Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 34567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 199
Тема: Можно ли заземлиться на 0 ?
  1. #136
    Standart Power Аватар для Suh2
    21.08.2019
    Иркутск
    78
    114
    92
    36
    Сначала, нужно точно знать, что на «земляном» контакте розетки
    - если там ЗЕМЛЯ, то можно и нужно
    - если там ничего, то без разницы
    - если там 0 (такое бывает), то лучше не.
  2. #137
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Ну если в DL провод нейтрали на,,земляных" ламельках то я окончательно потерял веру в коллег-электриков
  3. #138
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Мало того, даже опасно во всех случаях. На нулевом проводе далеко не ноль, а при аварии, обрыве нулевого провода на питающей стороне, может быть и вовсе 380 или около этого.
  4. #139
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    В очень старых домах такое встречается. Но очень редко. Основная масса населения имеет трёхфазные кухонные плиты поэтому и требования к проводке другие.
    to DK1BS: почитайте пожалуйста требования по VDE 0701 и все вопросы сразу отпадут.
  5. #140
    11.02.2006
    27
    3
    Ясно.Спасибо. Всех с наступающем Новым 2020 годом.
  6. #141
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Обратите внимание, что квартирные розетки (для кухонной плиты) имеют три гнезда для вилки. Это означает, что на одном гнезде розетки - фаза (220В), на втором - нулевой провод эл.сети, а на третьем, если он задействован(!) - электрический контур заземления здания.
    Это говорит о том, что сетевой ноль - это НЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ.
  7. #142
    01.05.2012
    76
    516
    760
    444
    Не контур здания, а два провода кроме фазного - это рабочий нулевой провод и защитный. В конечном итоге они идут от нулевого вывода трансформатора(нейтрали трансформатора) подстанции, который соединен на подстанции с контуром заземления. Это так называемая система с глухозаземленной нейтралью. В старом строительстве нулевому проводу "уделяли мало внимания" - рабочий ноль приходил в дома по броне кабеля и редко отдельной жилой. Это сейчас так называемая "евророзетка" пошла и кабели четырех, а то и пятижильные -сразу кроме трех фаз еще рабочий ноль и защитный. В зависимости от того от какого места и как идут эти "ноли" различаются проводки, где-то они совмещены, где-то идут вместе или где-то разделены. см. Правила Устройства Электроустановок.(ПУЭ). Кроме этого сейчас требуется делать на вводах в здания так называемую Главную заземляющую шину -из меди или стали.К ней присоединяют через болт все ноли, если есть, то еще контур заземления объекта, сети(металлические) канализации, водопровода, отопления. Это уравнивает все имеющиеся потенциалы. Газовые сети - не в счет!
  8. #143
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от DK1VS Посмотреть сообщение
    А третий провод с сетевой вилки на корпус металического шасси трансивера нужно садить?
    Сколько понаписали слов, а ответ простой - ДА.
  9. #144
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Погодите.
    Еще не вступил в разговор знаток ПТЭ и ПТБ.
    HNY 2020
  10. #145
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Все правильно написано. Но есть один ньюанс. У товарища наблюдался повышенный уровень шума на прием на НЧ диапазонах. После того как вся "земля" в шеке была отключена от "земли" в розетках и подключена к отдельному контуру заземления, уровень шума снизился. Делайте выводы.
  11. #146
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    У какого товарища?
    Тема ожила после см. сообщение №134
    Последний раз редактировалось R3MM; 31.12.2019 в 12:59.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #147
    21.08.2019
    Иркутск
    78
    114
    92
    36
    Этт, чуть в сторону от темы, но связано.
    У меня в квартире 2-х проводка. А на обвязке балкона оказалась общедомовая ЗЕМЛЯ. В коробочках с балунами, трансформаторми, ... подключаю по очереди: эту землю, батарею отопления, противовес, или ничего - смотрю где лучше сигнал/шум. Потом замечаю, что в разные дни по разному...
    «НОЛЬ» сети сувать туда НИЗЗЯ.
  13. #148
    11.02.2006
    27
    3
    Эта схема говорит о том.что третий провод в резетке тот же самый ноль.
  14. #149
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Нет.
    При обрыве нейтрали между нагрузкой и точкой соединения с заземлением на нейтрали появляется напряжение.
    Какое?
    А это как повезёт на эту секунду.
    А на Вашей схеме присутствует не только соединение РЕ-проводника с заземлением на подстанции но и соединение этого самого проводника с этим повторным контуром.
    Поверьте бывшему работнику сферы российского ЖКХ,нули у нас в подвалах отгорают.За ними следят,но они всё равно отгорают и тогда на квартирном "нуле" появляется самая настоящая "боевая" фаза.Техника сгорает-это полбеды.Беда когда через корпус электроприёмника,"заземлённого" на нейтраль, убивает человека.
    Вывод.
    На ноль нельзя не только делить но и заземлять.
    Один наш коллега-радиолюбитель и электрик по профессии,работал при жизни в электромонтажной конторе,рассказывал что на многоквартирных новостройках нашего города делают два независимых контура заземления,сходящиеся в одной точке-на ВРУ дома.Возможно,это перестраховка,я же не проектировщик но однозначно это-далеко не лишнее.
  15. #150
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Писал об этом чуть выше. Повторюсь, может удастся убедить не делать этого коллег. На нулевом проводе всегда присутствует какой то потенциал, в нашем доме это от 5 до 24 вольт. Меняется в разное время суток, зависит от того кто из потребителей что включил. Дом старый, разводка в квартиры двух проводная фаза и ноль. Так вот, в соседской квартире горе мастера установили водонагреватель с заземлением отдельным проводом на "ноль" силового щита лестничной площадки. Подводка воды к водонагревателю стандартными гибкими "бронированными" шлангами. Водопроводные трубы обычные, оцинковка, водопроводные трубы к дому то же металлические, в земле. Видимо сопротивление заземления очень даже ничего. В один прекрасный момент, и как на зло, когда никого не было дома разность потенциалов достигла достаточной величины, подводящий "бронированный" шланг отгорает вместе с внутренней резиновой трубкой, вода залила квартиру и еще несколько этажом ниже. Так, что делайте выводы.
  1. Можно ли переделать ЧМ в АМ?
    от Gloom Demon в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 03:42
  2. Что можно придумать?
    от xrider в разделе Общие вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 13:51
  3. Чем можно их заменить
    от R4FFQ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.11.2005, 09:02
  4. Где можно нарыть LCD ?
    от R9UHN в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.11.2002, 15:14
  5. УКВ портативки - можно или НЕТ
    от в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.05.2002, 17:15
