Страница 22 из 25 ПерваяПервая ... 121516171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 366
  1. #316
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,936
    1029
    896
    Цитата Сообщение от RX9CDR Посмотреть сообщение
    В конце то концов пишут же люди логи как то. Взять тот же CQRLOG http://www.cqrlog.com/ . Рабочий. Поддерживаемый. Но ни бельмеса по русски в нем нет. Тот же XLOG http://radio.linux.org.au/pkgdetail....pat=&pkgid=281 с ригконтролем есть, но опять же россияне с его великим и могучим обделены.
    Дело не обделенности с русским языком в этих логах, а в абсолютной "не настраивамости" ужасного интерфейса (три лога а-ля VQ-log ), я не могу без слез "пытаться" работать из СQRlog (. Хочется что-то получить типа Logerr 32, а еще лучше типа LogHX )
    под Линукс есть еще к стати и такой проект, (правда без CW & PTT) но наиболее "продвинутый" (хотя и медленно обновляемый) http://code.google.com/p/dfhlog/
  2. #317
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    Цитата Сообщение от UT4UKW Посмотреть сообщение
    они прекрасно знают все прелести линукс, но выбирают пока виндовс... ибо деньги считать умеют, и не только те, что видно, а и те, что не видно...
    Ничего они не знают. Планируется всё под управлением гибона с MBA, которому вбили в институте что
    Цитата Сообщение от VA2WDQ Посмотреть сообщение
    использование связки Oутлук - Эксчендж это основа планирования бизнеса, преподаётся в университетах.
    Поэтому хоть и стоимость владения значительная, и проблем хватает - но будут считать что
    И пока вариантов замены - никаких. В силу инертности мышления и образования.
    И с причинами совершенно согласен.
  3. #318
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Последовав советам снес хубунту и поставил официальный самый распространенный дистрибутив убунту... все стало хорошо, и даже индикатор раскладок... решил перенести боковую панель вниз... привык я так... штатными средствами не получилось
    пошел гуглить http://skai-falkorr.blogspot.com/201...cher-down.html
    вот ставлю... прошло 25 минут... дошел до второго пункта до сих пор что-то качается распаковывается и устанавливается...... один из пакетов углядел 300мб... кто-там говорил что в винде все весит тонны, а в линухе все очень "легкое"
    Честно говорю.. абсолютно беспристрастно пытаюсь настроить убунту... но то ли я много хочу.. толи мне так не везет
  4. #319
    Low Power
    25.10.2010
    87
    19
    7
    Возьмем наш сегмент, я сейчас увлекся JT65HF, ну будет у меня лог под убунту... но ни JT65HF, ни аналога OmniRig для связки с трансивером, под линукс нет... значит прийдется ставить вайн, и на него натягивать все тот-же софт под винду... вот и думаю а зачем оно надо?
    Если речь о OmniRig, как о компоненте для CAT контроля трансиверов, то чем не устраивает HAMlib ?
    Если создавать кросплатформенное приложение, то почему не обратить внимание на библиотеку QT ?
    Есть немало примеров прекрасных кросплатформенных приложений.
    В нашем сегменте, напр.: Eagle CAD или Fldigi. Да и разработчик JT65 в большей части тоже пишет свои програмы кросплатформенно.
    Наверное причина тут не в операционной системе.
  5. #320
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    И код выкладывает. Так что логостроителям встроить не проблема.
  6. #321
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Ребята нужно разбираться в предметном вопросе и прежде чем советовать, попробовать что-то самому сделать с тем, что советуете..
    А в гугль вбить аналог ХХХ для линукс я и сам умею
    Так, что все есть, и все сделать проще некуда... берите пишите, встраивайте.. а я, в случае с JT65HF, пожалуй ограничусь плагином к рабочей программе..
    Чайник я... если у меня не получается перенести панель вниз, то что будет с остальным страшно подумать.
    Да ссылочку на JT65-HF для убунты не дадите, а то тут http://sourceforge.net/projects/jt65-hf/ только exe
  7. #322
    Standart Power Аватар для RD0D
    27.10.2011
    Биробиджан
    161
    55
    22
    Я бы посоветовал попробовать Ubuntu 10.04. Там чистый Gnome. Мне эта Unity не понравилась (у меня 11.04). Как раз из-за боковой панели. А 10.04 она LTS и вроде недавно было очередное обновление.
  8. #323
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    Хм, это так замечательно скрытое оскорбление или "запятые не туда попали"?
    Для того, кто понимает - само собой, но нужно чтобы у того было желание и время это реализовать. Появится подобный - будет и программа.
    Добавлено через 22 минуты
    JT65-HF для убунты
    Автор исходники через subversion раздает, а готовых пакетов может и не быть. Пробежал по гуглу - там через wine запускают.
  9. #324
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Я имел ввиду, что корпоративную систему выбирают не по размеру отката,
    Правильно, не по размеру а по количеству.
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Что касается политики информационной безопасности, так она отсутствует в принципе во многих конторах, точнее говоря она присутствует, но в большей степени на бумажке. Есть у нас и инструкции на этот счет, многими местами смешные, и запрет на использование флешек, хотя все равно все пользуются, потому что без них не получается и многое другое. А все потому, что головой думать никто не хочет, директор в этом дилетант, а админы бегают по кабинетам, то устраняют глюки, то сидят с бухгалтерией, на большее времени у них нет. В крайнем случае можно все свалить на админа и уволить его с работы.
    Прям как про меня. Я сам директор
    нерабочий календарь приведёт практически к полной парализации бизнес процесса.
    А вот за организацию такого бизнеспроцесса всех ваших топов нужно поганой метлой на улицу гнать. И предупредить остальных что б их даже дворниками не брали.
    Что то я уже засомневался в вас.... Правой кнопкой мыши на панели кликаете - свойства - снизу - ОК.
    Кстати, мой тринадцатилетний сын считает установку убунты одним из самых простейших и скучных занятий на компьютере.
    Кроме всего прочего, для ускорения работы любой системы, а к виндовсу это относится в первую очередь, не плохо бы отключить не используемые службы. Мой сын например отключает Ubuntu one, все визуальные прибамбасы и ещё что то.
    Уже почти половине одноклассников и одноклассниц убунту установил.
    За установку берёт 50 рублей. могу порекомендовать
    Последний раз редактировалось RX9CDR; 15.03.2012 в 07:37.
    UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
  10. #325
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    десктопного софта для Linux действительно меньше. Но вопрос состоял в том, что Linux во множестве направлений может предложить и предлагает хорошие и производительные решения, поэтому сравнивать его с системой для бедных и как-то еще в таком же стиле просто не правильно.
    Ну во первых не для бедных а для развлекающихся... и меня тут, некоторые товарищи, пытались убедить что именно в десктопах линукс рулит и приложений масса и прочих рюшечек и быстр он и удобен на что я возражал, что ну нету того в линуксе что мне надо. Во всяком случае достойного нету, токма и всего
    То что для линукса есть ниша я не спорю, но не для простого пользователя она.
    Добавлено через 4 минуты
    а у вас письма пишут? или обзванивают?
    Последний раз редактировалось R3AOV; 15.03.2012 в 09:04. Причина: Добавлено сообщение
    SSB Мастдай 73's! Олег
  11. #326
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    что ж мы тут? позолоченные все что ли? все мы самые обычные, простые юзеры.
    И то и другое и по скайпу и по аське общаются.
    И вообще, яйца в одну корзину нельзя складывать. Если вы полностью подстроили все свои бизнеспроцессы под возмодности программного обеспечения а не под реалии рынка, то грошь цена такому бизнесу. Мыльный пузырь, в который нужно вбухать кучу денег и который способен лопнуть от перепада напряжения в сети или вируса, написанного 14 летним прыщавым шкетом.
  12. #327
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Это я про то, что все легко на словах...
    То, что есть исходники, еще не значит что они скомпилировавший под линукс... и если все через вайн запускают, видимо в этом есть проблема...
    Отсюда прежде чем утверждать, нужно самому попробовать встроить хоть в приложение с одним окошком и кнопкой... ну а то, что нет времени и желания... это понятно... видимо и первое и второе есть только у тех кто программирует под видну
    Вот и получается, что на словах все просто... а на деле все через вайн запускают
    В одной из компаний, в которую я пришел на работу.. тоже не знали что это такое... не было никаких стандартов... почтовые клиенты у всех разные... адресной книги нет... в результате, чтобы найти e-mail интересующего меня человека, я тратил время на обзвоны секретарей, коллег, они что-то где-то искали, потом оказывалось что это был не тот e-mail... из-за разных клиентов в письмах проблемы с кодировками, все косо-криво... ужас...так работать нельзя было...
    Поэтому полностью согласен с VA2WDQ, в транснациональной компании без планирования, средств корпоративных коммуникаций реально я себе не представляю как люди работают... на западе это поняли лет 15 назад... а у нас многие до сих пор на счетах считают... и боятся что поставят компьютер и их сократят... вот и держатся за эти счеты, и естественно новые технологии им не нужны.
    Правой кнопкой на боковой панели... ничего не происходит, на иконке открывается меню приложения... а на панели ничего
  13. #328
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Это говорит только об одном - программу юзают юзеры а не програмисты.
    Кстати, слава богу что нашелся человек сделавший Gpredict копию орбитрона. http://gpredict.oz9aec.net/
    Кстати, Gpredict тоже вряд ли в блокноте писался.
    хоспадя... я ж на 10,04 сижу.
    А в система - параметры - внешний вид не пробовали зайти?
    У меня гном а не юнити, боковой панели нет. Прошу вас, не поленитесь потыкать все менюшки в настроках системы. Они есть, просто они не там где обычно у виндовса.
    Кстати, где то на просторах инета видел не официальную убунтовскую сборку с интерфейсом, заточенным под семёрку А вот и она http://www.cwer.ru/node/271378/
    Вы же ратуете за гибкость настройки интерфеса логов, так вот теперь оцените гибкость настройки операционной системы
    Последний раз редактировалось RX9CDR; 15.03.2012 в 10:27.
  14. #329
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Пробовал... обои, фоновый рисунок и тема... если бы все было так просто, зачем нужно было устанавливать какой-то плагин?
    Кстати, где то на просторах инета видел не официальную убунтовскую сборку с интерфейсом, заточенным под семёрку/
    Не подходит он под Unity... только с 10.04... а какой смысл сидеть на старой версии системы... завтра выпустят новую версию, возможно с интересными плюшками... которые не будут доступны.
    Добавлено через 5 минут
    Ну вот... когда найдется человек, который напишет аналог OmniRig, JT65HF, MMVARI и сделает их интеграцию в сторонние приложения столь-же легкую и удобную как в винде... (я имею ввиду в виде аналога OCX, ACTIVEX или как там в линуксе, а не публикацией исходников в которых год разбираться нужно) заодно напишет нормальные виджеты к той-же QT, чтобы можно было взять ту-же таблицу и не много допилив получить готовый контрол для своих нужд, который поддерживал раскраску, сортировку, фильтра и т.д... тогда возможно и лог будет сделать не проблема... а пока, чтобы это реализовать... в свободное от работы время, по моим прикидкам нужен ни один год...
    Вот это как раз работа для тек, кто говорил что проще переписать класс.. чтобы он работал быстро, и памяти кушал мало... вот как раз реальный фронт работ
    Последний раз редактировалось UT4UKW; 15.03.2012 в 10:33. Причина: Добавлено сообщение
    TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
  15. #330
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Подождём.
    Эта сборка Linux выполнена для тех, кто хочет работать в Linux, но не может отвыкнуть от Windows оформления. Идеальный вариант для новичков и ленивых юзеров, не желающих привыкать к новому интерфейсу Linux. Выполнено на базе Ubuntu 10.10. Всё работает по умолчанию, быстро и красиво.
    Но меня ещё улыбнуло наличие эмулятора ZX-Spectrum. Когда то я баловался написанием радиолюбительских программ под этот девайс
  1. 1 кВт на УКВ, на новых транзисторах
    от borman в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.05.2008, 03:47
  2. 10 новых спутников на орбите
    от W6BVB в разделе Космические виды связей
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 20:20
  3. Программа новых MOTOROLA GP-340
    от olegkad в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 17:19
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 11:59
  5. Подключение новых БП в PC
    от UA9QAQ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 16:58
