29.07.2014, 11:52 #2731
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Пользователи со статусом : НЕТ ПОЗЫВНОГО , как я понимаю , не смогут ответить в ЭТОЙ ветке. Обратите внимание на это.
И ещё. Я для смеху перечитал первый десяток страниц в ЭТОЙ ветке. Категорически рекомендую это же сделать тем, кто хочет что-то спросить или ответить. Все остальные полторы сотни - " на колу мочало " !-73- Игорь
07.09.2014, 22:43 #2732
- 20.02.2011
- 42
- 10
Почему на 20-ке,при произнесении ааааа в микрофон ,мощность значительно ,меньше чем в режиме несущей.Этого не происходит на НЧ диапазонах.Куда нужно лезть и ,что делать???.Спасибо
UA4SGQ
07.09.2014, 23:00 #2733
- 10.11.2008
- 632
- 139
- 82
07.09.2014, 23:40 #2734
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Потому что не на стрелку надо смотреть, а на экран осциллографа- безынерционного Прибора. Буква А- не самый громкий и звонкий звук. Лучше уж свистеть. И проверьте заодно линейность от микрофона до антенны: в процессе свиста отдаляйте микрофон. Так же линейно должна падать мощность. Иначе у вас явная перекачка.
Куда лезть? Надо поднять напряжение ВЧ с выхода кварцевого генератора, приблизив катушку связи. Тогда и на остальных диапазонах Амплитуда увеличится. Но её легко снизить, зашунтировав контурную катушку своим подобранным резистором 1...10 ком на каждом диапазоне отдельно.
Приблизительные амплитуды Uвых таковы:
Выход ~... F-кварца
Uвч=0.8в... 8.0 мГц
Uвч=1.2в... 10.0 мГц
Uвч=1.5в... 13.5 мГц
Uвч=0.8в... 8.0мГц
Uвч=1.2в... 15 мГц
Uвч=1.8в... 22.0 мГц
Uвч=1.8в... 22.5 мГц
Мерить ВЧ вольтметромПоследний раз редактировалось UA3AFO; 07.09.2014 в 23:44.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
08.09.2014, 22:33 #2735
- 25.01.2011
- 890
- Записей в дневнике
- 336
- 694
Ну если при произношении аааа.... Лучше не лезть никуда. Честно. Для информации мощность в анетне в ssb никогда не будет такой же как в режиме несущей. Просто почитайте о том, что такое пикфактор речи и как правильно примерно прикидывать мощность выходных каскадов с учетом пикфактора. А лезть никуда не нужно
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
09.09.2014, 00:10 #2736
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- 5
- 2474
- 714
Такое явление закономерное. И связано оно с неравномерностью усиления в смесительных и усилительных каскадах передающего тракта. В более сложных аппаратах применяется система ALC.
Что делать в UW3DI с этим явлением? Нужно проверить уровни напряжений на упр сетке ГУ 29 на разных диапазонах в режиме несущей и длительным "А". Сначала попытаться выжать МАКС мощность на ВЧ бандах. Затем смотреть уровень напряжения 500 кгц, которое возникает путем разбалансировке диодного смесителя и формирует режим "Несущей". Возможно , оно сильно завышено ... Или наоборот, МАКС выход SSB сигнала 500 кгц после ЭМФа занижен. В идеале, должно быть равенство ...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
09.09.2014, 10:11 #2737
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Ну вы, блин, даёте !!!
Нет в трансиверах UW3DI - хоть первом, хоть втором, " режима несущей " . Значит это уже какое-то " творчество народностей " . Или имеется ввиду CW ? Схемку неплохо бы посмотреть. И фото трансивера со снятыми крышками - сверху и снизу. Схемы, скорее всего нет. Но фото то можно выдать ?
Это только Чумак с Кашпировским могли лечить не глядя....-73- Игорь
09.09.2014, 14:15 #2738
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- 5
- 2474
- 714
Игорь, давайте по существу... О терминологии потом...
09.09.2014, 16:28 #2739
- 01.02.2010
- 64
- 526
- 193
Настройку трансивера производят, начиная с ВЧ диапазонов. Настраивают в режиме передачи два контура драйвера по максимуму уровня сигнала. На десятке (два поддиапазона) подстроечников нет, нужно менять "гармошкой" длину самих катушек. На вход я подавал сигнал с ВЧ генератора.
На пятнашке и двадцатке будет легче -в металлических стаканах крутим сердечники. Находим максимум.
И т.д.Юрий (R3AM)
09.09.2014, 17:01 #2740
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Это правильно.
С начала существования ЭТОЙ темы я тут уже раз по десять со многими и поругался и помирился и рассказал: что и как в UW3DI я когда-то делал и получал положительный результат.
Сейчас мне ОЧЕНЬ интересно посмотреть на внешний вид РЕЗОНАТОРА на 8 МГц , стоящего в ОГ. Давно уже никто не ставит ПЛОХИЕ РСИУ-шные карболитовые резонаторы в трансивер. Ставят ХОРОШИЕ китайские малогабаритные песочные пьезоэлементы. Но не меняют схемы. В результате - пшик и обиды на попытки окружающих помочь.
Я не собираюсь поучать ни AG, ни AM, да и MJK вполне уже сам во всём разобрался. А вот если у других коллег есть вопросы и ОНИ НЕ ОБСУЖДАЛИСЬ В ЭТОЙ ВЕТКЕ - постараюсь помочь. Чем смогу.-73- Игорь
09.09.2014, 20:02 #2741
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- 5
- 2474
- 714
09.09.2014, 22:48 #2742
- 25.01.2011
- 890
- 336
- 694
а я причем?))) Я давно повторил схему Игоря с индуктивной связью и сейчас уже не помню в цифрах - но помню, что больше(и значительно), чем было в родной схеме, с кварцами из набора КВАРЦ 80-х годов. А то, что аааа не будет совпадать по мощности с несущей (разбалансированным БМ) - так это ж правда. В буржуях тоже 100Вт, но реально в SSB в усредненном срезе ватт 60-80 вылетает, остальное уходит на пики. Наврняка у человека есть проблемы с выходом генераторов(это очень распространено), но добится 70-100Вт от ГУ29, с помощью "аааа" в нормально работающем аппарате - врдяли удастся. ЕСли не прав поправте
А-то, что на НЧ эта мощность совпадает - очень может быть возбуждением... Чур меняПоследний раз редактировалось UR4MJK; 09.09.2014 в 22:52.
12.09.2014, 07:34 #2743
- 20.02.2011
- 42
- 10
RX1AG! Вы правы на вход усилителя DSB сигнала подается с СW генератора (501 кгц) 2 вольта.В режиме SSB меньше.Вот почему разница уровня передачи.замер на В3-36. Хоть и стрелочный но почти безынерционный.Все встало на свое место.
Еще два недостатка.ДКГ собран по схеме Игоря.Да! повысилась переменка с выхода.Да! запускается с полпинка.Но все-же ,при нажатии тангенты RX-TX слышно изменение тона сигнала, с ДКГ ,например на 8мгц, хоть и незначительно,на стоЯщий рядом радиоприемник.Получается разнос частот все же присутствует.Это не есть зер гут.
Смесители собрал на лампочке 6Ф12П.Особой разницы не заметил. Но за то освободился левый по схеме триод.Вот через него рискну более развязать ДКГ.Не знаю ,что из этого получится.
Последняя бяка.---Провел много связей, Интересовался качеством сигнала.Половина корреспондентов оценивает как хорошее или отличное.вторая половина отмечает ,что с сигналом нужно поработать,то есть присутствуют какие то недостатки. Вот поди и разберись. Всем спасибо. ЕвгенийUA4SGQ
12.09.2014, 08:43 #2744
- 11.10.2009
- Лида, Гродненская обл., Беларусь
- 71
- 48
- 4
- 22
...Половина корреспондентов оценивает как хорошее или отличное.вторая половина отмечает ,что с сигналом нужно поработать,то есть присутствуют какие то недостатки. Вот поди и разберись. Всем спасибо. Евгений[/QUOTE]
Сигнал надо смотреть на выходе осциллографом с подключенной антеннойВладимир (EW4AL) :: Ex: UC2-00813, exs: RC2IBI, UC1IWQ, EM8CIL, EW4WB, UC2IAL
12.09.2014, 10:35 #2745
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
2 EW4AL
Приветствую Вас !
Я ! Дас ист нихт гут !
Теперь берём и в небольших пределах ( +/- 1-2 витка ) изменяем катушку связи ОГ для смесителя приёмника. Я думаю, у Вас катушки связи приёмника и передатчика раздельны ? Нет ? Так мотаем . Чего проще. Большой добротности от катушки связи не надо. Можно обычным ОДНОЖИЛЬНЫМ изолированным проводом.
И ещё. Я не знаю, какая у Вас схема смесителя приёмника. Видимо недалеко ушедшая от оригинала. Попытайтесь поиграть ( увеличить - уменьшить ) величину сопротивления резистора в катоде лампы смесителя ПРИЁМНИКА. Настроенный передатчик лучше не трогать.
И последнее. Не надо особо волноваться относительно ЛИЧНОГО мнения тех, кто говорит, что всё плохо. Есть ведь такие, кто говорит, что всё нормально ? Вот с ними и проводим связи. Их не так уж мало.-73- Игорь
