17.02.2004, 15:10 #1High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 13
Какой вред приносит реактивное сопротивление???
Кабель 50 ом, ксв ~ 1, но в антене есть реактивная составляющая.
Какое влияние она оказывает на работу антены???My love logger http://cqlog.com/
17.02.2004, 16:08 #2ua0lecГость
Если КСВ примерно равен единице,
значит входное сопротивление антенны
согласовано с кабелем практически идеально,
импеданс практически чисто активный,
хотя реактивность конечно же есть, но мизерная,
если измерения корректные. Влияния на работу
антенны не оказывает в вашем случае никакого.
17.02.2004, 16:50 #3High Power
- 04.12.2002
- 677
- 13
К примеру антена не на резонансной частоте. На резонансной частоте штырь(36 Ом). 50 Ом получится в стороне, при этом сопротивление будет комплексное.
Что тогда???
17.02.2004, 17:21 #4High Power
- 04.12.2002
- 677
- 13
Да.
Что делает реактивная составляющая в нерезонансной антене???
Она вносит дополнительное сопротивление антены(нет проблем - трансформируем!)
Что еще???
17.02.2004, 18:16 #5Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
Снижает сопротивление излучения антенны (то есть к.п.д.).
17.02.2004, 18:31 #6High Power
- 04.12.2002
- 677
- 13
Сопротивление увеличевается наверное...
А кпд... в смысле эфективность излучения?
но куда-же тогда уходит часть энергии???
Мысленно даже представить не могу!Последний раз редактировалось UR4LKO; 17.02.2004 в 18:36.
17.02.2004, 19:06 #7Standart Power
- 28.05.2002
- г.Модиин
- 304
- 18
- 21
к соседям в телевизоры
17.02.2004, 19:12 #8High Power
- 04.12.2002
- 677
- 13
Не смешно!
я так понимаю, что выделенная энергия на реактивном сопротивлении просто греет воздух. Это уже теплее.
А чем эту чуму замерить(самодельное)???
Подскажите нормальную книгу об измерении антен!Последний раз редактировалось UR4LKO; 17.02.2004 в 20:01.
17.02.2004, 19:52 #9Standart Power
- 28.05.2002
- г.Модиин
- 304
- 18
- 21
эх... да я и не смеюсь - это правда жизни
17.02.2004, 20:04 #10High Power
- 04.12.2002
- 677
- 13
Поправте если не верно.
1.С помощью ГИРа(ГСС) и КСВ метра по минимуму КСВ находим резонанс антены(при этом реактивная составляющая стремится к 0).
2.С помощь ГИРа(ГСС) и моста определяем сопротивление антены.
и.т.д.
3.Реактивное сопротивление уменьшает КПД антены путем поглащения(рассеевания) ЭДС.
И есть ли что добавить к этому?Последний раз редактировалось UR4LKO; 17.02.2004 в 21:05.
17.02.2004, 22:30 #11Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
Наличие реактивного сопротивления у антенны указывает на то, что антенна не в резонансе.
Чтобы получить максимальный сигнал контур настраиваем в резонанс ?
Сопротивление контура на резонансной частоте чисто активное.
А антенна тот же контур.
Энергия на реактивном сопротивлении не рассеивается и не поглощается. На то оно и реактивное. При наличии реактивности ухудщается КСВ.
Энергия поглощается на активном сопротивлении фидера, активном сопротивлении потерь антенны, активном сопротивлении выходного каскада передатчика.
Первый пункт должен бы выглядеть так:
1.С помощью ГИРа(ГСС) настраиваем антенну в резонанс (при этом реактивная составляющая стремится к 0).
От одного лишь измерения ничто никуда стремиться не будет
Применение КСВ метра для нахождения резонанса иногда может завести не совсем туда, куда надо.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
17.02.2004, 23:45 #12Big Gun
- 13,782
- 5840
- 264
А бывает и на резонансной частоте входное сопротивление штыря 50 Ом. Например при плохой земле. Остальные 14 Ом - это сопротивление потерь (36 Ом - это сопротивление излучения, оно же входное сопротивление четвертьволнового штыря на идеальной земле).Первоначальное сообщение от UR4LKO
Что тогда???
Другой случай, когда противовесы наклонные и их не много, например широкораспространенные штыри из комплекта "Лен" и т.п.73! Василий.
18.02.2004, 03:21 #13High Power
- 04.12.2002
- 677
- 13
я взял 41м и 3.57285 мгц
1. Увеличевается входное сопротивление.
2. Растет реактивная(-Емкостная).
3. Растет и SWR.
4. На резонансной частоте антена всегда имеет найнизшее сопротивление и лучший КСВ. Вроде все.
w1c3 - тройка в конце отношение чего к чему???
Больше ничего не меняется. А в чем прикол?
Я так понял, что можно дойти до 200 Ом рактивную компенсировать катушкой, и трансформировать 1:4 в 50 Ом.
А можно добавлять помехи - дома, строения.
Если да, то как?Последний раз редактировалось UR4LKO; 18.02.2004 в 03:49.
18.02.2004, 11:31 #14Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Я думаю, что термин «реактивное сопротивление» неудачен. Сопротивление – это то, что СОПРОТИВЛЯЕТСЯ, в результате чего на нём рассеивается часть мощности. А это возможно, когда ток и напряжение совпадают по фазе или разняться на 180 гр. Термин «реактивность» характеризует явление, при котором ток и напряжение разняться по фазе на 90 гр., мощность при этом никуда не исчезает, а «гуляет» по проводам.
Отдельные участки антенны наводят в других участках антенны эдс. Угол между вектором тока в полотне антенны и суммарным вектором эдс. больше 90гр. Суммарный вектор эдс можно разложить на составляющие. Одна из них под углом 90 гр к току в антенне. Эта составляющая характеризует явление самоиндукции. Мощность излучается и поглощается антенной.
Вторая составляющая – под углом 180 гр к току, противодействует ему. На преодоление этого противодействия расходуется мощность, что эквивалентно появлению в полотне антенны активного сопротивления – сопротивления излучения.
Таким образом, если антенна не в резонансе, то часть подводимой мощности не используется. Измерение входного сопротивления антенны показывает, какая именно часть не используется. В этом заключается вред реактивного сопротивления.
Если Вы меня правильно поняли, то «сопротивление излучения» - это абстрактное понятие, а «реактивного сопротивления» нет, есть РЕАКТИВНОСТЬ.
Mmbubo Mmbembu
//Потом поперемещайте источник от центра, не меняя длины диполя….Вас ждут интересные результаты.//
Эти интересные результаты приведены в книге автора-переводчика ММАНы и заключаются в том, что при резонансной длине диполя во входном сопротивлении при перемещении точки запитки к краю диполя появляется реактивность, причина появления которой не согласуется с теорией.
Как по мне, то увлечение моделировщиками антенн без знания азов напоминает использование калькуляторов без знания сущности четырёх действий арифметики.
20.02.2004, 00:26 #15Big Gun
- 13,782
- 5840
- 264
Если говорить "по водопроводному", на мой взгляд активная часть сопротивления антенны (сопротивление излучения - по классикам) передает энергию передатчика в эфир, а реактивная - отражает в фидер, а сопротивление потерь (плохая земля для штыря или низкая высота для горизонтального диполя) эту энергию поглащает (рассеивает в виде тепла).
106Спасибо
