Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 133
Тема: Увеличение дальности радиосвязи на АМ
  1. #31
    10.10.2003
    Калуга
    50
    441
    12
    7
    Цитата Сообщение от RA3XCQ Посмотреть сообщение
    Ещё раз о модуляторе. На память подробностей не помню, но либо у меня описанный выше, либо ВЧ несущая подаётся на базу, НЧ сигнал - на эмиттер, модулированный сигнал снимается с коллектора. В любом случае, это - транзисторный каскад с регулируемым коэффициентом усиления.
    Первое послание в эту ветку было несколько абстрактное, после размышлений между делом. Недавно открыл свою старую, мною же собранную, модель передатчика, чтобы уточнить схему. Это вариация на тему передатчика В. Полякова (RA3AAE) "Транзисторный передатчик на 28 МГц" "Радио" №2 1975 года, стр. 28, 29. Применена более современная элементная база. Так же, как и у автора, используется коллекторная модуляция низкочастотным транзистором. В моём варианте в микрофонном предусилителе применён операционный усилитель. К сожалению, ни 5 Ватт, ни, тем более, 20 Ватт радиочастотной мощности, как у автора, мне достичь не удалось. У меня получилось около 0,5 Ватт. Возможно, транзисторы не вполне исправны, из некондиционных. Но в каждом каскаде усиление, хоть какое-то, но есть.
    Способы модуляции модулирующим транзистором по базе или по коллектору, вполне вероятно, мной тоже макетировались, но сейчас я достоверно поручиться за это не могу.
  2. #32
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    В моём варианте
    Охотно взглянул бы на Ваш вариант
    зачем описывать схему, ее можно просто выложить на форуме...
  3. #33
    10.10.2003
    Калуга
    50
    441
    12
    7
    Ни на бумаге, ни в электронном виде этой схемы нет. Делал по журнальной статье Полякова из того, что было под рукой. А сейчас перечерчивать с изготовленного нет ни времени, ни, честно говоря, и желания. Там ничего, выходящего за рамки конструирования при радиостанции ОТШ ДОСААФ, нет. Участие в форуме - дело добровольное, не так ли? Так что пока предлагать мою конкретику форуму воздержусь...
    Хотелось обозначить мысль о возможном влиянии индекса модуляции в условиях шумов при дальней связи (больших расстояниях) с использованием классической амплитудной модуляции.
  4. #34
    Пользователь Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    547
    452
    571
    Здесь тоже не без сенсаций... Представления sin x = x - (x^3)/(3!) + (x^5)/(5!) - (x^7)/(7!) + (x^9)/(9!) - (x^11)/(11!) + ... верны в окрестности нуля. Представления cos x = 1 - (x^2)/(2!) + (x^4)/(4!) - (x^6)/(6!) + (x^8)/(8!) - (x^10)/(10!) + ... верны в окрестности единицы. При попытках подставить в качестве аргумента, например, 45 градусов, равно как и Пи/4 радиан к результату 0,707 не привели...
    У меня, на всякий случай, такой диплом есть. "Лучше нету ПТУ, чем КФ МГТУ!" ( КФ - калужский филиал "бауманского" ).
    Не позорьте свой институт и своих преподавателей...
  5. #35
    20.07.2012
    51
    3,042
    1078
    99
    Ну, как скажите... нет, так нет...
  6. #36
    10.10.2003
    Калуга
    50
    441
    12
    7
    Что ж тут позорного? Литературу читать надо. А не сходится, так и не сходится. Как будто только здесь не сходится...
  7. #37
    28.01.2014
    г. Калуга
    547
    452
    571
    Ну, если в Вашем "филиале" Бауманки отменили-таки матанализ, и Вам приходится заменять это чтением "литературы", то, конечно, позорного ничего нет.. Прошу прощения..
  8. #38
    10.10.2003
    Калуга
    50
    441
    12
    7
    Было высшей математики, в том числе и матанализа, 821 час по вкладышу в дипломе.
    По поводу "литературы" отвечу за себя: мне лично помнится, что в пояснительных записках курсовых проектов лист со списком литературы являлся обязательным. Подозреваю, что у других студентов могут быть другие впечатления.
    Последний раз редактировалось RA3XCQ; 26.03.2015 в 21:21. Причина: Уточнение часов на матанализ :-)
    RA3XCQ ( Larry158 )
  9. #39
    28.01.2014
    г. Калуга
    547
    452
    571
    Было высшей математики, в том числе и матанализа, 821 час по вкладышу в дипломе...
    Это - хорошая цифра.
    С такой цифрой - открывающему "сенсации" - ПОЗОР однозначно...
  10. #40
    10.10.2003
    Калуга
    50
    441
    12
    7
    Я, извините, сенсаций не открывал. Поэтому, извините, со своей стороны ничего, опять-таки, позорного не вижу... Подумаешь, "Король то - голый!" (Андерсен Г.-Х.) Голый то голый, но фигура как была королевской, так и остаётся... Но у Вас, очевидно, несколько другая точка зрения.
  11. #41
    28.01.2014
    г. Калуга
    547
    452
    571
    ....извините, со своей стороны ничего, опять-таки, позорного не вижу...
    Это - Ваше счастье.
    Берегите его.
  12. #42
    10.10.2003
    Калуга
    50
    441
    12
    7
    здесь должно быть "по базе или по эмиттеру". По коллектору в статье В. Полякова (RA3AAE) "Транзисторный передатчик на 28 МГц" "Радио" №2 1975 года, стр. 28, 29 и у меня в собранном виде.
    Вообще, эти редактуры, корректуры, издания и переиздания, по-моему, какая-то рутина.
  13. #43
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    82
    1,754
    349
    320
    Да будет пикироваться! Все равно никто никакой "новой" формы АМ сигнала в
    антенне не придумает! Ну КПД модулятора + ПА могет быть разный при разных
    способах модуляции и все,но этот фактор за нечто новое,повышающее
    эффективность АМ выдавать не стоит. Другое дело в способе детектирования
    АМ! Тут можно поработать. И уж про дипломированных спецов - тут я их
    повидал немало,лучше помолчим! 73
    PS: Конечно полоса излучения влияет,но это все пройдено!
    Последний раз редактировалось UA3AEE; 26.03.2015 в 22:58.
    Валерий UA3AEЕ
    "мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
  14. #44
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,239
    1500
    286
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Вы что, не знаете как работает зв. карта в компе? А что такое АЦП и ЦАП не слышали? А музыка на компакт дисках? Или это такие же диски, как у патефона, только с лазерной иглой?
    Да, я что-то такое слыхал. Поэтому повторюсь: Продемонстрируйте мне и всем нам такой метод и протокол цифровой передачи аудио-сигнала, который превосходил бы SSB по разборчивости в условиях помех или малого соотношения сигнал/шум и имел полосу излучаемых частот, по крайней мере, не шире 2,4 КГц. А после этого обсудим особенности заточки лазерных игл.
  15. #45
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Конфетку не даёте. Мысль о возможном влиянии индекса модуляции в условиях шумов при дальней связи (больших расстояниях) с использованием классической амплитудной модуляции не обозначили (хотелось!).
    Так о чём тогда ваша тема, что от форума хотите?
  1. Увеличение дальности управления
    от shoker7 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 23:46
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 23:30
  3. увеличение каналов GM-300
    от Арзамас-16 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 21:44
  4. Увеличение модуляции в VX-5R
    от R7AU в разделе VX-5R
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 00:10
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.04.2004, 02:05
