17.09.2008, 19:15 #421Low Power
- 16.03.2008
- Мариуполь
- 73
- 4
- 5
Я ее эту регулировку ручки тоже искал и не нашел?Хотел этот вопрос тоже задать но подумал а на кой она нужна?В 706 я ей никогда не пользовался.Хотя не спорю может она комуто и нужна?Валерий
18.09.2008, 00:26 #422Без позывного
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
Ко всем вопрос....показания шкалы ALC, что то значат или это безразмерная величина, при работе микрофоном почти на всю шкалу, да и при телеграфе тоже, кто может объяснить???
73. Anatoly
18.09.2008, 13:06 #423Без позывного
- 18.09.2008
- 41
здравствуйте! недавно приобрёл FT-450, осваиваю понемногу, но есть некоторые вопросы. у меня 165 прошивка, пробовал изменить цвет дисплея через инженерное меню, но не получается... скачал с родного сайта программку управления трансивером-управляется прекрасно. хотел поменять прошивку на 190, но тоже что-то не так, может кабель где-то не правильно спаял! объясните чайнику, как всё это сделать, буду очень признателен! С УВАЖЕНИЕМ! Алексей, Нижний Новгород, RD3TAG. taiga35@ya.ru СПАСИБО!!!
18.09.2008, 21:31 #424QRP
- 24.03.2008
- Каменск-Шахтинский
- 39
- 49
- 13
Вот собственно инструкция:
1. Выключаем трансивер (полностью и блок питания).
2. Переводим переключатель (программирование/норм. работа) в правое положение.
3. Подключаем кабель к трансиверу (Не включая трансивер).
4. Запускаем программу, выбираем СОМ порт, укзываем папку с файлом прошивки (если в другой папке).
5. Включаем блок питания (Трансивер не включаем).
6. Нажимаем в программе кнопку WRITE.
7. По оканчании записи нажимаем ОК в появишемся окне.
8. Переводим переключатель (программирование/норм. работа) в левое положение.
9. Включаем трансивер частота должна быть на дисплее 7.000.00 что означает прошивка закачена.
10. Выключаем трансивер.
11. Обнуляем трансивер сочетанием клавишь Home/Recall + Power .
Оригинальная инструкция прилагается в прикрепленном файле.
Удачи, если что пишите.73!Будущее зависит от тебя. - RA6LGH
19.09.2008, 09:55 #425Без позывного
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
update
Цвета в новых трансиверах заблокированы и не меняются..... а инструкция на инглише----->
73. Anatoly
23.09.2008, 19:01 #426High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
Парни, если не затруднит, как FT-450 работает в CW? Есть ли QSK?
А то перечитав мануал так и не понял, может плохо читал.
Интересует "дышит" ли он в пайлапе при up 1 и узкой полосе.
Хорошо бы послушать запись приема с эфира, насколько эффективно в CW
работает щумодав, Width/IF Shift и Contour и прочие DSP примочки и как он
вообще принимает слабые сигналы в CW. Насколько обоснованные жалобы на
работу ару (тухнет при громких импульсных помехах)
Понимаю что это entry level rig, но возникала необходимость сравнить
хоть и субъективно с IC-718 с узким фильтром в CW
tks!73, Владимир R6KV ex UU3JC
23.09.2008, 20:22 #427Very High Power
- 22.02.2007
- 64
- 1,254
- 225
- 88
да уж
23.09.2008, 21:56 #428High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
2 RN3AKK
Ну и....?
25.09.2008, 16:58 #429Без позывного
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
Работает нормально.....надо только пользоваться шифтом и все остальными примочками, уже по обстановке......
и FSK есть.....
слушаю пайлапы все нормально.....(ручка шифт и ночь фильтр ручной выставляю, контуром выделяю сигнал)
Если у вас есть этот аппарат, без проблем!!! Подключайте аппарат к источнику питания, заземление, антенну и вперед с песней....
Импульсные помехи давятся очень эффективно NB, но он ухудшает динамические характеристики....по моему....мощные станции начинают шуршать.....
А кто жаловался?????
Отработал несколько телеграфных соревнованиях....результат...всё достойно...слышит хорошо....по сравнению с Якобом Семеновичем и с фильтрами 500 кГц...победил полностью...
IC-718 не было так что извиняйте......73. Anatoly
25.09.2008, 17:10 #430High Power
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 516
- 90
- 27
аппарата как раз и нет, но есть возможность приобрести через приятеля,
сейчас есть 718. Работаю в основном cw и в digi. Не скажу что сижу
ночи напролет, но худо-бедно на 718 >180 стран "наковырял"
Валерий, если не затруднит, не могли бы вы сделать несколько коротких
записей реальной обстановки в эфире, чтоб т.с. услышать своими ушами
работу всех эти dsp примочек. А то сто раз прочитать это очень далеко
от один раз послушать...
25.09.2008, 18:40 #431QRP
- 24.03.2008
- 39
- 49
- 13
Вот собственно запись с эфира.
Правда с линеного выхода не слышно как работает система DSP но работу Notch-фильтра и выбор полосы я изобразил .Последний раз редактировалось RA6LGH; 25.09.2008 в 19:05.
28.09.2008, 09:10 #432Low Power
- 16.03.2008
- Мариуполь
- 73
- 4
- 5
Коллеги подскажите что сделать с прибором показания мощности стоит на50%?Фактически он не работает так как в эфир через F мощность регулируется 5-100%.Мелочь конечно но не приятно.Валерий
28.09.2008, 12:07 #433Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
10 снимков от KA5S
Audio bandwidth spectra
I've added an album in the photos section with screen shots of the Multipsk spectrum analyzer showing relative (noise) audio bandwidth for various BW settings... Cortland
ka5s
Sep 26, 2008
10:34 pm
28.09.2008, 20:54 #434
03.10.2008, 18:25 #435Low Power
- 16.03.2008
- Мариуполь
- 73
- 4
- 5
Po завис на 50%
Спосибо ra6lgh я все пробовал, но показаня прибора не меняются т.е. 50% не дергаются квадратики на передачу .У меня их было до этого два этого не было, а здесь может через инж.меню? боюсь не то накручу.Надеюсь кто подскажет.Валерий
20Спасибо
