Страница 73 из 78 ПерваяПервая ... 236366676869707172737475767778 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,095 из 1161
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #1081
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,113
    5505
    2770
    Цитата Сообщение от UA4ATR Посмотреть сообщение
    Никак не могу разобраться с цифрой.
    Почитайте вот это. Там, правда по программе WSJT-x, но принцип работы с эфире одинаков и для JTDX.
    Кстати, уровень ALC в трансивере , при работе в FT8, а равно как и в JT65/JT9, держите на нуле. Т.е стрелка или "градусник" не должны ничего показывать. Регулируется уровень в звуковой карте или в программе (движок справа вверху - Pwr). Мощность в трансивере желательно выставить не более 50%.
    На прием регулируйте уровень в трансивере. Желательно так, чтобы на "градуснике", в программе, было не более 70...80%.
    Вложения Вложения
  2. #1082
    QRPP Аватар для UX9ZA
    01.03.2017
    Николаев
    40
    3
    Ничего. ALC это автоматическая регулировка мощности. Снижает при высоком ксв или высокому уровню вход сигнала. Если показывает > значит идёт фон или сигнал.
  3. #1083
    01.03.2017
    Николаев
    40
    3
    Энкоддер смазывать запрещено.
  4. #1084
    01.03.2017
    Николаев
    40
    3
    Для начала в сервисном меню выставляем полудуплекс. Nor. В меню майн CW dalay ~15ms. Этой задержки хватает для полноценной работы CW.
  5. #1085
    30.03.2013
    с. Гусёлка Камышинский р-он Волгоградская обл.
    40
    3
    Друзья, а кто то пользовал в своём Айкоме интерфейс Unicom-Part-2 от Radioarena. Был простой интерфейс самодельный с СОМ портом. Пришлось менять в системном блоке компа всю начинку на современную, выходы только usb. Переходник СОМ-USB не хочу. Хотелось бы хороший полноценный интерфейс. Цена в Радиоарене устраивает. Буду благодарен любой информации.
  6. #1086
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    948
    356
    1297
    Полноценный интерфейс- это когда в нем есть звуковая карта. В вашем случае, берите интерфейс Unicom-Part-2 с набором всех кабелей для вашего ICOM. Все обычно, никакого подвоха нет. Купили и пользуйтесь. Переходник СОМ-USB тоже работает хорошо.
  7. #1087
    30.03.2013
    40
    3
    R7MU спасибо за ответ. Значит буду брать.
  8. #1088
    30.03.2013
    40
    3
    Ну вот и приобрёл Unicom-Part-2. Но пока не подключал, нет времени. Только посмотрел, потрогал. Всё сделано добротно. Но вот возник вопрос. Как управлять ТХ? До этого управление осуществлял при помощи педали с разъёма АСС. Может кто подскажет?
  9. #1089
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1624
    Как управлять ТХ?
    "при помощи педали с разъёма" MIC на лицевой панели. Например.
  10. #1090
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5353
    2078
    ещё можно VOX
  11. #1091
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,341
    1005
    991
    Приветствую всех.
    Есть вопрос. К нам на коллективку попали два IC718. Оба были в эксплуатации, но не вскрывались и с ними ни чего не делали. При эксплуатации почувствовали, что нам отвечают как то не очень. Померили выходную мощность 25 вт, в меню стоит "H". У второго аппарата такая же проблема. По описанию вроде как 100 вт.
    Вскрыли аппараты. На плате PA UNIT отсутствует транзистор Q1. Его там нет с завода. Во втором аппарате так же.
    Проверили режимы транзисторов на плате PA UNIT. В режиме передачи на базах транзисторов Q2 Q3 Q4 Q5 вместо положенных 0.6 в в режиме передачи больше 4 вольт.
    Кто что подскажет?
  12. #1092
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,273
    5353
    2078
    Начните с обжима контактов предохранителей на проводах питания.
  13. #1093
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1624
    На шилдике/этикетке сзади нет ли каких букв после IC-718?
    Сергей, там точно стоят биполярные транзисторы?
    2SC3133 и 2SC2904?
    Ток покоя каскадов какой и регулируется ли?
    4 вольта это перебор для биполярных. Они уже могли испустить тот самый белый дым. На котором работает вся электроника - выходит белый дым и приборы перестают работать :-D (из анекдота).
    Но у выходных полевых транзисторов RD100HHF в IC-7600 как раз те самые 4.4В и 3.3В у предоконечных .
    Смотрите исправность Q6 и диодов D1, D2 и D3. Выход из строя раздельных цепей смещения маловероятен.
    Есть предположение, что предоконечный и оконечный каскады выполнены на полевых транзисторах.
    Есть версия с полевыми транзисторами. Гугл рулит. Выложил здесь:
    https://yadi.sk/i/XmVyfnBriGXs_w
    Без Q1 есть вероятность, что это IC-718S или IC-718M. Для японцев иногда переделывают авторизованные дилеры.
    Смотрите внимательно. Q1 после 2013-го года это RD01MUS1. Корпус SOT18 - очень маленький.
  14. #1094
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,341
    1005
    991
    2SC3133 и 2SC2904?
    В понедельник буду на коллективке посмотрю какие транзисторы стоят.
    Для информации, оба аппарата покупались новыми из магазина, кажется Радиоэксперт.
  15. #1095
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1624
    Сергей, не особо важно где, важно когда. После 2013-го Icom перешёл на КМОП транзисторы в PA unit судя по дате выхода "Дополнения к сервисной инструкции".
    И, извините, 25 Ватт это на 50 Ом эквивалент нагрузки?
    Там ещё есть причин. Несколько причин - накручено в сервисном меню, накручено на плате main unit, неисправности в цепях коммутации(в том числе и диодов в полосовых фильтрах),
    неисправность источников/стабилизаторов напряжения 8В(цепь T8) и т.д. и т.п.
    Q1 там сейчас такой https://static.chipdip.ru/lib/079/DOC001079184.pdf
    Приблизительно 3х4 мм кусочек пластика.
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
