21.04.2018, 10:02 #12466
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
Коллеги с русской локализацией все нормально ?
73. Виктор (R3BB)
21.04.2018, 11:20 #12467
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
21.04.2018, 19:24 #12468
JTDX v18.1.0.83 ?????? или JTDX v18.1.0.82 ?????
mike bel
21.04.2018, 19:44 #12469
- 24.12.2016
- Ейск
- 176
- 38
- 24
21.04.2018, 20:38 #12470
на вечер - да - 83
mike bel
21.04.2018, 20:41 #12471
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
21.04.2018, 21:53 #12472
22.04.2018, 09:16 #12473
- 28.05.2013
- 74
- 126
- 88
Простите меня пожалуйста за невнимательность, посмотрел весь форум но не нашёл ответа на мой вопрос: после проведения QSO программа становится на передачу CQ, что нужно сделать что-бы этого не происходило? А то получается сработал с корреспондентом и на его частоте а потом на его-же частоте - CQ просто хамство получается! Помогите пожалуйста. С уважением Александр.
Александр R3ZL
22.04.2018, 09:31 #12474
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
...в настройках-Автовыбор-поставтье галочку в-Одиночное QSO...
22.04.2018, 16:05 #12475
- 02.03.2006
- 80
- 1,101
- 326
- 328
А говорят, еще, что самая надежная связь - голубиная. И не надо тратиться на современный трансивер и еще на какой-то не понятный интернет. Да, чуть не забыл, говорят, что есть еще какая-то сотовая связь. Но только в больших городах. Не знаю есть ли это в степях Казахстана. Был там в далеком 1960 году, помогал поднимать целину в КазССР, Есильский р-н, савхоз Двуречный. совхоз Любимовский, Приишимская автобаза, где выучили меня на водителя профессионала, и еще платили стипендию. Про интернет и сотовую связь в те прекрасные времена и не слышал.
Но мне больше нравится цифровые связи и только в ФТ8, и только в JTDX.Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
22.04.2018, 16:25 #12476
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
22.04.2018, 16:43 #12477
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Репортированная периодичность декодирования каждого второго интервала на четырехядерном процессоре заставила провести эксперимент с шестью одновременно работающими софтами в режиме SWL mode на четырехядерном процессоре i5-4460. Каждый второй интервал на водопаде прием сигнала начинался с существенной задержкой, сигнал появлялся после выключения декодера.
Попытка повысить до максимального приоритет потока обрабатывающего звук при старте декодера и при запуске софта не дала результата:
при старте декодера: m_audioThread.setPriority (QThread::TimeCriticalPriority);
при запуске софта
// m_audioThreadPriority (QThread::HighPriority),
m_audioThreadPriority (QThread::TimeCriticalPriority),
Все одновременно работающие софты взаимно синхронизировались на декодировании определенных интервалов, попытка заставить один из софтов декодировать другие интервалы к успеху не привела, звуковой поток появлялся только после окончания декодирования оставшимися пятью софтами, в результате чего этот софт синхронизировался в декодировании с оставшимися.
Также наблюдал ощутимые задержки в работе функционала операционной системы, то есть JTDX может запросить больше ресурсов чем операционная система способна предоставить. При использовании JTDX как критерий допустимой нагрузки можно использовать график загрузки ядер процессора, если они уходят в 100% насыщение то необходимо либо уменьшать количество одновременно работающих софтов, либо снижать чувствительность и/или глубину декодирования FT8 декодера.
Картинки при одновременном использовании 6 софтов:
Последний раз редактировалось UA3DJY; 22.04.2018 в 17:03.
23.04.2018, 08:13 #12478
- 10.11.2008
- Абакан
- 44
- 16
- 4
Добрый день!
Уважаемый разраб, не могли бы вы ввести в свою программу многоползовательский режим, чтоб из списка можно было выбирать какой лог программа будет использовать, ну или просто возможность ввести свой позывной и чтоб файл лога назывался по позывному, это будет очень удобно особенно для коллективных радиостанций, в данный момент не придумал ничего лучше чем релогон пользователя, поскольку лог сохраняется в папке users\appdata\...\wsjtx_log.adi
оооооочень нехватает многопользовательского режима, ну прям ваще!Не говори что думаешь, а думай что говоришь! (с) RA0WMJ
Канал телеграм о радио @HamRadioClub
https://t.me/HamRadioClub
23.04.2018, 08:52 #12479
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Использовал WSJT-X/JTDX в таком режиме с ключом --rig-name= в ярлыке запуска, например:
C:\JTDX\84_2\bin\jtdx.exe --rig-name=RA0WMJ
C:\JTDX\84_2\bin\jtdx.exe --rig-name=UA3DJY
У каждого пользователя при этом своя конфигурация настроек и свой лог. Папка для хранения будет называться позывным пользователя C:\Users\igor\AppData\Local\JTDX - RA0WMJ, имя файла конфигурации JTDX - RA0WMJ.ini, имя лога wsjtx_log.adi.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 23.04.2018 в 08:59.
23.04.2018, 09:26 #12480
- 10.11.2008
- Абакан
- 44
- 16
- 4
Принял, спасибо попробую. скорее всего напишу батник с промптом типа "Введите свой позывной:"
Им (юзверям) так будет удобнее
сделал небольшой батничек
оставлю здесь может кому пригодится
Данный батник опробован на Windows 7, у кого будет возможность отпишитесь как работает на XP
Сам опробую на XP в клубе при первой же возможности.
@echo off
REM Устанавливаем папку резервных копий
set BACKUPFOLDER=D:\RU0W\JTDX
REM Путь к программе JTDX
set JTDXPATH=D:\RU0W\JTDX\bin\jtdx.exe
REM запрашиваем позывной
set /p callsign="Your callsign:"
REM запускаем программу с параметром позывного
%JTDXPATH% --rig-name=%callsign%
REM по завершении работы JTDX копируем папку с позывным
REM в папку для резервного копирования
REM копирование в конце я использую чтоб синхронизировать лог в яндекс диск.
REM так же удобно чтобы лог был в легкодоступной папке а не в юзерпрофилях.
xcopy "%userprofile%\appdata\local\jtdx - %callsign%" "%BACKUPFOLDER%\jtdx - %callsign%" /y /I /S /E /R /CПоследний раз редактировалось RA0WMJ; 23.04.2018 в 17:43. Причина: Добавил переменную пути к программе.
