04.02.2013, 19:10 #196Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Смотри, Паниковский объявился! Вот только с Белоцерковским вы не "иже"...
Хотите дам вам модель вашего треугольника скрещенного с коротким инвертедом по типу "антенны" UA6AGW? Там с зарядами полный порядок. Соглашайтесь - всё бесплатно!
Добавлено через 2 часа 9 минут
Вэтром сдуло?Последний раз редактировалось RZ6FE; 04.02.2013 в 19:10. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
04.02.2013, 19:18 #197Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
На поверхности провода располагаются "исключительно" атомы.
И, если отнять отрицательное, то останется положительное. Вот это и делает генератор на одном проводе линии.
Картинки с положительно заряженной металлической пластиной можно найти в учебнике физики, глава "Электростатика".
И еще.
А чем Вам не понравился коэффициент отражения в режиме КЗ?RU3ACM
04.02.2013, 20:50 #198Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Вы меня удивляете, Валерий! Расскажите, как "останется положительный"?
Напомню, с одного провода источник под действием эл.поля "втягивает" один электрон. При этом вся цепочка зарядов при постоянном токе перемещается на один электрон к генератору. В противоположном проводе электрон "выйдет" из источника и цепочка сдвинится от источника на один электрон. Если на конце проводников находится конденсатор, он зарядится одним положительным и одним отрицательным зарядом.
При переменном токе от генератора к нагрузке "вылетают" каждое вдоль своего провода два поля: "положительное" и "отрицательное". Поля движутся синхронно, а электроны, учитывая скорость распространения поля и скорость движения электрона, практически "дрожат" на месте. Откуда здесь взяться положительному заряду?
Ну, дело ваше...
Он мне нравится. Только ни в одном учебнике не объясняется, почему фаза тока меняется на 180 гр. Пришлось самому разобраться.
Ранее Вы об электродинамике говорили...Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
04.02.2013, 21:05 #199Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Не пытайте - всё-равно товарисчь увернётся от прямого ответа, он Закон Георга Симона Ома не осилил... А вы про коэффициенты...
А с другой стороны - прочтите его трактат о тайнах в линиях - может и спрашивать перестанете...
Тротилловым эквивалентом! Стыдно не знать теории автора нетленного произведения о тайнах... Вчитались бы - вопрос отпал бы... бы, бы...
Вы всех удивляете - и не страшно - потерпим.
Добавлено через 1 минуту
Дык книжку про это напишите - потомки вам этого не простят... Ну, в смысле - никогда этого не забудут... Глядишь - и линии научатся строить с правильными фазами!Последний раз редактировалось RZ6FE; 04.02.2013 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
04.02.2013, 21:40 #200Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Влад, я понял глубину Вашей мысли!
Недаром товарищ с кабельного сайта нарисовал одиночный импульс.
В случае длинной линии приходится иметь дело с двумя переменными - это время и координата. Для ответа на Ваш вопрос надо рассматривать перемещение "фазы" по координате.
Вам рисунок с положительными зарядами провода при прямоугольном импульсе, распространяющимся вдоль линии, понятен?RU3ACM
04.02.2013, 22:21 #201Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Санкт-Петербургский гос. университет телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича. Специальность - Многоканальные системы телекоммуникаций. Курс - 5 лет (правда учился заочно 6 лет). Предметов, применяемых при изучении поднятой на форуме темы радиочастотного кабеля - минимум 7 (но что то мог и забыть уже): Математический анализ, Физика, Теория электрических цепей, Кабельные линии и сооружения связи, Техника СВЧ, Радиорэлейние линии, телевидение и спутниковая связь, Техническая электродинамика. Последний - максимально раскрывает данный вопрос.
Преподавателем не являюсь. Ученой степени не имею. За весь курс обучения по предмету, запомнился ярко и доходчиво лишь один лабораторный эксперимент. Установка - волновод, нагрузка, генератор высокой частоты. Вдоль волновода прорезь. Над ней движется зонд и при помощи микрометра опускается в щель волновода. Снимаются показания на микровольтметре. Строится график. Получается - чистейшая синусоида. Переворачиваем ВЧ головку на 90 градусов, повторяем все снова. График тот же - но смещен. Волна - у тебя в руках. Незабываемо....Дмитрий
04.02.2013, 22:34 #202
Вы не поняли - не я буду рисовать. Мне это не нужно.
А Вы значит и рисовать не умеете, и считаете неправильно, и экспериментов от Вас тоже не дождешься... Только языком можете болтать - это получается...
Электроны в проводе и те считаете неправильно.
Наболтать можно что угодно, что с Вашей стороны уже очень давно наблюдается...
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post760686
Сообщение от UR4III
Поздравляю Вас с очередной крупной победой над собой!!!
А ведь сколько лет на это ушло!!! Сколько народу клавиши стерло, чтобы донести до Вас эту простую истину...
Кончно, старое поминать не хорошо, но перехода количества в качество не наблюдается. Наоборот, дальше - больше.
Живите долго и дальнейших Вам творческих успехов.
05.02.2013, 05:35 #203SK
- 03.11.2007
- Long Island, New York
- 2,431
- 1011
- 833
Парни, как-то слух режет: "Коаксиальный кабель".
Я всю жизнь думал что бывает "коаксиальный Разъем", а Кабель может быть симметричный или
несимметричный. Ну, там еще - экранированный или нет.
Или я всю жизнь ошибался?
SK. 73! Андрей (NP3D) :: EW1AR-HQ2T-YN2S
05.02.2013, 06:09 #204Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1652
- 3458
Ошибался.
Вот здесь почитай http://en.wikipedia.org/wiki/Coaxial_cable.Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
05.02.2013, 06:12 #205SK
- 03.11.2007
- 2,431
- 1011
- 833
05.02.2013, 06:13 #206Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
05.02.2013, 06:15 #207SK
- 03.11.2007
- 2,431
- 1011
- 833
"A coaxial connector" - с этим я согласен.
С коаксиальным кабелем - НЕТ.SK. 73! Андрей (NP3D) :: EW1AR-HQ2T-YN2S
05.02.2013, 06:16 #208Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Экранированный несимметричный (коаксиальный) кабель (от лат. co — совместно и axis — ось, то есть «соосный»), также известный как коаксиал (от англ. coaxial), — электрический кабель, состоящий из расположенных соосно центрального проводника и экрана.
Иными словами - По-грузински, он -Вано, а по-русски -Ваня!73!
05.02.2013, 10:36 #209Low Power
- 06.11.2012
- Moscow
- 64
- 11
- 48
Андрей, добрый день!
А вот такое название вам слух не режет - "microstrip line".
Обратите внимание, классическая несимметричная линия, но уж не как не коаксиал!
Зы: А вот насчет Wiki, рекомендую поостеречься, как минимум серьезно фильтровать содержимое. Там иногда встречается информация "веселей" чем данной теме.
Классических источников пока еще хватает, жаль читатели исчезают.R2AAV, R3A-004, Дмитрий
05.02.2013, 10:42 #210Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
1Спасибо
