15.03.2005, 17:54 #166Без позывного
- 27.01.2005
- С.Петербург
Serg007 - здравствуйте, спасибо за поддержку. Диапазон перестройки ГПД - 6995кГц - 7200кГц (от мин. до макс. ёмкости КПЕ). Схема растягивания стандартная: КПЕ - послед. 18пф., параллельно этой цепочки 130пф. и параллельно этой ёмкости катушка. Вот при этих номиналах я перекрываю 20и метровый диапазон, но нет линейности шкалы.
Александр - прветствую, кое что про растянутые диапазоны у меня есть , но если не трудно выложите пожалуйста вашу информацию.
Всем удачи.
15.03.2005, 18:55 #167Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
2ПВН
Попробуйте изменитье схему включения растягивающих конденсаторов как показано на рисунке, величины емкостей ориентировочные ( расчитаны для КПЕ 12-495пФ ) - точно определите при подгонке диапазона перестройки ГПД.
Это должно улучшить равномерность перестройки по диапазону.Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
16.03.2005, 09:41 #168Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
ПВН, в такой схеме растяжки, как у Вас, изначально заложен порок - из-за большого отношения макс. и мин. емкости КПЕ в области малых значений (верхняя граница диап.) результирующая емкость будет меняться в зависимости от угла поворота оси КПЕ сильнее, чем в области больших значнеий (нижняя граница диап.). Отсюда и неравномерность. Обязательно должна быть емкость параллельно КПЕ, уменьшающая коэффициент перекрытия КПЕ.
К сожалению, пока не могу отсканировать выдержки из справочника - мой сканнер не берет - страницы затерты, обращусь к коллегам по работе, может быть чем помогут.Александр RZ3ASM
16.03.2005, 10:02 #169Без позывного
- 27.01.2005
- С.Петербург
Serg007 - здравствуйте, спасибо за схемки. Сейчас у меня включено точно так же как у вас на левой схеме с теми же номиналами. Вчера решил по внимательнее почитать про растяжку и обнаружил что есть включение и по вашей второй схеме(справа). Но какоето странное включение, хотя надо попробовать.
Попробовал повесить на антенный вход 50Ом - никакого эффекта. Шум не уменьшился, помехи принимались, полезного сигнала естественно небыло. А с подключением антенны - всё как положено: шум и помехи усиливаются, но и любительские станции появляются.
16.03.2005, 10:11 #170Без позывного
- 27.01.2005
- С.Петербург
Александр - здравствуйте, вы наверное уже видели схемы от Serg007. Правая схема как раз то о чём вы говороте. Обязательно её попробую.
16.03.2005, 10:21 #171Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
2 ПВН
Я видимо неточно описал схемы - спешил :-)).
1 вариант - так выглядит, если я правильно понял, Ваш вариант включения КПЕ, при котором большая неравномерность
2 вариант - так на мой взгляд нужно переделать, чтобы получить более- менее приличную равномерность перестройки
73! Сергей
16.03.2005, 10:37 #172Standart Power
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
Обеими руками, за.Первоначальное сообщение от Serg007
2 ПВН
по диапазону.
Разработана плата приемника из Радио, 1987 г. №№2-3, в SprintLayout. Все как по схеме. Кому надо, пишите bp@mail.rim.zp.ua.
Успехов!
16.03.2005, 11:26 #173Без позывного
- 27.01.2005
- С.Петербург
Serg007 - всё понял, попробую. А как бы разобраться с шумом от ГПД. Или я зря заморачиваюсь?
Александр - а чем плоха печатка в журнале.
16.03.2005, 11:38 #174Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
ПВН, да, действительно, у Serg007 на правом рисунке - нормальная схема растяжки - я поспешил, прочитав Ваше сообщение.
Такой момент. Мы, вроде бы все обсудили, кроме земляных цепей. Конструкция двух,или трехплатная. Правильно ли выполнены межплатные соединения? Про печатку в журнале - не ко мне - к Владимиру.Последний раз редактировалось RZ3ASM; 16.03.2005 в 11:57.
16.03.2005, 12:10 #175Standart Power
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
Печатка такая-же как в журнале. Но ее Вы можете распечатать на лазерном принтере и дальше утюгом.
Где-то здесь на сайте есть подробное описание этой технологии.
16.03.2005, 12:19 #176Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
2 ПВН
Если при подключении ГПД и отключенной антенне шум увеличивается в 3-5 раз , то это нормально. Вообще, критерием служит полученная чуствительность, если несколькоА как бы разобраться с шумом от ГПД. Или я зря заморачиваюсь?
мкВ, то можно на этом остановиться.Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
16.03.2005, 12:38 #177Без позывного
- 27.01.2005
- С.Петербург
Александр - виноват, поторопился. Конструкция у меня двухплатная(основная и ГПД). Земля идёт и по питанию, и через оплётку РК-кабеля с выхода ГПД.
Владимир - здравствуйте, чем отличается ваша разводка печати от оригинальной.
16.03.2005, 12:50 #178Standart Power
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
Добрый день!Первоначальное сообщение от пвн
..... чем отличается ваша разводка печати от оригинальной.
Я уже писал выше, ничем не отличается. Я пользуюсь "утюжно-лазерной технологией", только с этой целью и разводил в Sprintе. С этим приемником хочу соорудить стенд для проверки спектра передатчиков (приемник прямого преобразования + программа + компьютер). Идея Ильи RW3FY(на форумах сайта краснодарских радиолюбителей).
Успехов.
17.03.2005, 10:26 #179Без позывного
- 27.01.2005
- С.Петербург
Всем привет! Спасибо всем кто откликнулся и помог мне советами. После переделки ГПД шкала стала равномерной, настройка удобной. Вобщем вот оно счастье! Осталось сделать хорошую антенну.
17.03.2005, 10:44 #180Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
2 ПВН
Поздраляю.Икренне рад за Вас.Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
5Спасибо
