Страница 61 из 160 ПерваяПервая ... 115154555657585960616263646566676871111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 915 из 2399
Like Tree20Спасибо
Тема: FT-450 ?
  1. #901
    Low Power
    11.07.2009
    Запорожье
    75
    4
    3
    Цитата Сообщение от Вячеслав Кутейников Посмотреть сообщение
    http://www.youtube.com/watch?v=sEQAwb2F-8k
    Вроде небольшой технической учебы. Полезно для ознакамливающихся...
    Интересно, что автор отмечает наличие всех основных функций как и в 2000-ом, за исключением фильтров. Ну и дешевле ...
    Обратил внимание на конфигурацию шека - автор упомянул, что вообще не пользуется усилителями, но, зато имеет аж два тюнера. Второй, MFJ, используется для выхода на симметричную Ladder Line. У меня аналогичное построение, но только LDG AT-200PRO c расчетом на небольшой, почти готовый УМ на 250 Вт, а вместо MFJ с балуном - просто балун Нуссбаума.
  2. #902
    Low Power
    11.07.2009
    Запорожье
    75
    4
    3
    Правда балун Нуссбаума в кадр не попал - он справа ниже столешницы
  3. #903
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    76
    486
    45
    28
    А почему не поставил СУ на верх трансивера, он же меньше и выглядеть будет лучше, если боишся закрыть динамик, так просто чуть удлини передние ножки у СУ и будет наоборот отражение звука вперёд.
  4. #904
    Low Power
    11.07.2009
    Запорожье
    75
    4
    3
    Это в принципе определяющий состав шека (частично виден ключ, компьютер за кадром). Внешний вид в целом будет откорректирован по готовности УМ. Сейчас удобнее когда трансивер сверху.
  5. #905
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Кто-нибудь может сказать сравнение этого трансивера и Ic-718. Какой более шумный с подключенной антенной и без, у кого лучше избирательность, по забитию близко расположенной мощной станцией. Кто имели тот и другой трансивер и мог бы их реально сравнить, не теоретически?
  6. #906
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,017
    127
    133
    Не было 718, единственное знаю у 450-го есть ЧМ модуляция а у 718 нема.
  7. #907
    Low Power
    25.05.2009
    8
    Приветствую всех. Эти аппараты из совершенно разных весовых категорий ! То что есть FM , это мелочь . Полностью законченная конструкция, а не конструктор ЛЕГО! Куча съэкономленных килобаксов! Разное звучание. На 40-ке в любительском участке ниодной вещалки даже при вкл. УВЧ! Усиление можно выставить любое (на любом бэнде независимо) через скрытое меню. Отличная работа АРУ-СУПЕР. Все нужные функции на передней панэли (основные). 80 вольт ВЧ на 50 ом (ВК7-15) в ТЛГ. Ручка настройки не от КАМАЗА! Рядом стоящие станции можно немного увидить S-метром, но не услышать ушами. Причём основной сигнал слышен на 100%.Единственно найденный глюк с наводкой от ЦШ удаляется доп. тремя лепестками внутри панели. И никакого ДП! Приём ТЛГ. отличный. В цыфре не пробовал. Работает с октября 2008 года. IC-718 слушал, не понравился. Есть FT-757GX этот вообще СУПЕР. Взрослый аппарат и все фильтра по-настоящему!!! Работет с 2006г,год рождения 1985.
  8. #908
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    947
    356
    1296
    А ручечка DSP/SEL качается немного??? часто ею пользуюсь....
  9. #909
    Low Power
    25.05.2009
    8
    Приветствую!Положение всех строчек DSP выставил на каждом бэнде свои ,они сохраняются, поэтому DSP/SEL пользуюсь редко. А что люфт ,так это чтобы дольше служил для тех кто долго крутит.
  10. #910
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,017
    127
    133
    Наверное через память? Всё таки 500 каналов с полной памятью настроек DSP.
  11. #911
    Low Power
    25.05.2009
    8
    Приветствую. FT-450 запоминает все установки которые Вы выставите на любом канале памяти , или одном из диапзонов. Все установки естественно по DSP и видам излучения (LSB,USB,CW,FM).Кроме SHIFT(SDR в миниатюре, только без манитора).
  12. #912
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Прочитал несколько отрицательных отзывов на eham.net/reviews именно что больше шумит чем Ic-718. А уж кто только не ругает Ic-718 за шум, а если ft-450 еще шумнее то ... Тут договариваюсь сравнить оба аппарата у знакомого. Посмотрим...
    Кстати насчет пораженок тоже есть там отрицательные отзывы. А шум теоретически может быть больше от того что Ic-718 - аналоговый аппарат, а в ft-450 есть ацп и как следствие шумы квантования..., которые добавляются к аналоговому шуму входной аналоговой части приемника...
  13. #913
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,017
    127
    133
    Это вы о зуме на передачу в SSB??? Из какого материала вы взяли пружинящие контакты? Я установил одну перемычку вроде зума нет.... на прием без антенны слышна какая то байда, но при подключении антенны этого не слышно или действительно это продукты работы DSP???
  14. #914
    Low Power
    11.07.2009
    Запорожье
    75
    4
    3
    Сразу после приобретения был озабочен шумами квантования без антенны или если сигнал на входе сильно не согласован. Сразу же заметил, что подача сигнала с "отвертки" эту проблему снимает. Проверил согласованным выходом с генератора (не помню тип. Если нужно, скажу вечером) 0,11 мкВ - шумы квантования исчезают, а если включить и подобрать contour на усиление и положение shift - это песня!
    Огульно верить амароканцам с eham-а - самому себе создавать головную боль.
    Добавлено через 1 час 8 минут
    Правильнее сказать - слаб и не согласован. По-поводу пораженок - у себя ничего не наблюдал. Вещалки не слушаю и по диапазонам, кроме любительских, в основном не брожу.
    Разработчик ввел в меню функцию CLK SFT - смещение тактовой частоты процессора. Видимо, по этому поводу. Ни разу не пользовался - не было причин...
  15. #915
    Low Power
    25.05.2009
    8
    Приветствую. Контакты латунь с какойто примесью,пружинят.Окраска шума разная скорее из-за квантования, как говорят. Поражонок не слышно даже при макс..громкости без антэнны.
    Обсолютно с Вами согласен. DNR работает отлично, NB гасит "хорошую систему зажигания" и некоторые атмосферные помехи на ура. Вобщем надо смотреть ислушать (как говорил проф.Преображенский) . Апарат апарату рознь ,они поступают к нам с разными настройками в техменю ,а там и настройки усиления на каждый бэнд с вкл.УВЧ.Кстати оным не пользуюсь, только на 10-ке.
