Страница 2 из 13 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 183
Тема: Заземление кв трансивера и усилителя мощности в квартире
  1. #16
    Standart Power Аватар для R3KME
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Дело не в заземлении. Дело в наводках на провода, которые подключены к этому выключателю.
    Возможно, к нему подключены провода ( отключаемые нагрузки), которые резонируют на 14 МГц.
    Возможно, действительно, такой экземпляр попался.
    Нарисуйте , к чему и как он подключается.
    Ну просто вместо штатного кнопочного выключателя на те же провода, прсот он сенсорный с подсветкой на кнопках
    https://aliexpress.ru/item/400102795...15564aa6wzxj7V
  2. #17
    High Power Аватар для UI4F
    26.04.2016
    539
    200
    518
    Цитата Сообщение от R3KME Посмотреть сообщение
    когда выхожу на передачу на 14 мгц
    Нужно бороться с причиной, а не с последствиями.
    Какая а Вас антенна?
    Возможно, фидер излучает.
    Компьютер как ведет себя?
  3. #18
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Вот я и пытаюсь это сделать, сначала решил земли проверить, потом придется видимо запорный дроссель подбирать чую я...
    Антенна вертикал на 7 диапазонов RV 7HF, компьютер нормально, все кроме этого выключателя на кухне нормлаьно)))
  4. #19
    26.04.2016
    539
    200
    518
    Дроссель на кабеле есть?
  5. #20
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,198
    790
    2888
    Беда радиолюбителей, что они не различают электротехническое заземление от высокочастотного заземления.
    Попробуйте нагрузить кабель не на антенну, а на эквивалент равный волновому сопротивлению кабеля.
    73! Владимир
  6. #21
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Там согласующее устройство в которое подклчюен сам каюбель на антенне и куча ферритовых защелок на крыше на кабеле
    Сейчас нет под рукой 50 Омной нагрузки((((
  7. #22
    26.04.2016
    539
    200
    518
    Видать, куча мала
  8. #23
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Видать, куча мала
    Ды вот и видать походу(((
  9. #24
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    просто резистор
  10. #25
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    просто резистор
    Ну можно поставить вместо антенны резистор и что нановой проверить?
  11. #26
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    ...Есть подозрения что помехи бытовой технике пролезают на 14 мгц именно из за плохой земли...
    Весьма странное предположение. IMHO Земля аппаратуре, может понадобиться в двух случаях: 1. Защита оператора, при питании от сети; 2. Использование соответствующего типа антенн. Борьба со статикой и грозозащита сюда же, но это совсем не все антенны. Если с землёй в квартире сложно, не нужно использовать такие антенны. Скорее, сама бытовая техника не рассчитывалась и не проверялась на воздействие внешних ВЧ полей, а с учетом излучаемой мощности, оно может быть довольно сильным.
  12. #27
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    и убедиться, что помехи исчезнут. Таким образом окончательно понять, что заземление здесь не при чём.
    Не знаю, есть ли смысл в таком эксперименте ...
    Может быть луче вот так попробовать:
    Отключаем провода, идущие к люстре от выключателя. Если светодиод на выключателе перестал подмигиваать от наводки, значит наводится на них. Тогда нужно намотать их на феррит небольшого диаметра с проницаемостью 600 - 400, но достаточно толстый. Всего три-четыре витка для 14 уже хорошо будет.
  13. #28
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    ... Земля аппаратуре, может понадобиться в двух случаях: 1. Защита оператора, при питании от сети;
    По новым стандартам, как раз "земляной вывод" розетки для этого и предназначен. (защитное заземление)
    Работу АФУ можно "оценить" прикасаясь пальчиком руки к корпусу не заземлённого (не занулённого) усилителя.
    При плохой работе АФУ, при передаче какого либо сигнала, корпус начинает "щипать".
    ... Помогла только когда у антенны (у меня UW4HW "морковка") оплетку кабеля подключил к заземлению, которое с крыши идет. Это заземление раньше на мачты ТВ-антенн шло, ...
    Это защитное заземление.
    Оно не связано с электротехническим заземлением.
  14. #29
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,883
    532
    988
    УМ подключен к розетке стандартным компьютерным шнурком с заземлением. Куда тут дроссель втыкать?
    в разрыв заземляющего провода ( желтый с зелёной полосой ) и втыкать ; ферриткольцо от советс. ЦВтелев. обмотка в один ряд по окружности ( провод с ПВ 0.75)
  15. #30
    15.06.2023
    36
    260
    19
    45
    Так помехи то при работе на мощности причем выше 300Вт, я ж не могу в резистор 300Вт долбануть
    Ну так получается фидер излучает походу, но почему только на один выключатель это действует не понимаю, как вообще можно понять излучает ли фидер, неонка там около кабеля или глупость спросил?
  1. Заземление в квартире
    от R3AOV в разделе Антенномания
    Ответов: 441
    Последнее сообщение: 05.05.2018, 13:37
  2. Выбор ламп для усилителя мощности КВ
    от UR1054SWL в разделе Ламповая техника
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 21:35
  3. Усилитель мощности КВ
    от Сергей в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 15:15
  4. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
  5. Согласование трансивера и усилителя.
    от в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.06.2002, 18:20
