01.03.2005, 10:23 #121Без позывного
- 27.01.2005
- С.Петербург
Привет всем! В прошлые выходные попробовал применить все советы что получил от вас. Результат противоположенный: чувствительность никакая, шумы увеличились. Предложенный ГПД у меня выдал около 0,5В. Пришлось простейший смеситель заменить на балансный - что то стал принимать. Но совершенно не так как ожидалось. Поэтому я решил кое что переделать: сменить КПЕ, попробовать другие схемы ГПД, почитать теорию ещё раз и т.д.
Спасибо всем кто принял участие. Ваши советы для меня очень полезны, главное правильно их применить.
Как только будет что сказать - обязательно возобновлю тему.
Удачи всем!
01.03.2005, 10:52 #122Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
ПВН, здравствуйте!
Возможно, стоит отвлечься от этой конструкции и заняться другой. Если есть желание, могу выложить свою древнюю конструкцию ППП именно на 20м. Приемник не содержит КПЕ - перестройка гетеродина стабилитроном в качестве варикапа. Сделал его в 1975 - учился в 9-м классе. Приемник повторили еще несколько ребят - наблюдателей, у всех хорошо работал.
Конструкция выходного дня по мотивам разных публикаций в РАДИО тех лет. У меня сохранился - в корпусе от тестера . Содержит 5 транзисторов.
Что касается Вашей конструкции, можно ее на некоторое время отложить, отдохнуть от нее ,а потом вернуться к ней "со свежими силами".
Успехов!Александр RZ3ASM
01.03.2005, 15:56 #123Без позывного
- 27.01.2005
- С.Петербург
Спасибо, Александр. Думаю я не совсем безнадёжен в КВ технике. По этому с интересом и благодарностью приму вашу схему. К тому же всегда можно пообщаться с автором схемы(т.е. с вами).
Кстати о диапазонах. Я как то писал что к вечеру пропадает проходимость на 20 и 40 метров, так получается в это время года это нормальное явление. Только 80-десятка зимой проходит по ночам. Думаю попробовать перестроить ГПД на 80 метров и по наблюдать. Как потеплеет обязательно сделаю хоть какую-нибудь наружную антенну.
01.03.2005, 16:03 #124Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Хорошо,ПВН, после работы сегодня подготовлю схемку в приемлемом виде и завтра выложу, не знаю,как лучше - здесь или на E - mail?
Александр RZ3ASM
01.03.2005, 16:28 #125Без позывного
- 27.01.2005
- С.Петербург
Александр - если рисунок до килобайта(больше здесь не разрешают) то лучше здесь, наверно ещё кому пригодится. А если больше то по E - mail.
01.03.2005, 17:24 #126Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
ОК, завтра выложу. Схема, конечно, древняя, будет смотреться несколько отстало, но она работоспособная!
01.03.2005, 17:50 #127Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
Здравствуйте, ПВН.
Если еще не пропало желание, попробуйте всеже наладить ГПД. Примите мои извинения - в схемке, что я Вам отправил небольшая опечатка - забыл в спешке указать точку - нижний конец катушки L1 должен подключаться кна землю. ну это очевидно.Схема его самая типовая, многократно проверенная, при правильном монтаже и исправных деталях на выходе без нагрузки должно быть несколько вольт амплитуды. Проверьте режимы по постоянному току - на вых. 78L09должно быть +9В, на истоке Т2 - + 4-6В, на эмиттере Т3 - +3,5-5,5В. Как у Вас выполнена катушка? Отвод должен быть от 1/3...1/4 части снизу. Измеряли ли ВЧ напряжение например осцилографом на истоке Т1, базе Т3 и на конденсаторе С7. Попробуйте - все должно получиться.Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
01.03.2005, 18:11 #128Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
Вот исправленная схема
73! Сергей
01.03.2005, 18:40 #129Без позывного
- 13.03.2004
- Orel Region
2 Александр И.
Хотелось бы схемку здесь.
02.03.2005, 10:15 #130Без позывного
- 27.01.2005
- С.Петербург
Serg007 - Спасибо за новый вариант. Катушка: провод ПЭВ 0.2, помоему 18 вит. отвод от 6-го витка, каркас - диам. 7мм подстроичник - феррит диам. 2.5мм, экран прямоугольный алюминевый. Я послал фото, жду критику. Вых. напряжение ГПД измерял вашим вольтметром.
02.03.2005, 10:55 #131Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Всем добрый день.
Попробую выложить схемку.Последний раз редактировалось RZ3ASM; 02.03.2005 в 11:07.
Александр RZ3ASM
02.03.2005, 11:00 #132Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Да... ужимал,ужимал - доужимался, графика отвратительная, номиналы практически не читаются. Можно на e-mail с меньшим сжатием.
Александр RZ3ASM
02.03.2005, 11:05 #133Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
2 ПВН
Ранее я отмечал, что скорее пробник, чем калиброванный ВЧ вольтметр. Попробуйте осцилографом посмотреть что творится в указанных , скажем так, контрольных точках. Подключать его для уменьшения вносимой емкости( а эта величина при длине кабеля 80см + вх.емкость осцилографа порядка 100-120пФ ) лучше через специальный делитель 1:10, если такового нет - то просто через емкость 12-15пФ - получится своего рода ВЧ делитель 1:10...13. Точнее откалибровать можно подачей известного напряжения с ГСС.Вых. напряжение ГПД измерял вашим вольтметромРадио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
02.03.2005, 11:20 #134Без позывного
- 13.03.2004
- Orel Region
2 Александр И.
Скинте схемку пожалуста сюда: Fateev71@mail.ru
02.03.2005, 11:51 #135Без позывного
- 27.01.2005
- С.Петербург
Александр - действительно, схему лучше по почте, там ужимать не надо. Мой адрес есть в регистрации. А схема интересная.
Serg007 - мне просто нравится называть его ВЧ вольтметром. Естественно ни каких притензий к точности нет. Я описывал как я его "калибровал". Полвольта от полутора вольт отличить можно. Но осцилографом конечно лучше, где то у меня были штатные концы от осцила, там был и с делителем 1:10. Поищу.
5Спасибо
