Страница 76 из 78 ПерваяПервая ... 266669707172737475767778 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,126 по 1,140 из 1161
Тема: Клуб 'ICOM IC-718'
  1. #1126
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Цитата Сообщение от Igor72 Посмотреть сообщение
    Ссылка битая, где можно схему посмотреть?
    Приветствую!
    Вот: Интерфейсы для трансиверов фирм Айком и Кенвуд - Мои статьи - Каталог статей - Персональный сайт
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  2. #1127
    старый чайник Аватар для D1IJZ
    26.04.2015
    Донецк
    134
    681
    Всем добрый день (вечер, утро)! При подаче НЧ сигнала на разъём АСС, есть возможность отключить микрофон с лицевой панели IC-718-го? Или только через меню установить 0 усиления?
  3. #1128
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    528
    220
    3
    Я когда в цифре работаю, то микрофон в махровое полотенце заворачиваю. А в планах сделать красивую коробочку с крышкой, внутри поролон и мех, и в неё микрофон убирать.
  4. #1129
    26.04.2015
    Донецк
    134
    681
    Да, это хорошо, НО, отключить микрофон никак? Видимо придётся тумблерок ставить на микрофонный вход. А жаль...
  5. #1130
    27.01.2022
    183
    172
    130
    А никто не пробовал заюзать (думаю в 99% случаях она простаивает у всех) кнопку TUNE и сигнал с нее подать на кнопку управления авто тюнера N7DDC?
    И еще попутных 2 вопроса
    1. Есть ли какой то вывод на разьеме ACC на который приходит (любое) напряжение после нажатия кнопки TUNE?
    2. На разьеме ACC есть вывод 13.5 вольт с 1 ампером на выходе, можно ли с него запитать автотюнер n7ddc? я так понимаю что тюнер потребляет не более 400 ма, не сожгу порт?
    Спасибо!
  6. #1131
    QRP Аватар для R9JBV
    13.07.2009
    п.г.т.Пойковский
    13
    4
Название:	Icom HM-36.GIF
    Для отключения микрофона при работе в "цифре" использовал простую доработку тангенты.
  7. #1132
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    Спасибо!
    У радио сзади есть разъём для подключения тюнера AH-4 и там имеются сигналы:
    1. KEY
    2. START
    3. 14V
    4. GND
    В разъёме ACC имеются сигналы для управления тюнером AT-180 и от тюнера AT-180.
    Величина тока 1 Ампер в ACC это скорее ограничение возможностей разъёма и реле включающего питание радио. Больше нагружать конечно можно, но не стоит. IMO.
  8. #1133
    27.01.2022
    183
    172
    130
    Благодарю вас! Толково расписали.
    Позвольте тогда вопрос - я правильно понимаю что на клеммах трансивера которые предназначены для тюнера на одной из ножек будет теже 13.8 вольт которыми запитан сам трансивер с соответствующей мощностью? (ну хотя бы 1 ампер мне за глаза хватит)
    1. KEY
    2. START
    3. 14V
    4. GND
  9. #1134
    13.07.2009
    п.г.т.Пойковский
    13
    4
    Да. Именно с данного разъема у меня и запитан тюнер.
    Перевод трансивера в режим настройки (CW 10w) кнопкой "TUNE" тюнера ATU-100.
    В настройках трансивера выбрать тип тюнера AH-4.
    P.S. автор схемы не я. Решение нашел на форуме. Автору огромное спасибо.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...0%E7%E5/page10
    В дополнение. См.пост 96.
  10. #1135
    04.12.2017
    Липецк
    106
    74
    Добрый вечер, с новым годом!
    718 стал работать на передачу до 20-25 Вт, в чем может быть причина ? В настойках выставлена полная мощность, на всех диапазонах
  11. #1136
    17.12.2019
    528
    220
    3
    У меня было нечто подобное - выдавал трансивер на передачу 20-25 вт. ALC показывало полную шкалу. Проверка показала - выходные транзисторы целые. Потом в один прекрасный момент выдал ненадолго 100 вт и далее опять 20-25.
    Отсоединил аккуратно и протер спиртом шлейфы - помогло, с тех пор выдает полную мощность.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1137
    27.01.2022
    183
    172
    130
    1. проверьте БП и его работу под нагрузкой
    2. пропаяйте на проводе питания от БП к трансиверу клеммы на которых сидят предохранители. у меня была такая же фигня, максимально 50 вт выдавал а дальше ни в какую
  13. #1138
    Standart Power Аватар для RU6YX
    14.11.2010
    Maykop
    196
    158
    77
    Всех с Новым годом. Встречался с такой проблемой сам. Ластиком до блеска протер контакты предохранителей, которые в проводе питания. Сразу полегчало. Мощность восстановилась
  14. #1139
    04.12.2017
    Липецк
    106
    74
    Не получилось увеличить мощность ((((((
  15. #1140
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Посмотрите плату контуров, отвод от реле на провод гнездо ВЫХ,
    у меня такое было, был плохой контакт на плате и у гнезда.
  1. Новый клуб для любителей DX
    от UA1CEC в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:33
  2. Кто хочет создать QRP клуб?
    от Сергей RV6AWW в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:41
  3. Клуб FT-817
    от R3SE в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 03:13
  4. Клуб Цифровой Радиосвязи
    от UA3LEO в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 15:02
  5. Ищу радиолюбительский клуб в г.Тула
    от RadaR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 13:41
