Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 34567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 202
Like Tree5Спасибо
Тема: Снова о приёмнике прямого преобразования.
  1. #136
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    2 Александр
    Да... ужимал,ужимал - доужимался, графика отвратительная, номиналы практически не читаются
    Попробуйте сжать дежавю - должно получиться без потери качества и малый объем.
    2 ПВН
    Посмотрел я Вашу фотку - жаль что вид сбоку - не могу подробно рассмотреть сам монтаж. Если КПЕ живой - то менять не нужно. Проверить надо на отсутсвие КЗ при вращении - омметром или простой зуковой звонилкой, например, имеющейся практически в любом китайском цифровике. И вообще, т.к. Вы применяете старые, БУшные детали, перед установкой надо обязательно проверять на соответствие каждый (!) компонент - скорее всего "чудеса" из-за этого.
  2. #137
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Serg007, дежавю, к сожалению, не могу.
    Поясните,пожалуйста, как прикрепить файл, если e-mail через форум. (e-mail ПВН мне недоступен через регистрацию).
  3. #138
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    2 Александр
    Бросьте мне на мыло несжатый файл, я попробую прикрепить
    office@tfb.lg.ua
  4. #139
    27.01.2005
    С.Петербург
    Serg007 - я смотрю все картинки ACDSee. Он очень хорошо увеличивает рисунки. Я специально попробовал - вроде всё видно. А КПЕ я хочу сменить из-за неравномерности изменения ёмкости. Видимо геометрия пластин такая что с начала емкость меняется очень медленно, а когда пластины выведены на 3/4 изменение происходит быстрее. На CW участке настройка плавная а как переходишь на SSB участок настройка становится очень острой. Поэтому я решил взять другой КПЕ с более линейно-изменяющейся ёмкостью.
    Детальки и в самом деле ни все новые, буду проверять.
  5. #140
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Serg007 и Rockman, отправил вам несжатый файл.
  6. #141
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    2 ПВН
    Механика у Вас сделано хорошо, КПЕ с воздушным диэлектриком, если нет КЗ - пусть пока стоит.
    Большая неравномерность потому что емкость КПЕ большая - порядка 450-500пФ и для уменьшения пределов используется маленькая последовательная емкость ( видимо 10пФ ?! - уточните ) Более равномерно получится, если для растяжки применить 2 конденсатора 1 параллельно, 2 последовательно. Подбором их емкости можно подобрать необходимые пределы изменения частоты ГПД.
  7. #142
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Выкладываю схему ППП на 20м, присланную Александром И.
    Вложения Вложения
  8. #143
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Просмотр почему-то не работает, но скачивается по опции " сохранить как...". качество хорошее.
  9. #144
    27.01.2005
    С.Петербург
    Serg007 - ёмкость действительно 10пф. Я думал поставить КПЕ 8-200пф. Всё меньше проблем с растяжкой, но со старым я всё же поиграю. К сожалению прикреплённый файл не открывается. Это уже второй файл djvu здесь который неоткрывается. Хотя в других местах(сайтах или на моём винче) смотрю без проблем. Кто-нибудь ещё открыл этот файл?. Serg007 - если не трудно пошлите схему по почте, пожалуйста.
  10. #145
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    2 ПВН
    Отпралю почтой, но я проверил , файл скачивается - правой кнопкой мыши - и вабрать в меню " сохранить как...".
  11. #146
    27.01.2005
    С.Петербург
    Serg007 - спасибо, схему получил. Я пытался файл открыть прямо отсюда, скачять как то не догадался. Кстати о стабильности ГПД. Мне попалась статья о более сложном ГПД так там, как аргумент схемного решения, упоминалось что в схемах которую использовал я и ту что вы предложили нестабильность частоты связана с большим(около 2В) ВЧ напряжением на катушке. Это якобы ведёт к разогреву контура и увеличению нестабильности частоты. Замечали ли вы что-нибудь подобное?
  12. #147
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    ПВН, мне кажется, на данном этапе особенно заботиться о стабильности частоты не следует. Это уже для более серьезных конструкций. Лучше, конечно не применять в контуре гетеродина кондеры с большим ТКЕ (красные,зеленые, оранжевые и групп Н...) А 2В на контуре - ничего страшного.
  13. #148
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    2 ПВН
    Вопрос о стабильности ГПД довольно сложен и многогранен.
    Высказывание верно, но вырванное из контекста, способно скорее запутать, чем принести практическую пользу.
    По степени приоритетов для получения хорошей стабильности ГПД на частотах 7-14МГц, на мой взгляд, можно рекомендовать следующие шаги
    1. КПЕ с воздушным диэлектриком на шарикоподшибниках - тот что применен у Вас вполне подходит
    2. Катушка на керамике диаметром 10-20мм с вожженым серебром или намотанная толстам посеребернным проводом на ребристом керамическом каркасе - заводского изготовления от старой военной техники - их еще можно встретить на радиорынках.
    3. конденсаторы в применять с малым ТКЕ - например КСО, КМ с М47, П33, подстроечники с воздушным диэлектриком.
    4.Монтаж контура делать максимально жестким коротким толстым проводом на прочном шасси ( наприме дюраль 3-5 мм )на опорных точках, сделанных например из сгоревших предохранителей.
    5.Место расположения ГПД не должно подвергаться воздушным тепловым воздействиям.
    6.Обеспечить максимальную развязку и стабилизацию напряжения питания.
    7.Для снижения влияния нагрузки использовать буферные развязывающие каскады на транзисторах с малыми межэлектродными емкостями.
    8.Для снижения "выбега" частоты при включении уменьшать амплитуду на контуре.
    Уф... Это только основные моменты. Но нетак страшен черт, как его малюют :-))).
    Если разумно соблюдать первые 4 пункта - то легко получается стабильность не хуже 100Гц за 15мин на 14МГц.
  14. #149
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Заметил ошибку в своей схеме - отвод к базе увч - от1/3 витков снизу.
  15. #150
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Будет работать и в первом варианте, только полоса будет шире - проще настраивать :-))).
  1. Актуальна ли на данный момент техника прямого преобразования
    от RD4UA в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 16.12.2018, 00:38
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 10:29
  3. Jdm снова
    от sawer в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 22:17
  4. Приёмник прямоо преобразования.
    от Сергей RV6AWW в разделе Общие вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.09.2003, 17:45
  5. О частоте гетеродина и качестве преобразования.
    от US5QEJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.08.2002, 14:42
