Страница 7 из 15 ПерваяПервая 1234567891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 224
Тема: Что там, в коаксиальном кабеле?
  1. #91
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R2AAV Посмотреть сообщение
    Я в ООО но у нас анархия, по крайней мере для меня.
    - в рег. данных у вас Москва, ЗАО... Скрываете адресок?
    NB - !
    Victor, если "Информация не знания. Знания не мудрость.(C)", то зачем вы завели эту тему, в чём её полезность для окружающих с точки зрения вашего девиза? Во второй раз спрашиваю вас об этом - может удостоите вниманием?
    NB - без !
  2. #92
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Александр! Если говорить о причинах, то есть причина. И она Вам будет понятна, если посмотрите соседнюю ветку. Нужна была новая плоскость. Цели я достиг.
    Что касается девиза, то он на все времена и для всех.(только некоторым это не ведомо). Когда я его читаю, то почти всегда успокаиваюсь.
    P.S. И вообще на счёт вопросов. Глупых вопросов не бывает(от них всегда польза), бывают только глупые ответы.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 31.01.2013 в 12:37.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #93
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Так заряжается распределенная емкость линии.
    Ума не приложу, как же она заряжается? Нет, эквивалентную схему линии я, конечно, видел в учебнике, да и здесь её, кажется, приводили. Там конденсатор действительно может зарядиться. На одну обкладку затекут электрончики, а с другой - они убегут к источнику и остануться только положительные.
    А в реале...
    Имеем два элементарных отрезка провода линии, расположенных против друг друга. По каждому из них бегут демократично свободные электроны. По одному - от источника, по другому - к источнику. Т.е. и там, и там одни отрицательные... Где деньги, Нин?
    Второй неясный момент с эквивалентной схемой линии. А как в ней появляется отраженная волна тока? Ну, вот последний кондёр линии разряжается на активную нагрузку (резистор). Как в результате этого разряда возникает отраженный ток?
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    К кабеле же и ёмкость, и индуктивность, а следовательно идёт постоянный обмен между ёмкостями и интуктивностями по всей длине. А т. к. знак реактивности у них разный, то они взаимодействуя позволяют передавать энергию.
    Если упростить, то это контура, которых много и они передают энергию от одного к другому по цепочке. Это приближение не отвечает на все вопросы, но подобие процесса передаёт.
    А Вы можете расказать, как заряжается емкость в отсутствии положительных зарядов?
    Впрочем, я забыл: она у вас не заряжается, так как через неё течёт ток, тем самым замыкая цепь.
    Неужели нет точной, а не приближённой картины процессов в линии?
    Добавлено через 2 минуты
    А в цепи с электрическим конденсатором - течёт и называется током смещения в промежутке между обкладками.
    Блин! А я до сих пор считал, что конденсатор - это устройство для накопления энергии. Как я ошибался !!!
    Добавлено через 3 минуты
    Распределенная емкость заряжается принципиально не так, как сосредоточенная.
    Сказать можно что угодно - главное понимать, что там на самом деле
    В смысле как партизан, попавший в плен к немцам?
    Ответить вам не столь мягко, как это делаю сейчас, не позволяют правила форума
    Опять угрожаете? Или намекаете на техническое объяснение процессов, недоступное для меня?
    Добавлено через 1 минуту
    Да я пол часа себя уговаривал не влезать, бес попутал.
    Если весёлый бес, то нормально. Кстати, к Вам вопрос был про резонанс. Интересно мнение свежего человека.
    Классно! И самокритично. Я и себя имею в виду
    Последний раз редактировалось UR4III; 31.01.2013 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  4. #94
    Low Power
    06.11.2012
    Moscow
    11
    48
    NB - !
    Точно! Я - секретный физик.
    WAZ 16; ITU 29; WWL KO85on; RDA MA-02 вроде так у HAM-ов принято.
    А ЗАО - Западный административный округ столицы нашей Родины.
  5. #95
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    А в реале...
    Уф... Не Нин, а Зин. (И здесь Вас надо поправлять...)
    Вот представьте вместо линий пунктиры. Провода порезаны на кусочки. Подсоединяем к первой паре кусочков источник 100В. Эта пара коротких проводков имеет емкость и индуктивность. Можно из этих проводков сделать спиральки для наглядности, а концы расплющить...
    Подключаем батарейку - первая емкость через индуктивности зарядилась и сама стала как батарейка, вторую цепочку подключили и вторая зарядится. Чем меньше емкость и индуктивность, тем быстрее заряд - круче фронт. В пределе ступенька.
    Для каждого конденсатора ВСЕГДА ток заряда ПОЧТИ равен току разряда, поэтому чарез соседние индуктивности течет ПОЧТИ одинаковый ток... И "кажется", что ток течет по проводу, а на самом деле в каждой точке провода СВОЙ ток - ток своей элементарной LCL - цепочки. Вот это важно понять.
    Это совсем просто. Чуть позже...
    Изображения Изображения
  6. #96
    Low Power
    06.11.2012
    Moscow
    11
    48
    Цитата:
    Сообщение от R2AAV
    Владимир, ну вы меня удивляете.
    Я думал Вы читатель, а вы получается писатель!
    Я еще в #25 посте все доложил, вы наверно просто забыли.
    Здесь в теме такой поток мыслей извергается, что не мудрено.
    Припомните, я вас еще благодарил за точную формулировку эл. резонанса...
  7. #97
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Смотрите в личке...
    Victor!
  8. #98
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Во, блин, как всё серьёзно! Другие, по-вашему, не догадывались? Или я назвал электрический конденсатор накопителем неизвестной вам энергии.
    Размечтались. Просто посетовал на рамки правил не позволяющие полноценно высказаться. Думаете я один такой? Но терпения у них, надо отдать должное, больше... Каюсь...
    NB!
    Я же уже просил - сформулируйте с учётом полученной вами пользы:
    Виктор, а зачем вам эти ответы? Судя по вашим постам в теме всё изучено вами и без всяких там развёрнутых ответов... Тогда уж лучше сформулируйте свой правильный ответ, желательно сжато и доходчиво - вот польза хэмам будет!
    Так - как? Что там, в коаксиальном кабеле? И особенно в недлинном - меньше 1/10 волны?
  9. #99
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Так-как?
    Не капризничайте. Я сказал достаточно, даже больше необходимого. Sapienti sat!
    Victor!
  10. #100
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Так и признайтесь, что для этого тему и открыли - высказаться. Sapienti-то было, оказывется, уже всего sat! Чего же тогда не покапоризничать, когда тебе намекают - Aquilam volare doces...
  11. #101
    Low Power
    06.11.2012
    Moscow
    11
    48
    Это смотря какой ток. Бывает электронный, а бывает ионный.
    Что касается электронного. До сих пор все задачи по цепям, их участкам и токах в них решают от + к -. Если говорить в каком направлении перемещаются электроны, то в сторону + .
    Виктор,
    ну вот мы почти со всеми загадками и разобрались, шикарно, только:
    Ну вас же не очень интересуют различные допущения и ограничения, вы стараетесь собственными моделями объяснить физику явлений в длинных линиях.
    Значит надо с фанатизмом следовать истине: Ионов в линейной среде длинной линии нет, значит нафиг авторитеты - ток должен течь от - к +, и все остальные допущения туда же!
    И поле заставляет двигаться,(это в начале) и движение создаёт поле(в процессе).
    Не понял, а поле кто создал? Разве не электроны? А если они, то кто же первый?
    Это которые не свободные или те, что "лежат" без движения, где-нибудь между атомами?))
    Да вы что! А ведь этак те самые атомы разваляться, со всеми вытекающими последствиями.
    Где появляется? И что значит сначала?
    А вот кода Ваш сигнал от антенны оторвался и полетел в эфир, кто первый магнитное поле или электрическое?
    Если, через изолятор(или вне), создать проводник, то электроны от избытка переместятся к недостатку (конденсатор отключён от источника).
    Так кто в конечном итоге течет в токе смещения?
    Вот я собственно для этого вопросы и задал, что бы попытаться объяснить, что любая модель создается для конкретных задач и имеет конкретные ограничения в использовании.
    Нельзя пытаться объяснить все на базе примитивных (бытовых) моделей. Если вы для получения ответов на свои вопросы покидаете границы примитивной электротехники вторгаетесь в физику полей и релятивискую динамику, необходимо ознакомится с ними. Иначе, даже близкого ответа на свои вопросы не получить.
    P/s Гаус сказал: - Даже обезьяну можно научить диференцировать. Ленин: - Любая кухарка может управлять государством.
    Не воспринимайте это в серьез, они оба просто пошутили.
  12. #102
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Сообщение от RA3DRI
    Вопрос риторический. Если вообще, то есть 2 ответа. Большой взрыв или господь Бог. Правда есть ещё схоластические варианты.
    Нет , не развалятся. Он же один такой замороженный или несколько.
    А если одновременно, в разных плоскостях(осях, проявлениях)?
    Никто. Это абсолютно точный ответ. Для опровержения этого не поможет даже теория относительности.))
    Victor!
  13. #103
    Low Power
    06.11.2012
    Moscow
    11
    48
    Вопрос риторический. Если вообще, то есть 2 ответа. Большой взрыв и господь Бог. Правда есть ещё схоластические варианты.
    Ну давайте еще Батюшку позовем. Мы тут и так, как "быки театральные" на глазах всего НАМ-ского сообщества.
    А может ваш генератор питается от большого взрыва?
    Нет тут философии, едины они и неделимы, не существую отдельно. Поскольку электрон и есть поле, а поле - электрон. Учите теорию Относительности!
    Один или несколько, на самом деле не существенно. А двигается всегда и по другому просто перестанет существовать.
    А если одновременно, в разных плоскостях(осях, проявлениях?
    Одновременно - это верно и в любых плоскостях. А вот проявление у них одно - электромагнитная волна переносящая энергию (к вопросу отраженной).
    Да она здесь и не нужна, она из другого раздела физики.
  14. #104
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    R2AAV
    Цитата:Сообщение от R2AAV
    Волноводы попутали, не иначе. Это у них...
    Дмитрий. У нас тут периодически возникают дебаты о резонансе... Что это такое и зачем он нужен. Было бы интересно узнать Ваше мнение. Не сочтите за труд. Про волноводы лучше не надо.
    Нет, это-то я помню. "Что такое" - мы разобрали, а "зачем нужен" - нет. Не знаю, что подразумевал Александр, мне хотелось бы узнать ваше мнение о так называемой "резонансной длине" излучателя. Чтобы не скатываться в оффтоп, ответьте коротко: "резонансная длина" - это главный критерий настройки антенны или есть другие, например, ДН?
  15. #105
    Low Power
    06.11.2012
    Moscow
    11
    48
    Да безусловно! Если хотим КПД иметь, а не переливать из одной реактивности в другую, то реактивности должны быть максимально скомпенсированы, и не только в фидере, а и в самой антенне!
    Есть красивая картинка у глубоко уважаемого И.В. Лебедева, я ее позже скину.
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  3. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  4. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
  5. Как 'подслушать' сигнал в коаксиальном кабеле ?
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 10:41
