Страница 29 из 160 ПерваяПервая ... 192223242526272829303132333435363979129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 2392
Тема: FT-450 ?
  1. #421
    Low Power
    16.03.2008
    Мариуполь
    51
    4
    5
    Я ее эту регулировку ручки тоже искал и не нашел?Хотел этот вопрос тоже задать но подумал а на кой она нужна?В 706 я ей никогда не пользовался.Хотя не спорю может она комуто и нужна?Валерий
  2. #422
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    Ко всем вопрос....показания шкалы ALC, что то значат или это безразмерная величина, при работе микрофоном почти на всю шкалу, да и при телеграфе тоже, кто может объяснить???
  3. #423
    18.09.2008
    40
    здравствуйте! недавно приобрёл FT-450, осваиваю понемногу, но есть некоторые вопросы. у меня 165 прошивка, пробовал изменить цвет дисплея через инженерное меню, но не получается... скачал с родного сайта программку управления трансивером-управляется прекрасно. хотел поменять прошивку на 190, но тоже что-то не так, может кабель где-то не правильно спаял! объясните чайнику, как всё это сделать, буду очень признателен! С УВАЖЕНИЕМ! Алексей, Нижний Новгород, RD3TAG. taiga35@ya.ru СПАСИБО!!!
  4. #424
    QRP Аватар для RA6LGH
    24.03.2008
    Каменск-Шахтинский
    38
    49
    13
    Вот собственно инструкция:
    1. Выключаем трансивер (полностью и блок питания).
    2. Переводим переключатель (программирование/норм. работа) в правое положение.
    3. Подключаем кабель к трансиверу (Не включая трансивер).
    4. Запускаем программу, выбираем СОМ порт, укзываем папку с файлом прошивки (если в другой папке).
    5. Включаем блок питания (Трансивер не включаем).
    6. Нажимаем в программе кнопку WRITE.
    7. По оканчании записи нажимаем ОК в появишемся окне.
    8. Переводим переключатель (программирование/норм. работа) в левое положение.
    9. Включаем трансивер частота должна быть на дисплее 7.000.00 что означает прошивка закачена.
    10. Выключаем трансивер.
    11. Обнуляем трансивер сочетанием клавишь Home/Recall + Power .
    Оригинальная инструкция прилагается в прикрепленном файле.
    Удачи, если что пишите.73!
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  5. #425
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    update
    Цвета в новых трансиверах заблокированы и не меняются..... а инструкция на инглише----->
    Вложения Вложения
  6. #426
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    517
    90
    27
    Парни, если не затруднит, как FT-450 работает в CW? Есть ли QSK?
    А то перечитав мануал так и не понял, может плохо читал.
    Интересует "дышит" ли он в пайлапе при up 1 и узкой полосе.
    Хорошо бы послушать запись приема с эфира, насколько эффективно в CW
    работает щумодав, Width/IF Shift и Contour и прочие DSP примочки и как он
    вообще принимает слабые сигналы в CW. Насколько обоснованные жалобы на
    работу ару (тухнет при громких импульсных помехах)
    Понимаю что это entry level rig, но возникала необходимость сравнить
    хоть и субъективно с IC-718 с узким фильтром в CW
    tks!
  7. #427
    Very High Power Аватар для RN3AKK
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    да уж
  8. #428
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    517
    90
    27
    2 RN3AKK
    Ну и....?
  9. #429
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    Цитата Сообщение от vaay Посмотреть сообщение
    ..... как FT-450 работает в CW?
    Работает нормально.....надо только пользоваться шифтом и все остальными примочками, уже по обстановке......
    ..... Есть ли QSK?
    и FSK есть.....
    ..... Интересует "дышит" ли он в пайлапе при up 1 и узкой полосе.
    слушаю пайлапы все нормально.....(ручка шифт и ночь фильтр ручной выставляю, контуром выделяю сигнал)
    ..... Хорошо бы послушать запись приема с эфира, насколько эффективно в CW работает щумодав, Width/IF Shift и Contour и прочие DSP примочки и как он вообще принимает слабые сигналы в CW.!
    Если у вас есть этот аппарат, без проблем!!! Подключайте аппарат к источнику питания, заземление, антенну и вперед с песней....
    ..... Насколько обоснованные жалобы на
    работу ару (тухнет при громких импульсных помехах)!
    Импульсные помехи давятся очень эффективно NB, но он ухудшает динамические характеристики....по моему....мощные станции начинают шуршать.....
    А кто жаловался?????
    ..... Понимаю что это entry level rig, но возникала необходимость сравнить хоть и субъективно с IC-718 с узким фильтром в CW
    tks!
    Отработал несколько телеграфных соревнованиях....результат...всё достойно...слышит хорошо....по сравнению с Якобом Семеновичем и с фильтрами 500 кГц...победил полностью...
    IC-718 не было так что извиняйте......
  10. #430
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    517
    90
    27
    аппарата как раз и нет, но есть возможность приобрести через приятеля,
    сейчас есть 718. Работаю в основном cw и в digi. Не скажу что сижу
    ночи напролет, но худо-бедно на 718 >180 стран "наковырял"
    Валерий, если не затруднит, не могли бы вы сделать несколько коротких
    записей реальной обстановки в эфире, чтоб т.с. услышать своими ушами
    работу всех эти dsp примочек. А то сто раз прочитать это очень далеко
    от один раз послушать...
  11. #431
    24.03.2008
    Каменск-Шахтинский
    38
    49
    13
    Вот собственно запись с эфира.
    Правда с линеного выхода не слышно как работает система DSP но работу Notch-фильтра и выбор полосы я изобразил .
    Вложения Вложения
  12. #432
    Low Power
    16.03.2008
    Мариуполь
    51
    4
    5
    Коллеги подскажите что сделать с прибором показания мощности стоит на50%?Фактически он не работает так как в эфир через F мощность регулируется 5-100%.Мелочь конечно но не приятно.Валерий
  13. #433
    10.10.2007
    414
    90
    11
    10 снимков от KA5S
    Audio bandwidth spectra
    I've added an album in the photos section with screen shots of the Multipsk spectrum analyzer showing relative (noise) audio bandwidth for various BW settings... Cortland
    ka5s
    Sep 26, 2008
    10:34 pm
    Вложения Вложения
  14. #434
    24.03.2008
    Каменск-Шахтинский
    38
    49
    13
    Валерий добрый вечер, как я вас понял по шкале у вас 50%, а на выходе с трансивера на эквиваленте 100Вт.
    1. Смотрите КСВ в антенне если окло 2 то так и будет не более 50% на выходе.
    2. Сделайте сброс процесора (иногда помогает).
  15. #435
    Low Power
    16.03.2008
    Мариуполь
    51
    4
    5
    Po завис на 50%
    Спосибо ra6lgh я все пробовал, но показаня прибора не меняются т.е. 50% не дергаются квадратики на передачу .У меня их было до этого два этого не было, а здесь может через инж.меню? боюсь не то накручу.Надеюсь кто подскажет.Валерий
