украл члена партии..." (С "Кавказская пленница")
25.01.2013, 16:32 #13
- 06.11.2012
- Moscow
- 11
- 48
Да в теории э.м. полей вообще все понятия виртуальны.
Какой-то чудак Максвел навыдумывал полей, волн, а друге бАтаны его подхватили... А нам теперь париться!
Зы: К стати, в посте №10 я соврамши. Не 17, а 34 МГц!
Вот, что значит на пальцах считать, только срамиться. Надо было изучать современный САПР, а я все в столбик...Последний раз редактировалось R2AAV; 25.01.2013 в 16:54.
25.01.2013, 17:18 #14
25.01.2013, 17:39 #15
- 06.11.2012
- Moscow
- 11
- 48
Ну я конечно давненько не брал в руки шашки...
Но лично мне помнится, что критическая длинна волны - Л/2, а не Л/4.
При Л/4 реактивная составляющая сопротивления знак поменять не успеет, а соответственно и скомпенсироваться не сможет.
А нам же для резонасУ надыть, что-бы емкостная и индуктивная скомпенсировалась (как партия учит).
А Л/4 шлейф, он салага исчо (коротковат то-бишь), импеданс знак поменять не успевает.
Пущай подрастет, опыту наберется, а пока в трансформаторах походит.
P/s Только что торкнуло: - Как только больше двух мужиков соберется, тут же начинается измерение длины!Последний раз редактировалось R2AAV; 25.01.2013 в 17:58.
