Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 110
Тема: И снова 50 и 75 ом
    20.02.2008
    Volgodonsk
    40
    И снова 50 и 75 ом
    Разъясните пожалуйста:
    Имеется источник 75 Ом и приёмник 50 Ом. Между ними некоторое расстояние.
    Каким фидером ИЗ ДВУХ вариантов энергетически более выгодно их соединить, 50, или 75?
    Частотные характеристики, случайное совпадение длины кабеля с длиной волны в расчёт не берём.
    В общем что выгоднее, рассогласованность в точке источник/фидер, или приёмник/фидер? Существует ли однозначный ответ на этот вопрос?
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Уже сутки никто не хочет ответить автору вопроса.
    Господа антенные гуру - АУ-У!
    Заблокирован
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    511
    138
    Некоррекно поставлен вопрос.
    Нужно знать, что из себя представляет источник, и что из себя представляет входная часть приемника.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    4,690
    1843
    2239
    Вот если антенна на 75, а передатчик на 50, то кабель нужно применить на 75 - так КСВ в ЛИНИИ будет нормальный и эта линия не будет излучать. А обратная волна рассеется в иде нагрева транзисторов выходного каскада. Ну что-то такое, думаю.
    Standart Power Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    Оренбург
    491
    125
    228
    ... более выгодно ...
    ... уменьшить рассеяние энергии "отражёнки" на выходном каскаде источника (например, на транзисторах УМ) ... в случае с вых. каскадом на лампе - анод "выдержит" рассеяние энергии "отражёнки" из за рассогласования источника с нагрузкой в вышеуказанном примере. Моё мнение - ставить вопрос, как "выгодно - не выгодно" не корректно.
    P.S. нагрузка здесь - входное сопротивление антенны.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    11,757
    3762
    2087
    Логичнее передавать не ослабленный сигнал, чем ослабленный.
    20.02.2008
    Volgodonsk
    40
    Вообще то вопрос ставился
    т.е. тепловые перегрузки в расчёт не брались.
    Мысль была такая: в случае рассогласования в приёмнике потери возникают только в нём, а в случае рассогласования область потерь распространяется на систему приёмник/фидер. Исходя из этих посылок логично предположить, что в первом случае бОльшее количество энергии попадает в приёмник. Однако уверенности в исходных посылках нет, потому и спросил.
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    __________________
    При большом КСВ не нагрев опасен,а электрический пробой.Напряжение на коллекторе складывается с отраженным.Транзисторы и нагреться не успеют и крякнут.Кроме того нарушается линейность,чистота спектра,расширяется полоса и не только в транзисторных усилителях.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,928
    1691
    597
    Ё-моё, а у меня на 75-Омном кабеле 50-Омные разъёмы стояли, а задумался об этом только сейчас. Hi!
    И сейчас использую 75-Омный кабель (какой есть) с 50-Омными разъёмами (такие стоят).
    21.11.2007
    Екатеринбург
    4,690
    1843
    2239
    Это ВООБЩЕ никакой роли ан КВ не играет
    11.01.2006
    6,928
    1691
    597
    Я знаю, поэтому никогда этим не заморачивался.
    12.02.2006
    Оренбург
    491
    125
    228
    ... у меня на 75-Омном кабеле 50-Омные разъёмы стояли...
    ... а у меня, одно время, вместо разьёма "крокодилы" использовались )))
    11.01.2006
    6,928
    1691
    597
    "Крокодилы" у меня были на Indoor Dipole - кусок кабеля от трансивера цеплялся к плечам вибратора "от оконной ручки до перекладины детского спортивного комплекса в коридоре".
    Very High Power Аватар для UR4III
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    2,551
    541
    257
    Если не принимать в расчёт затухание и брать идеальную линию, то разницы нет. При ксв = 1,5 от нагрузки отражается 4% подводимой энергии. Поэтому нет разницы: отразится ли она от входа линии или от приёмника. Всё равно эти 4% вернутся в источник.
    Если учитывать затухание, то волновое сопротивление линии опять никакой роли не играет. Где меньше теряете в линии, то и применяйте.
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    36
    1,866
    175
    278
    Что такое КСВ- КСВ это мера рассогласования МЕЖДУ какими либо вещами, вообще некорректно говорить КСВ в линии такой-то, это неправильно.
    В Вашем случае возрастет КСВ либо между передатчиком и линией либо между приемником и линией, в первом случае отраженная волна вернется в передатчик, и эти 4% просто он не выдаст, в линии КСВ будет 1ка, Во втором случае обратная волна в кабеле наложится на прямую, появятся участки с повышенным током и значит возрастут потери (правда в вашем случае если линия разумной длинны потери не так уж и возрастут, несколько процентов всего...)
    Но имхо на практике я бы поставил 75омный кабель - дешевле, а значит в тот же бюджет влезет кабель с более низкими потерями.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
  1. Снова про зарядку..
    от UW2ZW в разделе Источники питания
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 20:50
  2. Снова ICOM IC-V68
    от EW1ADA в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 23:25
  3. Снова о Р-399А
    от RZ9CF в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 00:52
  4. Jdm снова
    от sawer в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 22:17
  5. И снова о смесителях...
    от kalexn в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.09.2002, 14:54
