Страница 6 из 15 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 224
Тема: Что там, в коаксиальном кабеле?
  1. #76
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    упоминали о замкнутости цепи тока как непременном условии его протекания.
    Чуть выше, в одном из своих вариантов цепи, я писал о том, что если параллельно цепи питания сопротивления (нагрузки) подключить конденсаторы, то цепь приобретает новое качество. Добавляется реактивная нагрузка. И про ток в конденсаторе писал( переменный ток через конденсатор). Линия питания это и ёмкость, и индуктивность, ток(заряды) по линии распространяется начиная с начала, а потом захватывают (наполняют собой) всё новые и новые участки. и фронт не прямоугольный, а размытый. А цепь это источник, проводник, обкладка конденсатора(оплётка) зазор с зарядами, вторая обкладка(центр. жила) проводник и источник. Это для случая когда источник батарея. Если генератор переменного тока, то там ещё и частота. Далее волновые свойства линии, длина по отношению к частоте(длине волны) и ХХ, КЗ или промежуточные значения.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #77
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Если я Вас правильно понял, то "замыкателем" цепи может быть КЗ, резистор, емкость и индуктивность.
    По двум проводам сразу? Или по одному, а потом через "замыкатель" по второму?
    Разве через кондёр ток течёт?
  3. #78
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Именно так.
    Если по одному, то по какому?
    А с Анода на П-контура и в антенну?
    Victor!
  4. #79
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ну, там, где плюс
    Значит, течёт. Следовательно, на первом милиметре линии ток через емкость между проводами перетечёт на другой провод и по нему затечёт в другую клемму генератора. И ничего в Донецк не попадёт...
    Последний раз редактировалось UR4III; 30.01.2013 в 22:35.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  5. #80
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если это постоянный ток, то вопросов нет, всё понятно. Если переменный, то не всё так просто. К кабеле же и ёмкость, и индуктивность, а следовательно идёт постоянный обмен между ёмкостями и интуктивностями по всей длине. А т. к. знак реактивности у них разный, то они взаимодействуя позволяют передавать энергию.
    Если упростить, то это контура, которых много и они передают энергию от одного к другому по цепочке. Это приближение не отвечает на все вопросы, но подобие процесса передаёт.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 30.01.2013 в 23:03.
    Victor!
  6. #81
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Именно это я Вам давно говорю, доказывая, что на клеммах точечного источника не может быть разных токов... Так заряжается распределенная емкость линии. Неважно каким напряжением постоянным или переменным. Но поскольку заряд распределенной емкости происходит через распределенную индуктивность, то получается, что линия - звено чистого транспортного запаздывания.
    Таким образом функция времени U(t), которую мы создали на начале линии "поедет" в Донецк в виде U(x) и приедет на конец линии в Донецке в том же виде U(t-T) через время T.
    И постоянное напряжение (ступенькой) так приедет и синус любой частоты и функция любого другого вида. Если линия без затухания, то абсолютно без искажений.
    Потому, что емкость в LC звене заряжается по экспоненте (второго порядка) с постоянной времени sqrt(L*C), А если L и С бесконечно малы, dL и вС то и постоянная времени заряда sqrt(dL*dC) тоже бесконечно мала.
    Поэтому гипотеза о пока неоткрытых безынерционных положительных и отрицательных зарядах абсолютно не востребована.
  7. #82
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Конечно нет! Кондёр это суп (жидкая каша, похлебка из пшена с салом или маслом и луком), ктож его под ток поставит. А в цепи с электрическим конденсатором - течёт и называется током смещения в промежутке между обкладками. Без этого явления и антенны CFA, CCD не работали бы...
  8. #83
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Бесконечно малое время, но по экспоненте (наконец-то экспоненту вспомнили). Значит не "абсолютно без искажений", а по экспоненте. Согласен, что практического значения это не имеет(что и показал "калькулятор" на Вашем рисунке), но если обсуждать процесс с теоретической точки зрения, то про экспоненту помнить нужно.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 31.01.2013 в 07:33.
    Victor!
  9. #84
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Так заряжается ... емкость
    У Вас ток "заряжает" емкость, у RA3DRI и RZ6FE "течёт" через неё. Причём у одного ток проводимости, у другого ток смещения... Где правда?
  10. #85
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    У Вас ток "заряжает" емкость...
    Где правда?
    Распределенная емкость заряжается принципиально не так, как сосредоточенная.
    Правда в том, что идеальная линия - это чистое транспортное запаздывание.
    Сказать можно что угодно - главное понимать, что там на самом деле и уметь ПРАВИЛЬНО считать переходные и установившиеся режимы.
  11. #86
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Всё зависит от того какую вы правду ищете. И вообще нужно договориться о терминах...))
    Проведите мысленнный(или практический) эксперимент. Одной минуты хватит. Возьмите тестер, включите на измерение сопротивлений (активных) и подключите к достаточно большому конденсатору сначала одним щупом, а потом двумя. Получите все ответы (и без терминологии).
    Victor!
  12. #87
    Low Power
    06.11.2012
    Moscow
    11
    48
    Доброе утро коллеги!
    В качестве зарядки, дровишек подкину, по старой памяти.
    А реальный ток, его вед электроны делают, а они от - к + бегут или наЕборот?
    А что раньше, электроны двигаются создавая поле или поле которое заставляет их двигаться?
    А "стоячие" электроны бывают?
    А как, сначала переменное магнитное поле появляется или электрическое?
    А кто течет в токах смещения, электронов ведь в диэлектрике нет?
    Имхо: Для того, что бы придумать что-то новое надо изучить что-то старое.
    Изучайте мат-часть! Можно начать и с Закона Ома.
  13. #88
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Улыбка
    у...RZ6FE "течёт" через неё.
    Владимир, у RZ6FE, уж придётся вам поверить, ничего лшнего пока не течёт и даже не сыплется.
    Я сказал то, что сказал. Ощутите разницу с вашим "течёт":
    Ответить вам не столь мягко, как это делаю сейчас, не позволяют правила форума.
    Это вам UR4III лучше всех растолкует - как специалист по токам "через кондёры"
    Кажись, слышим, рубят - а вы тут как тут...
    Вас надо наказать за несоблюдение ППБ! В ЗАО - точно бы с дровами на территорию не пустили...
  14. #89
    Low Power
    06.11.2012
    Moscow
    11
    48
    Да я пол часа себя уговаривал не влезать, бес попутал.
    Я в ООО но у нас анархия, по крайней мере для меня.
  15. #90
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это смотря какой ток. Бывает электронный, а бывает ионный.
    Что касается электронного. До сих пор все задачи по цепям, их участкам и токах в них решают от + к -. Если говорить в каком направлении перемещаются электроны, то в сторону + .
    И поле заставляет двигаться,(это в начале) и движение создаёт поле(в процессе).
    Это как пуля из ствола. Сначала накапливает, потом отдаёт. (модель примитивная, но...).
    Это которые не свободные или те, что "лежат" без движения, где-нибудь между атомами?))
    Где появляется? И что значит сначала?
    Если поставить прибор последовательно с конденсатором, то он зафиксирует ток. В этом случае перемещение электронов(ток) создаёт избыток их на одной обкладке, а на другой, синхронно и идентично, через воздействие поля их недостаток. Если, через изолятор(или вне), создать проводник, то электроны от избытка переместятся к недостатку (конденсатор отключён от источника).
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 31.01.2013 в 11:44.
    Victor!
  1. Потери в коаксиальном кабеле
    от ilax в разделе Антенномания
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 01.07.2021, 17:58
  2. Как найти обрыв в кабеле ТРП ?
    от mngmnz в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 21:30
  3. Количество переходов в кабеле ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 11:23
  4. чем определить напряжение в кабеле
    от barboss в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:52
  5. Как 'подслушать' сигнал в коаксиальном кабеле ?
    от вфт_лщ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 10:41
