Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 133
Тема: Увеличение дальности радиосвязи на АМ
  1. #76
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Какой метод модуляции несущей д.б. при этом (или без несущей,Hi)? И можно ли (опять!)
    считать этот сигнал НЕ цифрой? Если не цифрой-тады ОЙ и GB! 73
    Долго читал Ваши слова, но предложение со смыслом составить не получилось. Метод модуляции должен быть 2-PSK или 4-PSK. Речь цифровая против аналоговой, я же чётко сказал.
  2. #77
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    Цитата Сообщение от RA3XCQ Посмотреть сообщение
    .......Так же, как и у автора, используется коллекторная модуляция низкочастотным транзистором. ......
    Впервые слышу о такой модуляции. Есть амплитудная модуляция, есть частотная модуляция. Коллекторная модуляция - Что это такое?
  3. #78
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Выводы биполярного транзистора, в зависимости от назначения, называются: эмиттер, коллектор, база. Модуляцию высокочастотного каскада воздействием на коллектор можно назвать коллекторной. В коллекторе транзистора при этом может быть трансформатор, полевой или биполярный транзистор. Для получения амплитудной модуляции изменяется коэффициент усиления каскада изменением, например, его коллекторного напряжения.
  4. #79
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    А ещё бывает "анодная". Вообще кошмар, правда?
  5. #80
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от R9MAB Посмотреть сообщение
    Такие вокодеры давно есть, я же дал название - MELPe++. А цифровая речь уже освоена любителями на 1200 бит/с. Вокодер используется Дэвида Роуи, исходные коды открыты. Гуглится легко.
    Да бог с ними, с кодами. Есть ли ссылки на помехоустойчивость?
  6. #81
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Конечно. Есть серия стандартов по модемам - MIL-STD 188-110A, B, C. Наизусть не помню, но для обсуждаемых скоростей будет что-то в районе 0...6 дБ.
  7. #82
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А у диода?
    Я где-то слышал, что и на диодах бывает какая-то модуляция.
    Интересно, а на тиристорах нельзя?
    Я, как простой слесарь-сантехник очень интересуюсь.
  8. #83
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    любители уже освоили цифровую речь, пока только на 1200 бит/с, не всем же алекать. Буду дома, могу ссылки найти.
    Таки найдите, дайте - хочется отвыкнуть алёкать и освоить цифровую речь...
  9. #84
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Немного не так....
    Назначений у транзистора много.
    А "название" выводов этого полупроводникового элемента определяется исходя из технологии его изготовления
    (смотри рисунок), но не как он его назначения...
    Изображения Изображения
  10. #85
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Можно, но не без труда. Диоды и тиристоры - приборы, всё-таки, ключевые. Можно, конечно, и какие-то участки их вольт-амперных характеристик (ВАХ) принять за линейные, но эти участки будут очень короткие.
    К примеру, в подавляющем большинстве телевизоров выходной каскад строчной развёртки сконструирован на транзисторах, а в телевизоре УПИМЦТ - на тиристорах.
  11. #86
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Ааа... Вы радиотехнический факультет закончили?
    По какой специальности?
  12. #87
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Закончил факультет "Приборосторение", специальность "Радиоэлектронные средства", в 1997 году.
  13. #88
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    ясно, надеюсь не заочно
    Обращайте внимание на формулировки и определения полупроводниковых приборов, а то какой то псакинг получается...
  14. #89
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Дьякон Федот, у нас в ЦПШ (это церковно-приходская школа) говорил, что на линейных участках модуляции не происходит. А уж он-то знает!
    В огороде бузина, а в Киеве - майдан!
  15. #90
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Тогда при чем название темы? Мы же бодаемся внутри темы?!
    Или термин "АМ" расширился до применения его к другим видам
    модуляции? И причем тут 2-4 фазная модуляция (не амплитудная)!
    Посмотрите внимательно на сигнал НЧ PSK и для интереса на сигнал
    JT-9 и WSPR,найдете большую разницу.
  1. Увеличение дальности управления
    от shoker7 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 23:46
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 23:30
  3. увеличение каналов GM-300
    от Арзамас-16 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 21:44
  4. Увеличение модуляции в VX-5R
    от R7AU в разделе VX-5R
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 00:10
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.04.2004, 02:05
