Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 34567891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 244
  1. #136
    02.12.2006
    78
    392
    316
    564
    Спасибо, друзья! Помогаю немножко осваивать игрушку, и хотя самому такая как бы ни к чему, начинаю задумываться - больно хороша во многих отношениях, в частности, при поездках с радио на дачу, когда домашний ноут приходится отстегивать от техники - (задействованы 3 USB, COM, LPT и даже PS/2, hi).
    Кстати, для информации. Купленный в Эльдорадо экземпляр греется совсем не сильно, хотя программа CPUZ (Tks за ссылку) показывает 900 MГц.
  2. #137
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Заметил небольшую проблему. Скорее всего, глюк виндов, но хотелось бы уточниться. У меня внешний, впариваемый в Эльдорадо, жесткий диск, определяется только при подключении к одному из раъема USB с правой стороны ноутбука. При подключении к другим USB разъемам диск не определяется, хотя они вроде бы рабочие, т.к. USB мышка в этих разъемах работает нормально. Попробуйте, у кого есть внешний жесткий диск, попередернивать в другие разъемы.
  3. #138
    QRP Аватар для UZ3UWN
    25.02.2008
    22
    4
    Все-таки не удержался, купил в эльдорадо. Правда сразу поставил 2 гига оперативки (ок. 1000р), отключил своп, чтоб на диск ничего не сбрасывало, поставил SDHC карточку на 16 гиг, внешний винт на 120 брал не в эльдорадо, купил более приятный, поставил WindowsXP SP3 GamersEdition и понял что такое счастье!
    Вот уже месяц радует машинка При том что есть Asus S200, Asus R2H, этот просто вне конкуренции, так как имеет огромное преимущество: ЕГО НЕ ЖАЛКО да и меньше-легче собратьев. Наверное первые два продам нафиг ибо не нужны.
    RU0AU - проблема не в USB разъемах скорее всего, при подключенном ж.диске посмотрите правой кнопкой по "Мой компьютер" -> Управление -> Управление дисками-> найдите ваш диск внизу среди прочих дисков, скороее всего при подключении на эти порты либо не назначилась буква диска либо она конфликтует с уже имеющимися буквами. Замените ее на любую свободную и диск появится.
  4. #139
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Спасибо, но дело не в этом. Бывший сисадмин, всё-таки Он не определяется, т.е. пилиликает звуком вставленного USB устройства, причем пилиликает как-то очень странно, в цикле некоторое время, раз 10, а потом перестает. Такое впечатление, что напряжения питания немного не хватает, хотя пробовал подключать очень короткий переходник USB-miniUSB, не помогает. А в системе-устройствах болтается как неопределенное УСБ устройство.
  5. #140
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Попробуйте шнуры от разных производителей.
  6. #141
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,674
    551
    176
    А как с внешним монитором?
    Господа владельцы. Проясните пожалуйста несколько вопросов:
    Кто пробовал с внешним монитором. На внешнем какое разрешение получается?
    ОС с вставляемой флэшки медленнее грузится? Если медленнее то на сколько?
    Насколько я понял по работе в BPSK и других цифровых модах опыт положительный, так? Ничего на диапазонах не шумит?
  7. #142
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Вроде уже пробовал коротенький, сантиметров 20, кроче нету... Но на одном УСБ разъеме работает и на самом длинном, метр с лишним, наверное, китайском шнуре.
    Вот тут похожая проблема обсуждалась
    http://www.nowa.cc/showthread.php?t=160855
    Попробую поискать другие шнурки...
    Добавлено через 35 секунд
    Разрешение не помню, но вроде нормальное, картинка безпроблемная.
  8. #143
    Low Power
    09.06.2006
    50
    83
    1600 * 1200 без проблем.
    Зависит от типа флешки
    Сам вставлял память или в сервисном центре? там наклейка гарантийная на винте.
    У меня без проблем на всех портах видится, длина шнура 110 см. Правда не дешевый.
    Последний раз редактировалось RW3AKN; 30.05.2008 в 12:26.
    73. RW3AKN :: ДА ПРИБУДЕТ С НАМИ ВОЛШЕБНАЯ СИЛА РАДИО!!!!!
  9. #144
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Винт именно тот, что в Эльдорадо "впаривали"?
  10. #145
    25.02.2008
    22
    4
    Гарантия как то мало беспокоила если честно, брался для экспериментов, поэтому наклейки были безжалостно отклеены.
    У меня была такая проблема, но с SDHC картой, ей явно не хватало питания. С родной прошивкой BIOS на 16 гиг SDHC запись не шла, зато читалось все замечательно. На других картах SD все работало прекрасно. Поставил программу-твикер которая "приподняла" напряжение питания внутренней шины. Запись заработала. Потом перепрошил BIOS новой прошивкой, и убрал твикер - все стало на свои места. В новом БИОСе питание было "отрегулировано" и дополнительных прог не понадобилось.
  11. #146
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,793
    136
    111
    Вопрос пока нигде не обсуждался...При внимательном рассмотрении материнки обратил внимание на модемный разъём...Получается что нераспаяны входные цепи(линейные) и не прошито железо в БИОСе.Попробовать МодБином биос поковырять ?
  12. #147
    04.11.2002
    Николаевск-на-Амуре, Россия
    48
    44
    Интересовался я данной темой, получается на материнке нет чипа модема (просто не впаян), но АСУС обещает что на моделях которые будут продаваться в России официально модем будет на месте. информация из интернета + в мануале на русском модем присутствует.
  13. #148
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Попробовал воткнуть этот USB винт в другой ноутбук. Так там вообще вылетает предупреждение, что превышен лимит питания на USB или что-то в этом духе, и винт не заводится. Но на "больших" компах всё нормально, как и на одном разъеме в этом ASUS EEE-PC. Ну да Бог с ним, не смертельно. Просто хотелось бы статистику собрать, это только у меня или нет... Да, и качество шнурка USB-miniUSB действительно играет большую роль ( всю контору оббегал, у всех понавыпрашивал на эксперименты ), с некоторыми шнурками жесткий диск не работает вообще ни на каких компьютерах, хотя, допустим, тот же мобильник соединяется на ура.
  14. #149
    Low Power
    09.06.2006
    50
    83
    Нет другой. TOSHIBA MK1234GAX МАКСИМАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПО +5В 1А
    Реньше с хардами давали шнуры у которых 2 разъема ЮСБ, второй использовалься только для питания.
    Проблема есть купил карту SDHC на 16 Гб, так не могу переформатировать в ntfs, так же не получается сконвертировать с помощью команды convert D: /FS:NTFS . Если кто сталкивался расскажите как решить данную проблему?
  15. #150
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Сегодня видел модель 900. Это уже серьезнее.
  1. Дроссель против шансона
    от RN6DV в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 18:52
  2. Ноутбук ASUS X55 не могу установить XP
    от Lexus88 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 21:22
  3. ASUS DRW-1612BL
    от bes981 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 03:35
  4. ??? Asus P/1-P55T2P4 нужно описание
    от usersf в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 22:20
  5. На мамке Asus P2B-D установлен raid Mega...
    Последнее сообщение: 17.02.2002, 23:44
