03.02.2013, 00:46 #166Standart Power
- 19.03.2011
- Волгоград
- 77
- 226
- 47
Ну уж нет, пусть лучше он будет положительным.
Да и электроны далеко не убегут! Еще не ясна природа электрического тока, просто принято говорить, что электроны движутся, но как выше говорилось – скорость электрона мизерна. А ток в линии с потерями возникает практически сразу и скорость его возникновения отличается от скорости света на какую-то величину, обусловленную характеристиками линии. Поэтому копать так глубоко, я думаю не стоит – вопросов появляется больше, чем ответов.
Добавлено через 9 минут
А если с помощью коэффициента укорочения кабеля? Ведь он-то откуда взялся? Из-за уменьшения срорости распространения волны в кабеле с потерями. Выше ведь UA4CDT привел выкладки из учебника, С и L кабеля Вам известна, вот и попробуйте
Но это мое мнение, может и ошибусь. То поправьте
Добавлено через 12 минут
Мудрость - при отсутствии знания не вступать в спор.
Не обижайтесь, просто пошутил, мысль до конца довел
Последний раз редактировалось UA4AEB/ex; 03.02.2013 в 00:46. Причина: Добавлено сообщение
Alex ex UA4AEB
03.02.2013, 01:29 #167Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
03.02.2013, 08:39 #168Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Верно, но намёки полярно разные.
Ваш намёк на то, что "не напрягайся, всё и так получится, при том неожиданно".
Это про что?
"Мечтай, стремись и миг придёт".
А это про что?
Добавлено через 13 минут
Нет, не до конца, а в сторону. Мудрость это не дар, это результат, который требует постоянной проверки и улучшения. Мудрость, это умение(не знание, а умение) находить решение в спорных ситуациях. Желательно истину, но и решение тоже не плохо.
Вспомните: К мудрецу пришли две женщины .. (это про то, чей ребёнок).
У мудреца спросили... А он величаво удалился? Куда? Искать знания? Как? Где? У другого мудреца?Последний раз редактировалось RA3DRI; 03.02.2013 в 08:41. Причина: Добавлено сообщение
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
03.02.2013, 11:18 #169Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Я ничего не намекал. Это вы намекнули, что моя подпись цвета детской неожиданности - вот эта подпись:
"Не прилагай много усилий, все самое лучшее случается неожиданно! Damned if I know !"
Упустили при "анализе", кстати, последнюю фразу.
Вы подпись МОЮ и сейчас по-своему трактуете:
Не видите разницы? Постарайтесь, пусть мудрость вам поможет.Последний раз редактировалось RZ6FE; 03.02.2013 в 11:26.
73! Александр.
03.02.2013, 11:39 #170Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
В каждом высказывании есть подтекст или двусмысленность. Именно Вы начали и Вы начали с подтекста. Мол раз ты про мудрость написал, то и т. д....
Я просто парировал и в вашем девизе увидел подтекст, что бывает неожиданным. (это то что на слуху, о чём шутят, когда говорят о цвете). Кстати это может быть самым лучшим признаком для родителей, у ребёнка стул наладился.))Victor!
03.02.2013, 16:52 #171Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
03.02.2013, 18:40 #172Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Я поинтересовался мнением кабельщиков-профессионалов по данному вопросу.
Интересно, что у них на форуме есть ветка с названием, похожим на нашу.
http://www.ruscable.ru/interactive/f...msg-87903.html
http://www.ruscable.ru/interactive/f...msg-91744.html
Очень интересные сообщения участника cherry.
Он пытается объяснить физику процессов в длинных линиях. В отличие от "чистых" электриков, принимающих участие в обсуждении, у него физическое образование - МИФИ.
Читаю с большим интересом.RU3ACM
03.02.2013, 20:01 #173Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
03.02.2013, 20:53 #174Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Пипл хавает?
А я, очевидно, тупой.
http://live.cnews.ru/forum/index.php...&f=259&t=73706Тогда вокруг верхнего возникает электрическое поле Е, линии которого ортогональны поверхности проводников.
А также магнитное поле В, закрученное вокруг них по правилу штопора.
В результате возникает поток электрической энергии (вектор Умова)
У = [EB] направленный в целом вдоль верхнего проводника от источника энергии (сети) к спирали лампочки.
С чего это линии поля Е ортогональны?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
03.02.2013, 21:30 #175Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Верное утверждение.В целом впечатление такое, как будто энергию передают провода. Но на самом деле они лишь направляют её от источника к потребителю.
А если не два провода, а один? Например, антенна "луч", расположенная высоко-высоко над землёй. Как же там образуется ТЕМ волна?
Добавлено через 4 минуты
Ага! То, что Е и Н будут сдвинуты по фазе, побоку. И что такое "короткое время"? Раряд молнии?Пусть где-то на короткое время к источнику напряжения подключили антенну – вибратор Герца. Тогда вокруг него образуется импульс электрического и магнитного полей – ЭМП. Он отлетает от антенны со скоростью света и приходит к отдалённому наблюдателю как практически плоская радиоволна – импульс ЭМП,
Что-то пока не встретил описания механизма возникновения Т-волны в начале линии. Как, скажем, выход П-контура рождает эту волну?Таким образом, прохождение Т-волны в такой линии сопровождается волной поляризации металлических поверхностей, обращённых к электрическому полю. Это похоже на то, что прохождение Т-волны как бы сопровождается двумя импульсами направленного движения зарядов ("токов"): по верхней поверхности вперёд, а по нижней – назад (точнее, "ток" тоже вперёд, но отрицательных зарядов).
Какие токи вперёд и назад? Это же просто поляризация! Под действием Е электроны оплётки, скажем, загоняются в металл, а электроны жилы высасываются на её поверхность.
Э, дружище! Чтоб её создать, нужно электрическое поле с вектором, перпендикулярным осям проводов. Вот и рисуют учёные мужи несуществующее движение ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ зарядов по проводу!Но поставим такой мысленный опыт. Пусть ко входу полубесконечной линии подключён источник напряжения E ( или тока I ). И пусть по ней не бегут никакие волны и ничто больше не воздействует ( нет внешних помех).
Тогда "с точки зрения" источника линия поведёт себя именно как активное сопротивление Z: она начнёт забирать из источника мощность E^2 / Z (I^2 Z).
Эта мощность уходит на создание Т-волны, летящей в линию от источника.Последний раз редактировалось UR4III; 03.02.2013 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
03.02.2013, 21:33 #176Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
03.02.2013, 21:33 #177Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,105
- 330
- 179
Ну он взял, я так думаю идеальный случай. А короткое,- это импульс, он же написал.
Может вот это:
Не дочитал ещё всё, но много есть интересного, но и есть моменты не совсем понятные.В момент включения лампочки от неё идёт сигнал в энергосистему о появлении нового приёмника.
Но в начале всё "идёт" без разногласий, только подход разный...Последний раз редактировалось УА4ЦДТ; 03.02.2013 в 21:42.
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
03.02.2013, 22:00 #178Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
От физика бы услышать механизм явления, а не результат решения уравнений.Поставим мысленный опыт, чтобы лучше уяснить это. Пусть к концу линии подключена другая линия с волновым сопротивлением R. Т-волна, очевидно, перейдёт из Z-линии в R. Пренебрежём дифракционными явлениями на стыке линий. Тогда к линии R можно применить тот же аппарат телеграфных уравнений. Но их решение будет отличаться от решений для линии Z.
Сшивка этих решений даёт замечательный результат. Оказывается, что в линию Z от нагрузки R отразится волна "напряжений" той же формы, что налетела, но с амплитудой, изменённой фактором К (коэффициентом отражения) :
Валерий! Чтобы силовые линии были как на картинке, нужно чтобы в одном проводе были положительные, а в другом - отрицательные заряды. Я приводил ссылки-картинки из учебников. И где в проводе движутся положительные? Исключительно отрицательное хулиганьё!
Ладно, читаю дальше...
Добавлено через 3 минуты
Да,ну! Чтобы возникла отраженная волна тока, в линии должна возникнуть соответствующая эдс, толкающая заряды.И это не случайно: здесь мы имеем дело с явлением той же природы: отражение и преломление волн на границе двух сред.
Ну и желательно объяснить хитрый случай с КЗ линии: почему там меняется фаза на 180 гр.?
Добавлено через 5 минутВ результате от нагрузки обязательно отходит отражённая волна. Более того, в ряде ГОСТов и методик контроля кабелей при испытаниях линий вообще предписано проводить опыты холостого хода – ХХ и короткого замыкания – КЗ дальнего конца.
То есть, работать в условиях, когда К = 1 или К = – 1.
Эпилог.
А в общем, молодец! Специалист!
Недостатки у всех есть.
Ну, это мы знаем. Убедились.Таким образом, с появлением таких вычислительных средств, расчёт кабелей по традиционным методикам и схемам представляется совершенным анахронизмом.
Что-то наподобие канцелярских счётов.
Только намного хуже, так как со счётами получается всё-же точный результат, а вот с помощью традиционных кабельных формул ...
Так что прогресс кабельной технологии немыслим без применения в инеженерной практике расчётов кабелей из первых принципов.
Спасибо за ссылки. Есть материал для обсуждения.Последний раз редактировалось UR4III; 03.02.2013 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение
03.02.2013, 22:03 #179Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,105
- 330
- 179
Я вот здесь не совсем понял, телеграфные уравнения были для обеих линий, или как-то...?
Да и такие переходы частотозависимы...Поставим мысленный опыт, чтобы лучше уяснить это. Пусть к концу линии подключена другая линия с волновым сопротивлением R. Т-волна, очевидно, перейдёт из Z-линии в R. Пренебрежём дифракционными явлениями на стыке линий. Тогда к линии R можно применить тот же аппарат телеграфных уравнений. Но их решение будет отличаться от решений для линии Z.
К = (R – Z)/(R+Z)
И когда волна уперлась в стенку, в которую были вставлены две пластины, параметры этой волны изменились:
Она попала в волновод, по этому стала зависима от частоты...(ну т.е. ёмкость...индуктивность...)Тогда свободная Т-волна продолжит движение между пластинами без изменения формы, скорости и размеров, кроме вертикального, так как длина электрических силовых линий ограничена пластинами.Последний раз редактировалось УА4ЦДТ; 03.02.2013 в 22:25.
Юрий УА4ЦДТ
03.02.2013, 22:17 #180
Последний раз редактировалось R3MO; 03.02.2013 в 22:17. Причина: Добавлено сообщение
1Спасибо
