28.08.2023, 19:54 #46
28.08.2023, 20:10 #47Standart Power
- 14.03.2022
- ХМАО
- 43
- 108
- 106
- 73
Если у вас в доме есть третий контакт в розетке, лучше чтоб он никаким образом по вч не соединялся с корпусом трансивера или усилителя. Если других вариантов для ЭТЗ нет то, заземлить через ВЧ дроссель. Иначе вч токи асимметрии АФУ, распалзутся по всему дому. Не забыть про ПК на корпусе которого всегда присутствует потенциал. Использовать не диапазонные антенны тоже не лучший вариант. Так как для ВЧ заземления нужна хорошая ёмкость с землёй и самое главное чтобы вч туда затекало. То есть не должно быть высокое сопротивление, а это резонансные противовесы длинной 1/4 l невысокой над землёй. Это конечно в идеале.
Денис ex. RK9JR, UA9JMB
28.08.2023, 22:34 #48Standart Power
- 15.06.2023
- Воронеж
- 36
- 260
- 19
- 45
Так заземлять корпус трансивера и УМ от третьего провода в розетке (не 0) или нет?))) кто пишет обязательно, кто пишет что не в коем случае чтобы не заземлялся по ВЧ, как корпус трансивера может быть заземлён с землёй розетки по ВЧ?? И если брать искусственную землю MFG то он обеспечит заземление по ВЧ, но при этом электротехническую землю на третий провод в розетке можно и нужно оставить, или как?
Последний раз редактировалось R3KME; 28.08.2023 в 22:40.
28.08.2023, 22:39 #49Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7812
28.08.2023, 22:42 #50
28.08.2023, 22:58 #51Very High Power
- 28.02.2006
- Железногорск KU-04
- 2,045
- 2882
- 1137
Михаил, строго говоря, у Вас дома нет ноля, у Вас в розетке PEN .
В старых домах четырех проводная система электроснабжения TNC - три фазы (А, В, С) и PEN. На вводе, в доме в ВРУ, как правило, шина PEN соединена с электротехнической землёй данного здания. На этажные распределительные щитки заводятся также четыре провода - А, В, С и PEN. Корпус этажного щитка подключен к шине PEN.
Можно свою квартиру подключить по новому стандарту, тремя проводами. В этом случае "новые" провода ноль "N" и земля "PE" подключаются к шине PEN. Данный тип электропитания называется TNC-S.
Он позволяет устанавливать защитные устройства - дифференциальные автоматы и устройства защитного отключения.
В новых домах сразу используется пятипроводная схема электропитания - TNS (три фазы A, B, C, ноль N и земля PE). В ВРУ шина PE соединяется с электротехническим заземлением здания.
Но для нас это особо ничего не меняет - борьба с помехами это отдельная история...Последний раз редактировалось RA3QSY; 28.08.2023 в 22:55.
RA3QSY Игорь
28.08.2023, 23:12 #52Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7812
73! Владимир, RJ3FF.
28.08.2023, 23:47 #53Very High Power
- 28.02.2006
- 2,045
- 2882
- 1137
Кстати да. У одного знакомого всё было по "фен-шую". Трансивер и усилитель Acom 2000 через трехпроводную розетку были соединены с электротехнической землёй PE. Но для устранения TVI он электрические шнуры питания трансивера и усилителя дорабатывал - наматывая из их витки на кольцах. Но это не панацея, а лишь одна из мер. Эта мера не даёт паразитным сигналам распространиться до "потребителей" (телевизоры, радиоприемники, умные выключатели и т.д.) по цепям питания здания.
А есть ещё и другие типы защиты - например, диапазонные антенные фильтры. Они включаются после усилителя или после трансивера (если нет усилителя). Функция фильтра - не допустить излучение антенной сигнала помехи. Но помеху, кроме трансивера и усилителя может формировать любая нелинейность. Например плохой контакт в ВЧ разъёме, плохой контакт в месте соединения кусков кабеля, плохой контакт в точке соединения кабеля и антенны, касание провода антенны веток дерева, не качественный орешек на антенне (его может прошивать)... Различные причины внеполосных излучений и способы борьбы с ними можно перечислять долго. Этому посвящены целые разделы в академических учебниках по радио передающим устройствам.Последний раз редактировалось RA3QSY; 28.08.2023 в 23:38.
RA3QSY Игорь
29.08.2023, 00:14 #54Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7812
29.08.2023, 00:19 #55
29.08.2023, 06:57 #56Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
"Не нужно отделять мух от котлет." Нет никакого ВЧ-заземления.
Прочтите ГОСТ Р 58882-2020, вступивший в действие в 01.01.2021 году.
https://zandz.com/files/uploads/info...58882-2020.pdf
Возможно в Белоруссии и есть ГОСТ на "ВЧ-заземление".
29.08.2023, 07:18 #57
29.08.2023, 07:22 #58Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,843
- 524
- 985
29.08.2023, 07:35 #59
29.08.2023, 07:39 #60Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
Лучше что бы на корпусах радио передающих устройств не было никакого ВЧ-потециала напряжения. Это достигается настройкой АФУ по минимуму КСВ.
В этом случае не возникает никаких проблем с утюгом, электроплитой, розеткой, лампочкой и прочими потребителями электричества.
Применением системы, препятствующей затекание ВЧ-напряжения на питающий антенну кабель, системы противовесов.
Ради вашей безопасности заземлять корпуса радио передающей аппаратуры через розетку с тремя выводами обязательно нужно.
Фирменная "искусственная земля" MFJ-931 является перестраиваемым противовесом и только.
EU1FQ, Вы в своём сообщении сами написали о том, что Вы использовали суррогатные антенны (не диапазонные).
Поэтому Вам пришлось применять MFJ-931.
Видимо, у Вас не было желания заниматься согласованием АФУ, либо не было возможности это делать.
Нужно устранять причины проблем, а не их следствие.
Нужно заниматься антеннами, а не искать способ избавиться от мигания выключателя, люстры ... .
49Спасибо
