02.01.2020, 09:38 #166Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,675
- 2292
- 734
Посмотрите на любую ВЛ 0,4 кВ сколько там проводов ? Правильно четыре L1 L2 L3 N Нет там отдельного провода РЕ как то. Повнимательней прочтите ПУЭ тогда поймете откуда берется РЕ .
У меня в доме используется система ТТ, т.е. провод РЕ присоединен к отдельному заземлению и нигде не соединяется c N.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
02.01.2020, 10:34 #167
02.01.2020, 11:24 #168
02.01.2020, 12:03 #169
02.01.2020, 12:22 #170Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Образование высшее но ПУЭ не проходили.
Я так понимаю:
1. Защитное заземление. Что бы не убило если на корпус устройства попадет фаза.
Если в квартире еврозетки то защитное заземление уже есть.
Нужно ли под окном делать заземление и тащить к нему проволоку с 4-го этажа?
2. Высокочастотное заземление. Что бы антенно-фидерная система работала как надо.
По сути противовес. Который нужен далеко не каждой антенне.
Нужно ли под окном делать заземление и тащить к нему проволоку с 4-го этажа что бы это стало "противовесом"?
3. Заземление в загородном доме.
Если ваши потребители холодильник, телевизор, электро нагреватель и ваш трансивер нужно ли,
как здесь советуют, делать "крутой" контур заземления?
HNY 2020RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
02.01.2020, 12:25 #171Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
Пилять... Это цензурное слово?
Ежели нет, уважаемые модераторы, вырежьте пожалуйста
Прочтите ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Зашибись такой совет.
И где там ответ? Что там поймет не инженер-электрик, а врач дерматовенеролог, у которого есть позывной и радио дома с антэнной на крыше, но который кроме как вылечить человека от триппера или от экземы ничего не умеет? Ведь ПУЭ написано именно для инженеров.
Ценность таких советов-ноль. Мало того, такие советы вредны. Не грамотный человек может трактовать ПУЭ как то по своему. И сделать только хужэ.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
02.01.2020, 12:37 #172Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Уважаемый Александр, а теперь я попрошу Вас ответить. За свои наезды. Что конкретно в процитированном Вами фрагменте у меня не правильно? И пожалуйста, попрошу без общих фраз и без советов почитать буквари.
02.01.2020, 12:55 #173Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
RK1NA
попробую ответить я, хоть по образованию я и не инженер-электрик, но построил и сдал некоторое количество объектов связи и имею некоторое свое понимание об заземлении.
делается для соблюдения ТБ на объектах. в евророзетках с заземляющим контактом такое заземление должно быть. ежели в проекте дома это предусмотрено и сделано-то больше ничего делать не нужно.
это несколько другое. в каких то частных случаях роль ВЧЗ может играть и защитное заземление, но не всегда.
нет такого понятия, как
самый обычный контур заземления. можете сделать его сам, потом пригласить спецов, что измерили сопротивление заземления (4 Ома) и переделали, ежели что то не правильно сделано.
я разговаривал с одним грамотным человеком по электрике. так вот он сказал, что лучше вообще не заземляться, чем заземляться на что то и не пойми как. я не стал спрашивать почему. просто поверил на слово.
да, все что я тут поведал, касается именно заземления.
молниезащита и устройство заземления молниезащиты это совсем другая тема.
с наступившим всех и берегите себя!73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
02.01.2020, 13:09 #174Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Думаю что врач дерматовенеролог, у которого есть позывной и радио дома с антэнной на крыше, всё равно не понял.
Для него пожалуй самое ценное "пригласить спецов" и "поверил на слово".
Последний раз редактировалось R3MM; 02.01.2020 в 13:18.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
02.01.2020, 13:32 #175Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Ну ,ну только Вы забыли что в отличии от 0 провода,
он нигде и никогда не рвётся.
И до всех автоматов соединён и с 0 проводом , и с заземлением.
А через 0 провод воздушной линии или кабель с заземлением
на подстанции.
Заземление- это основа безопасности.
Отдельные выкрики с места просто удивляют!
И потом- как работники ЖКХ осматривают, проводят измерения ?
Разве на бумаге?Павел UA3GFX
02.01.2020, 14:18 #176Standart Power
- 21.08.2019
- Иркутск
- 78
- 114
- 92
- 36
«N» или «0» приходит из далека с подстанции.
Как и фазы. Одна или три.
«PE» или «земля» организуются как можно ближе к потребителю.
Общедомовая земля, или кто что может см. # 174.
Я, в загородном доме, использовал в этих целях обсадную трубу водной скважины (60 м). До главного распредщита медный провод 16 мм кв.
Ноль на ноль, землю на корпус.
С Новым Годом.Последний раз редактировалось Suh2; 02.01.2020 в 14:27.
02.01.2020, 14:29 #177Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,454
- 9680
- 6968
Оптимально в водной сборке (подъезда) или своего дома. А вот после неё уже идут к потребителям три фазы (или одна), ноль и PE - (заземление).«PE» или «земля» организуются как можно ближе к потребителю.
Что то развели тут такую дискуссию, прям книгу заблуждений можно написать.)))))))
А вообще прикольно читать.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
02.01.2020, 14:56 #178
02.01.2020, 15:01 #179Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,178
- 2630
- 5452
Но, на той стороне два провода "кухонного" кабеля прикручены вместе под один болт! Проверено и фото показывал но каком здесь то сайте. Мой дом с 1985. Сегодня может и пытаются "разделить" ноль и "ноль" на синий и жёлто-зелёный, но суть остаётся одна. Вот для заземления аппаратуры по ВЧ тот лучше отдельно свой выход на контур дома или уж (от жиру) своё СОБСТВЕННОЕ заземление.
P.S. рад встрече.
02.01.2020, 15:20 #180Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Вне всяких сомнений, это так. Тем не менее, это две разные электрические цепи с существенно разными токами и с разными потенциалами (из-за возможного падения напряжения). По проводу нейтрали текут рабочие токи подключенных к сети приборов. По проводу PE (в штатном неаварийном режиме) текут токи утечки.
Последний раз редактировалось UA4NE; 02.01.2020 в 15:31.
93Спасибо
