Страница 31 из 58 ПерваяПервая ... 2124252627282930313233343536373841 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 858
Like Tree9Спасибо
Тема: 6П3С. Всё о ней как о легенде и не только...
  1. #451
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Яковлеву .
    Книга : " Цель жизни " .
  2. #452
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    А если Германцы ЮНКРС 88 сделали по НАШЕМУ пректу -это не значит
    Странно а почему тогда наша разведка хотела получить этот самолет и когда его сбивали (что было не часто) чем целее его обломки тем радостнее им было.
    Воспоминания одного фронтовика не помню название и автора книги.
  3. #453
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Повторяю . Читайте Яковлева и Туполева . А не постановления ВЦСПС .
  4. #454
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Горбатый ЗАПОРОЖЕЦ был ( есть) аналог ФИАТА 600 , несмотря на патентные выкрутасы .
    УС9 был ( есть) ......................
    ТУ .............. был ( есть ) ..................
    ГУ13 = 813
    Вернёмся к истокам ....
    6П3С - НАША ИСТОРЯ !!!! А если Германцы ЮНКРС 88 сделали по НАШЕМУ пректу -это не значит , что .....
    Вернемся к истокам.
    В начале 30-х годов СССР официально закупил в США у фирмы RCA лицензии на производств радиоламп (в частности, октальной серии) и три линии по их производству. Одна была установлена в Воронеже (ВРЗ), вторая в Питере ("Светлана") и третья, кажется, где-то недалеко от Москвы (но не в Московской области). То-есть эта серия ламп появилась и производилась в СССР полностью легально. Их не "сдирали", как иногда вещают некоторые, а выпускали в полном соответствии с оригиналом. Более того - на начальном этапе даже и из американских комплектующих элементов. Нормальная легальная процедура.
  5. #455
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Что за "хитрый " каскад на кварце ?
    похоже как фильтр исползется если V3 смесител и гетеродин, V2 второй смеситель, V1 унч и телеграфный гетеродин
    дайте прямую ссылку на страницу где взята схема.
  6. #456
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    конечно, это тетрод
    http://www.bassboy.com.au/getreel/si...a/6l6/main.htm
  7. #457
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    вот ссылка на приемник 3 лампы
    http://www.io.com/~nielw/3tube_xtal/3tube_xtal.htm
    Для чего стоит катушка L6 ? И с чем она связана ? Кварц в фильтре должен иметь орган подстройки - обычно КПЕ. А его нет ....Скорее V 2 -каскад регенеративного УПЧ / потенц .на экр .сетке / .Схема ,безусловно интересная .Но повторяю вопрос: будет ли она применима для работы в условиях теста .Какова предполаг чувствительность схемы по входу антенны ?
    вот ссылка на передатчик 2 лампы
    http://www.io.com/~nielw/2tube_xmtr/2tube_xmtr.htm
  8. #458
    06.02.2007
    173
    95
    15
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    Я написал всё к тому, что историю 6L6 не следует привязывать к истории 6П3С. Наша легенда имеет свою историю и обыгрывать надо именно её - мне так кажется. .
    О преемственности 6л6-6п3 каждый говорит то, что знает или где-то поверхностно читал. Не вникая в то, о чем тут уже сказано. А вникать следует в технологию построения общих схем для этого рода ламп. И иметь в виду, что входной, выходной трансформаторы и обвязка во всех довоенниках заточены под одну лампу: независимо от названия. Беру я, скажем, СВД-9 или 13н-1, и тулю туда шо хочу. И в старых схемах зачастую так и написано 6Л6 (6п3). Относительно маркировки 6п3 и 6п3с я тут вроде как сказал: лето 1951 года.
    Так что когда будем бороться за диплом, специально втулю в передатчик американскую 6L6.
  9. #459
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Это переделка регенаративного детектора в смесительный. когда S отключен приемник работает с регенераций порг устанавливается R4 L6 на каркасе с L5 со стороны ее заземленного вывода (я так понимаю что имется ввиду заземление по ВЧ)
    не обязателно. здесь полоса 250 гц по уровню 6 дб (по кравйней мере я так понял из текста) в таком случае тут подстраивать и нечего.
    насчет чувствительности не скажу. могу предположить что примерно как у подобного приемника (гетеродин без УВЧ, без УПЧ) и на аналогичных лампах.
    И думаю достаточно высокая раз по входу поставлен аатенюатор.
    Добавлено через 2 минуты
    я парочку 6П3С-Е новых со склада возму все равно без дела валяются там.
    Последний раз редактировалось Mildi; 03.03.2010 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение
    Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
  10. #460
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Рустам, привет, уважаемый!
    Тоже прёшся по хулиганской лампе?
    Многие с неё начинали..... даж и не думал, что здесь столько много "бывших нарушителей закона" - радиохулиганов ..... Чёт прям наводит на всякие "плохие" мысли
  11. #461
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Пожалуйста укажите № стр. где у Туполева и Яковлева написано про то , что Ю 88, который кстати участвовал в войне в Испании, являлся копией какого либо нашего самолета. Лично в моей библиотеке, которая насчитывает порядка 50 книг по авиации,
    я такого нигде не встречал. А вот удивление нашими летчиками перед качеством и эргономикой немецких машин, хорошо описано у Шелеста в книге "С крыла на крыло" стр. № 128.
    Прошу извинения перед форумом. Это не по теме, но ненавижу голословную болтовню. Ну и ссылочка про историю создания Ю88
    http://www.airwar.ru/enc/bww2/ju88a1.html
    А сказку про то, что Туполев продал свою конструкцию немцам Вы можете прочитать у Кербера "Туполев" стр 163. Там приводятся слова самого Туполева, про то,что он "узнал" в МЕ 110 свою машину. И как при этом окружающим его Туполева генералам стала неловко за эту явную глупость распущенную НКВД.
  12. #462
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    Пожалуйста укажите № стр. где у Туполева и Яковлева написано про то , что Ю 88, который кстати участвовал в войне в Испании, являлся копией какого либо нашего самолета. [/url]
    Если ю88 уже в 1936 г был построен ,то это означает его проектировали 1934-35 гг. У нас в это время даже нормального двигателя не имелось .... Кто у кого украл ? Скорее наши у немцев ...
    Добавлено через 3 минуты
    Плохие мысли -это какие ? Поделитесь с нами в теме ..Мы вам диагноз поставим ....
    Последний раз редактировалось RX1AG; 03.03.2010 в 18:55. Причина: Добавлено сообщение
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  13. #463
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    "Плохие" - вот так надо было написать, Валентин, я писал в кавычках.
    А насчёт диагноза, - давайте, вперёд! А выражение "Мы", прям интригует!
  14. #464
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    Уходите от прямого ответа . Ваши кавычки, я все-таки понять слёта не могу ....Очевидно ,и юмор ,и сатира в одном стакане со смайликами .Это высокий стиль ... Мы же здесь общаемся друг с другом простым ,понятным русским языком .Не прибегая, к эзоповскому стилю изложения ...
  15. #465
    QRPP
    28.02.2010
    Внесу и свои "5 копеек" радиостанция Paraset
    Заканчиваю изготовление
    Упоминалась выше.Были ссылки и схема передатчика.
    На 6П3С Р вых 5,4 ватта
    На 6П6С Р вых 4,2 Ватта
    Изображения Изображения
  1. Возвращение в CB и не только...
    от UB3ADX в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 20:17
  2. Только откровенно
    от UA4HLQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 03:23
  3. Только-ли КСВ ?
    от RA6HM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 18:53
  4. где только наших нет!!!
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.07.2004, 17:57
