30.08.2023, 11:51 #166
30.08.2023, 12:19 #167Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
Взять кусок такого же кабеля и намотать на кольцо.
Разъёмы на кабель не надевать. Сделать переходник SMA-PL.
Припаять к PLке два коротких проводка, 2-3 см, не более.. Один к корпусу ( с флюсом) , другой к цж.
Оплётку на одном конце дросселя подключаем к одному проводку, оплётку на другом конце дросселя - к другому проводку.
Измеряем импеданс - R, jX в интересующем диапазоне частот. От 7 до 28 МГц к примеру.
Удобнее измерять сразу Z, только вот не помню, есть ли у NanoVNA такая опция - вроде бы есть.
Это не самый точный метод, зато простой и понятный.
Можно измерить затухание в двухпортовом режиме, но это S12 для двух пятидесятиомных портов. Откуда возьмутся 50 Ом на оплётке кабеля непонятно. Поэтому не предлагаю этот метод.73! Владимир, RJ3FF.
30.08.2023, 12:23 #168
30.08.2023, 13:11 #169
30.08.2023, 13:24 #170Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
Конечно, нет разницы, что подключать - ЦЖ с 2х сторон, или оплётку с 2х сторон.
Просто нагляднее для начинающих так будет.
Досадно, что человек не может понять, что никакой дроссель в случае с AV640 - GAP Titan и другими клонами не поможет. Эта антенна обречена на то, что по оплётке будет течь ток.73! Владимир, RJ3FF.
30.08.2023, 13:34 #171
30.08.2023, 13:44 #172Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
30.08.2023, 13:46 #173
30.08.2023, 13:58 #174Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
30.08.2023, 14:09 #175Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,348
- 655
- 847
У меня в доме трехпроводная сеть. Антенна, аля_веревка, от лоджии 8 этажа 14 этажного МКД до столба, около 38м. За окном лоджии на кронштейне два "противовеса" под углом 180 гр друг-другу(остались от предыдущей антенны на основе удочки), из алюминиевой трубки диаметром 8мм, все это сильно несимметричное хозяйство подключено к П-тюнеру на лоджии. После тюнера два(так получилось) запорных дросселя, первый - намотан кабелем на бинокле из 4 ферритовых трубок 400НН 28х28х18 мм, второй - пять витков коаксиалом на оправке около 15 см. и далее кабель около 10м до шэка в комнате. Мощность 100-120 Вт, работаю на всех диапазонах от 10 до 80м, ВЧ напряжения на корпусе нет, утюги, домофоны и т.д. молчат. Интересный момент, подключение заземляющего провода в разъёме питания ум к шасси влечет за собой снижение уровня шума на панораме СДР на 8-9 дБ.
Игорь, 73!
30.08.2023, 14:27 #176Very High Power
- 30.11.2012
- 2,926
- 2083
- 2017
Похоже на "стандартный" балун из кабеля на колечке FT240. 11 витков кабеля.
У меня есть измерения такого балуна:
S11 FT240-43 11 turns
S11+S21 FT240-43 12 turns
S11+S21 FT240-43 13 turns
S11+S21 FT240-43 14 turns
Я как ни старался рассчитывать запорники так и не научился и ни где не встречал методологии расчёта. Всегда делаю и измеряю. Сейчас уже набралась "коллекция" каких-то типовых решений. Если в голову приходит что-то новое - делаю, измеряю и складываю результат измерений, чтобы не забыть.
Мощность в KW они переживут без проблем, там более, что эффективность такого балуна будет крайне низкой.
15 защёлок я не измерял (ну или не нашёл результатов измерения), а вот на 9 защёлок на кабеле можно посмотреть тут.Андрей - YL2QN
30.08.2023, 14:59 #177
30.08.2023, 15:05 #178
30.08.2023, 15:23 #179Very High Power
- 30.11.2012
- 2,926
- 2083
- 2017
Поэтому делаю калибровку OSL на L=2000 Ohm. Плюс-минус километр, конечно, но позволяет сразу в дб оценить приблизительно. Хотя дело привычки - дб смотреть или импеданс в омах. Импеданс смотрю всё-равно, так как лучше, чтобы запорник работал на резистивной части харрактеристики, чем на реактивной.
Нашёл ещё сводную табличку сравнения некоторых балунов на FT240-43 и советском НН60
S11-S21 HH60Андрей - YL2QN
30.08.2023, 19:03 #180
49Спасибо
