22.01.2009, 22:15 #31Без позывного
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
Не люблю я работать с воксом...поэтому написал, как у меня, если вас устраивает это..это другое дело....
73. Anatoly
24.05.2009, 10:53 #32QRP
- 26.02.2009
- Набережные Челны
- 53
- 26
- 4
- 12
Приветствую коллеги!Слышал что с нашего FT-450 с плат можно снять IQ сигнал,который в свою очередь нужно подвести к звуковой карте компа,необходимый для работы с программой PowerSDR.В технических вопросах подобного плана я дилетант,если есть кто работает в такой связке,поделитесь информацией.
24.05.2009, 16:16 #33Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
FT450+SDR
О такой возможности писали на форуме yahoo yaesy_ft-450 полтора года назад, дальнейшего обсуждения не было.. Сам не пробовал, не хочется подвергаться риску
This is a forwarded message
To: softrock40@yahoogroups.com
Date: Friday, November 30, 2007, 8:54:34 AM
Subject: [softrock40] FT450 software defined radio
===8<==============Original message text===============
Well, I finally worked up the courage to stick a soldering iron inside my new FT450.
Did it work? You Bet! I now can use all the SDR programs by plugging the I and Q straight
out of the FT450 onto the sound card. For anyone that wants to try it, it does not effect
the normal operation of the rig, in fact you can listen on the rig and the pc at the same
time even on different frequencies. Just like the yaesu DMU but a lot cheaper! Open the
bottom of the rig, and find the 2 pads marked TP2010 and TP2011, these are
the 24Khz I and Q signals. Just solder a shielded lead to these 2, and solder the shield
to ground. Plug into your soundcard and you are away!
Cheers
de VK4JWT
25.05.2009, 10:17 #34Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,018
- 127
- 133
FT-450+SDR
Я наконец набрался смелости, чтобы поднести паяльник к своему новому FT-450.
Он еще работает? Вы представляете! Теперь появилась возможность использования SDR программ, подключая I и Q прямо из FT-450 на звуковую карту. Для тех кто сделает данное действие, сможет слушать как с трансивера, так и с персонального компьютера, и производить одновременное прослушивание разных частот. Аналогично Yaesu DMU, только на много дешевле.
1. Откройте нижнюю крышку трансивера и найдите 2 клеммы маркированные как TP2010 и TP2011 – это и есть выход 24 KHz, I и Q сигналы.
2. Запаяйте к этим двум клеммам двухпроводный экранированный провод, экран запаяйте на общий провод, далее подключите разьем и на вашу звуковую карту РС.
3. Больше ничего делать не надо!
Cheers de VK4JWT
Интересное кино, это было 1.5 года назад и никто больше подвиг не повторил? А как он сам не пропал с ветки, а то может быть его фирма YAESU заставила замолчать?
25.05.2009, 12:05 #35
25.05.2009, 12:23 #36Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Может кто и повторял, но не признались и перешли в группу обиженных появлением FAIL на дисплее FT450. Пробовали наверное и на других аппаратах с низкокилогерцовой ПЧ и где можно вытащить I & Q . Прежде всего хотелось бы напомнить об обязательном соединении корпусов PC, TRX и паяльника.
Оригинал же из yahoo softrock40
SoftRock-40 is a small, low-cost, good performing 40-meter "software defined radio" receiver that plugs into a computer USB port and delivers I-Q audio signals to the computer's sound card. It was designed by Tony Parks, KB9YIG and Bill Tracey, KD5TFD as an "SDR sampler project" for hams everywhere to easily try out software defined radio. This is the place to express your enthusiasm, ideas,... Members: 6267
25.05.2009, 12:33 #37Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,018
- 127
- 133
Это я просто для себя перевел высказывание полуторогодовалой давности от
UA3AHH> действительно пайка в аппарате с обычными паяльниками наверное не корректное дело, посмотрел по схеме и то что советуют наверное не совсем правильно, наверное необходим буфер с хорошей развязкой, я так думаю если бы все пошло как надо наверное бы уже были конкретные решения и программы под него, а так было высказано предложение, а затем люди увидели, что у них от наводок и статики слетела управляющая программа или что там еще. но FAIL наверное многих насторожил.. Аппарат и так достойно работает, просто если бы были квалифицированные предложения по обустройству (только на прием), возможно кто либо уже натворил бы дел
Тут нужен граммотный подход и знание темы, стоит или нет что то подключать, но на мой взгляд что Американец советовал не совсем корректно.
25.05.2009, 13:14 #38Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
FT450+SDR
Редактирование №36
Вместо "Оригинал же из yahoo softrock40"
Оригинал.собщение австралийца с ветки yahoo softrock40
25.05.2009, 16:58 #39Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,018
- 127
- 133
ua3ahh
Эта программа расчитана только на 40-ка метровый диапазон?
25.05.2009, 19:34 #40Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
FT450+SDR
Softrock40 это название группы форума yahoo (6000 членов, 3 года) энтузиастов приёма 40-ки с помощью SDR программы Softrock. Наберите yahoo.com, перейдите потом на Groups и в окне Search введите SDR. Получите пару десятков групп, в названиях которых имя той или иной программы, например kgksdr, powersdr … В предложенном VK4JWT способе можно использовать любую из SDRпрог., лишь бы были два идентичных НЧ сигнала сдвинутых по фазе на 90гр. , в 450-м точки TP2010 и TP2011 после последнего смесителя приёмника до DSP. Обзор диапазона шириной 2 х полоса (у хороших 92 кгц) звуковой карты, середина – частота соответствующая VFO трансивера, все прелести SDR приёма должны иметь место. Об управлении ВЧ частью речь не идет. Просто цифровая обработка 24 кгц сигнала в DSP 450-ого заменяется обработкой в SDRпрограмме c использованием более мощного ресурса компа. В принципе ничто не мешает проделать то же самое в передающем тракте, подать на смеситель Q2056 сигналы I & Q выведенные от звуковой карты РС. Вот тогда наверняка получим FAIL и на время успокоимся
25.05.2009, 20:34 #41Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
FT450+SDR
Редактирование №40
Вместо "с помощью SDR программы Softrock"
с помощью SDR приставки Softrock
25.05.2009, 23:49 #42Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,018
- 127
- 133
26.05.2009, 05:32 #43
26.05.2009, 07:31 #44Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
прежде чем что то делать, разберемся для чего, я подключал, что бы посмотреть как работает 10 килогерцовый руфинг трансивера, смотрел программой winrad, полученные результаты меня удовлетворили, но не подвигли использовать это постоянно, не нужен мне обзорник в 10 кгц, да и покупать профессиональную звуковую, как то не входит в планы, а без таковой звуковой карты все эти программы и коробочки sdr, не более чем веселые картинки, не стоит надеяться, что встроенная звуковая карта вашего компьютера с программой sdr, будет работать лучше чем dsp 450, но если хочется попробовать, почему нет.
26.05.2009, 14:36 #45QRP
- 26.02.2009
- Набережные Челны
- 53
- 26
- 4
- 12
RA9UDY:А какая звуковая карта считается оптимальной для этого?
31Спасибо
