Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 133
Тема: Увеличение дальности радиосвязи на АМ
  1. #61
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Вот тут-то как раз вспомнить теорему Котельникова!
    И все-таки,в эфире то что будет,АМ или нечто другое?Hi !
    Теорема Котельникова - Найквиста задаёт требования к частоте дискретизации. Теорема Шеннона задаёт требования к полосе и соотношению сигнал/шум. Модемы не нарушают требования данных теорем.
  2. #62
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от R9MAB Посмотреть сообщение
    Плохо отнесется. Но речь при равной пиковой мощности рпду вообще не будет слышно, даже без помех как на 7050 или где там
    Честно говоря, я не понял. Мне известно, что при одинаковой излучаемой мощности речь двух операторов на одной частоте можно с некоторым напряжением различать. Тем более, это проще, если мешающий слабее. Я что-то неправильно сказал?
  3. #63
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    При номинальной мощности рпду 1 кило, на Ваш взгляд, сколько будет средняя излучаемая мощность при работе модема и при работе оператора голосом в SSB? После верного ответа на этот вопрос можно сравнивать дальше.
  4. #64
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    У модема кило и будет... а SSB - в зависимости от... много от чего..., но около 1/3.14.
    Правда, в этой полосе - только 4хбитная... Или не так?
    Но, парни, тема то называется..."про АМ". 73!
    Да и разговор-то идёт как-то странно. Уже на одной частоте два и больше операторов, нарушающих и регламент, и теоремы.
  5. #65
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Мы не рассматриваем вопрос глушения однополосного сигнала модемом, мы рассматриваем вопрос о двух модемах на одной частоте и о двух SSB станциях на одной частоте. В первом случае принять будет ничего не возможно, во втором случае возможно. Это главных итог большая эффективность SSB в условиях помех.
    Но если вам так хочется, то отвечу: У модема будет постоянно излучаться максимальная мощность, у SSB-станции только на пиках. Но, как SSB-станция создаст работе модема существенные помехи, так и наоборот. Думаю, SSB будет даже предпочтительней, поскольку работа модема будет блокирована и он выдаст только молчание и невнятные обрывки, а в тоже время оператор слушающий живую речь сможет переспросить непонятое и домыслить непринятое.
  6. #66
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Вы ушли от ответа. Даю подсказку - энергетика модема будет заметно выше, и когда модем ещё будет работать, то речь уже будет не разобрать.
  7. #67
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
  8. #68
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Так о чём тогда ваша тема, что от форума хотите?
    Если ещё чуть по-другому, то о минимальных уровнях напряжения на выходе передатчика при амплитудной модуляции в процессе излучения и при приёме сигнала этого передатчика при соотношениях сигнал/шум, к примеру, от 3 до 7 раз по напряжению, что происходит при больших расстояниях между передатчиком и приёмником... Конечно, на раскрытие всех граней и рёбер данного вопроса я не претендую.
    От форума и хочу, и получаю разнообразные мнения по данному вопросу. Спасибо всем, как за уже выложенные, так и за те, которые будут выложены, послания!
  9. #69
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Мы сравниваем энергетическую эффективность цифровой и аналоговой речи, а не глушение. Я считаю, что речь в цифре на 600 бит/с требует меньшей пиковой мощности рпду, чем аналоговая речь.
  10. #70
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Какой метод модуляции несущей д.б. при этом (или без несущей,Hi)? И можно ли (опять!)
    считать этот сигнал НЕ цифрой? Если не цифрой-тады ОЙ и GB! 73
  11. #71
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А что это вы тут экзаменаторий устроили?
    Тема сия (Инженерный форум (радиолюбительские технологии) Увеличение дальности радиосвязи на АМ), а не - Ведомственные аспекты внедрения DRM-вещания в России | Телекоммуникации вчера, сегодня, завтра
    Хотите внедрить DR на любительских диапазонах - Канцельсон вам в помощь. Только, думаю, лучше открыть другую, новую тему.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf UP.pdf (1.21 Мб, Просмотров: 3812)
  12. #72
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Спасибо, с учётом первого поста - http://forum.qrz.ru/inzhenernyy-foru...ml#post1099361 - повеселили...
  13. #73
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    А, что и такие вокодеры есть? И, даже, имеют разборчивый сигнал? Вообще-то более скоростные на порядок применяют. Вот и нужно найти данные о чувствительности таких аппаратов по системе SINAD при включённом вокодере. И сравним их с чувствительностью обычных SSB-трансиверов.
    Насколько я знаю, "цифровую передачу речи" применяют не из-за её гипотетической высокой помехоустойчивости, а из соображений лёгкости скремблирования. В ином случае, она бы уже давно использовалась радиолюбителями, которым высокая помехоустойчивость как раз очень нужна, а шифровка сообщений не нужна в принципе. Популярность JT65 тому хороший пример.
  14. #74
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    DRM - это вещание, а любители уже освоили цифровую речь, пока только на 1200 бит/с, не всем же алекать. Буду дома, могу ссылки найти.
  15. #75
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Такие вокодеры давно есть, я же дал название - MELPe++. А цифровая речь уже освоена любителями на 1200 бит/с. Вокодер используется Дэвида Роуи, исходные коды открыты. Гуглится легко.
  1. Увеличение дальности управления
    от shoker7 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 23:46
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 23:30
  3. увеличение каналов GM-300
    от Арзамас-16 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 21:44
  4. Увеличение модуляции в VX-5R
    от R7AU в разделе VX-5R
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 00:10
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.04.2004, 02:05
