Страница 2 из 14 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 199
Тема: Можно ли заземлиться на 0 ?
  1. #16
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    Не факт, что будут помехи. У меня оплетка кабеля после запорного дросселя соединена с "землей" на лоджии, цж - с наколонным излучателем, типа балконный вариант антенны. Помех не замечено, и по приему тоже все довольно чисто. Интересный момент - длина "вертикала" в резонансе заметно короче чем в варианте с полноразмерным противовесом,
    1:1 моя ситуация.
    Не по теме, но считаю, что при заземлении балконного вертикала на металлоконструкцию дома получается: дом (его металлический арматурный каркас) становится частью антенны. Не идеальная часть - всё-таки в бетоне, но зато готовая часть. В таком случае земля (отражающая поверхность для радиоволн) будет на земле (масло масляное получилось). Из-за включения арматуры дома в состав антенны и происходит отклонение размеров вертикала в сторону уменьшения. Это моё мнение.
  2. #17
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Цитата Сообщение от evgens Посмотреть сообщение
    Вопрос к более опытным радиолюбителям.
    ... что делать с землей.
    Живу в панельном доме, на высоком этаже. Дом примерно конца 80-х.
    Что можно сделать?
    У меня дом панельный, годов 60-ых. Землил на ограждение балкона. Оно приварено к арматуре плит дома. Перед этим убедился проверив тестером сначало найдя 0 в розетке и потом напряжение между 0 и арматурой - оказалось 0 вольт.
    Компик, трансивер, корпус БП всё туда...
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  3. #18
    14.12.2011
    Город Самара и город Кинель
    69
    118
    80
    13
    Лучше проверить прибором для измерения сопротивления петли фаза-нуль. L и N (розетка) и L и арматура балкона должны давать одинаковые показания, примерно менее 4 Ома - чем меньше, тем лучше.
    73. Леонид.
  4. #19
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Не совсем корректно измерять ТОЛЬКО напряжение "ноль-ограждение". Если и не заземлено ограждение, всё равно будет напряжение равно нулю.
  5. #20
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Маленький нюансик. Прутья арматуры в бетонных плитах между собой НЕ соеденены сваркой! Они просто прикручены между собой проволокой. То есть прямого контакта араматуры в бетоне нет. А то, что приварено при монтаже панелей, это так называемые "закладные детали". Они могут и не соединятся с араматурой панели. Так что сопротивление их достигается просто большим количеством их в теле бетона.
  6. #21
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Работал на стройке электриком и на электропрогреве бетона. При сварке закладных сварщик тянул только один провод на держак электрода, вторым проводом ВСЕГДА была земля закладных. Может быть, на других стройках по-другому?
  7. #22
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    У меня такой же дом, панельный, я заземлился на ноль, но в шкафу на лестничной площадке мой ноль и соседей тоже, прикручены к этому шкафу. И параллельно подключился к стояку холодной воды и вдобавок оплетка антенны соединена со стойкой телеантенны.
    Уважаемый rw4ln, Вы очень рискуете выполнив так заземление. Дело в том, что между "0" в розетке он же в щитке на лестничной клетке и стояком холодной воды всегда или почти всегда есть некоторый потенциал от 0 до 20 и более вольт. Фактически через Ваше заземление протекает выравнивающий ток. Он может достигать солидных величин, может и отгореть провод заземления, может случиться пожар. Есть примеры. Мои соседи по площадке соединили корпус водонагревателя с "0". А подводка холодной воды к водонагревателю сделана бронированными шлангами. Т.Е. водонагреватель ещё и заземлён через бронированные шланги. В один прекрасный момент потенциал оказался достаточным, чтобы протекал ток между "0" и водопроводным заземлением, оплётка(броня) перегорает, под ней резиновая трубка то же. Пожара не произошло, но соседи с 4 по 1 этаж были затоплены. Нулевой провод оказался покрепче китайской брони.
  8. #23
    08.09.2013
    51
    6
    139
    Спасибо.
    Вывод сделал железный, что на "0" электросети заземляться нельзя точно.
    Из вариантов для меня может подойти вариант заземления на балконную арматуру. Но вначале, получается, нужно ее померять с "0" и фазой.
    До подъезда, где коллективная телеантенна и пр - далеко тянуть. Комната с трансивером в противоположной стороне квартиры. Но как крайний вариант только. Только по квартире более 20м нужно протянуть, и еще думать как это все уложить... И в подъезде еще метров 7.
    Еще можно посмотреть кухню с электроплитой. Там трехфазка думаю. Но какая там земля не ясно. Это метров 15 по квартире. Но можно лучше запрятать, чем с подъездом, т.к. через две стены пройтись перфоратором и по плинтусу далее.
    Да уж. Вот вопрос то.
  9. #24
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Что можно сделать?
    ...Копоть,сажу смыл под душем,
    Съел холодного язя...
    И инструкцию послушал:
    Что там можно,что нельзя (с)... http://www.paral.ru/snip/pue/izd_7/pue_7_1_7.htm
    Почитайте вот это...может сгодится?...Вам надо PEN-проводники...с пункта 1.7.131...и далее...Но и остальное пригодится...для общего развития
  10. #25
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    ...Говорит, что раз в домен электроплита еще (до кухни и подъезда далеко от комнаты с трансивером), то выход заземлить на 0.
    К „0” конечно подключатся не стоит.
    Но, если в доме установлена эл.плита и если правильно выполнено её подключение, т.е. кроме фазы и „0”, к плите должен подходить заземляющий провод. И тогда, почему бы не подключиться к нему ?
  11. #26
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Так можно. Но ТС далеко до щитка в подъезде и до кухни тянуть провод.
  12. #27
    Standart Power Аватар для UR0ET
    19.04.2004
    Днепропетровск
    337
    136
    322
    Вопрос, конечно, интересный
    Присоединяюсь к автору топика! Можно ли заземлиться на "ноль"?
    Поясню свою ситуацию: 16-этажный дом, построен в средине 90-х
    По стояку идут три фазы и "ноль", на который "посажены" и железо щитков, и все прочие "земли". В частности, от розеток электропечек идут три провода: фаза, "ноль" и "земля", которая в щитке посажена туда же, куда и "ноль"
    Т.е. в доме "заземления" нет (равно как нет и коллективных антенн), есть только "зануление".
    И как тут быть?
    О том, что более половины стояков уже заменили на пластик, я даже не упоминаю
    После сдачи дома на арматруре некоторых балконов сидела ... "фаза".
    Вот такой вот, "перестроечный" дом
  13. #28
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    И как тут быть?
    Какое сечение нулевого проводника, идущего по трехфазному стояку? Какой материал, медь или алюминий?
  14. #29
    14.03.2008
    3,545
    1496
    1211
    Что можно сделать?
    Всеми правдами и неправдами, любым способом - сделать отдельное заземление (своё).
    И не цепляться за что не поподя.
  15. #30
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    76
    535
    115
    42
    Это В России может, что-то в домах заземляли,
    а здесь в Азербайджане в любых зданиях, любого
    проекта и года застройки
    никогда и нигде ничего не заземлялось
    И делайте на крыше искусственную землю,
    на форуме описание есть,
    и в бопьшинстве случаев она будет эффективнее,
    чем куда-то цепляться
  1. Можно ли переделать ЧМ в АМ?
    от Gloom Demon в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 03:42
  2. Что можно придумать?
    от xrider в разделе Общие вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 13:51
  3. Чем можно их заменить
    от R4FFQ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.11.2005, 09:02
  4. Где можно нарыть LCD ?
    от R9UHN в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.11.2002, 15:14
  5. УКВ портативки - можно или НЕТ
    от в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.05.2002, 17:15
