Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 111415161718192021
Показано с 301 по 306 из 306
Тема: Конденсаторы для ДПФ 100 вт
  1. #301
    11.01.2012
    408
    267
    208
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Посмотрите вот этот. Три конденсатора, 2 слюдяных по 1000 пф и 1 воздушный. При добротности катушек 150, около 80 % мощности проходит в нагрузку.
    А это типичный вариант, "сконструированный" RFSIMM в автомате. Это не готовая схема, а только намек. Например у последовательного контура емкость витков на землю получится сравнимой с последовательной емкостью. И уже ничего хорошего не получится.
    Вы не пробовали реализовать именно в таком варианте?
  2. #302
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Ну да, намек, но не хуже двух предыдущих, по крайней мере проще. Реализовать не пробовал и не призываю, просто предлагал посмотреть и обсудить. Последовательная катушка действительно большая, и потери в ней тоже. А вот если ее выкинуть, и поставить вместо нее конденсаторы в виде комбинированной связи. Они получаются большой емкости. Частота сдвинулась вниз, и немного подкорректировав индуктивности, получается фильтр на 21 МГц.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 21MHz.rar (1.1 Кб, Просмотров: 50)
  3. #303
    11.01.2012
    408
    267
    208
    Да в принципе все фильтры одинакового порядка близки. Но, как мне кажется, идея Гончаренко, которую я приводил в посте 299, заслуживает отдельного рассмотрения. Причины:
    1. Заметно меньше потери на передачу, тк сигнал проходит лишь через "легкое" согласующее устройство и фвч.
    2. Заметно упрощается настройка- не требуется никаких анализаторов АЧХ. Настройте только последовательные контура ДРУГИХ диапазонов по максимальному их подавлению. Причем настройка подавления не влияет на настройки других контуров- минимальная кореляция.
    3. Через запирающие контура других диапазонов идет минимальная мощность. Те требования к последовательным катушкам\конденсаторам минимальны.
    PS Видимо я не слишком этично назвал файлик своим позывным. Идея, повторюсь, безусловно принадлежит DL2KQ. Просто он не привел в своей статье схему на 28 мгц.
  4. #304
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Господа,
    А нельзя ваши фильтры опубликовать как картинки, а не файл с расширением .cct, который я даже не знаю чем открыть....к моему сожалению
    Спасибо,
  5. #305
    11.01.2012
    408
    267
    208
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    Господа,
    А это файлы от программы RFSIMM99. Погуглите- она в свободном доступе. Не только схему, а и характеристики сразу нарисует.
  6. #306
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    407
    227
    7248
    RFSimm99rus
    Вложения Вложения
  1. Конденсаторы
    от Rover в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 09:29
  2. Конденсаторы КЭГ-1 в Р-671
    от UA1QE в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 17:55
  3. Конденсаторы К15-4
    от UT8IA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 23:10
  4. Про конденсаторы
    от valo в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2008, 19:40
  5. Конденсаторы
    от KuzEN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.01.2006, 18:36
