16.04.2017, 21:21 #3016Low Power
- 07.05.2014
- г. Азов
- 300
- 8
Всем доброго вечера. На форуме опять начинает возникать ситуация когда из-за простого и уже давно обсужденного вопроса будет занято несколько постов на его повторное обсуждение. Среди 200 с лишним страниц уже очень трудно найти нужную и полезную информацию. Все контура ДПФ мотаю в одну сторону. Что из этого получается видно на фото. На них хар-ки ДПФ на экране Х1-48 по уровню -20 ДБ по диапазонам 3.5 7.0 14.0 21.0. Частотные метки по уровню -3 ДБ
Последний раз редактировалось RD6LS; 16.04.2017 в 21:31.
Сергей (RD6LS)
17.04.2017, 10:12 #3017
17.04.2017, 10:20 #3018
17.04.2017, 10:38 #3019Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,124
- 1504
- 956
Здесь везде подразумевается диапазонная коммутация галетным переключателем. Поэтому везде на контурах и кварцах навесной монтаж. Я в своём UW3DI-2, который делал лет 25 назад, вообще не делал всю эту плату. Делал только плату диапазонных катушек с экранами. Керамические панели кварцев, керамические панели ламп, - были поставлены в отверстия в шасси, а весь остальной монтаж был навесной, классически для ламповой техники. Это обеспечило лучший теплоотвод и параметры. Припаивать ламповые панели на текстолит печатной платы - дурь несусветная, текстолит перегревается, подгорает и всё выпаивается. Так только телевизоры в СССР делали, которые потом самовозгоралиись. Кудрявцеву, конечно спасибо за UW3DI, но данный момент он не продумал, пошел на поводу у "современных" для своего времени технологий.
Последний раз редактировалось RU2FB; 17.04.2017 в 10:45.
Олег RU2FB
17.04.2017, 10:47 #3020Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 UR4MJK
... ( влияние контуров друг на друга в ПФ ) ...
Обычное дело. Появилась нежелательная емкостная связь между контурами. Не беда. Ничего не перематываем. Вырезаем из куска жести ( от той же консервной банки )флажок по размерам такм, чтоб вместился между контурами, и припаиваем его на массу. Очень важно, чтоб конструкция была жесткой а не "холодец". Емкостная связь между контурами значительно уменьшится. Я когда-то решил поиграться. Без флажка - связь очень велика. С флажком - недостаточна. Я срезал ножницами высоту флажка до получения необходимой связи и , соответственно, АЧХ. Без конденсатора ВООБЩЕ. Дело хлопотное, но интересное. Разумеется, без Х1-7 разобраться было бы невозможно.
И чтоб два раза не вставать. Если нет керамического конденсатора нужного номинала, то можно взять КТ номиналом чуть БОЛЬШЕ необходимого и острым ножом аккуратно счищать НАРУЖНОЕ серебряное напыление. Дело очень полезное для изготовления конденсаторов для перестраиваемого ФСС - обычно 2.2 пФ много, а конденсаторы меньшего номинала дефицитны...
Банзай !!!
( А может тебе жмеьку конденсаторов выслать ? Могу поделиться если для дела. От 1 пф и более.... Черкни в личку )-73- Игорь
17.04.2017, 11:49 #3021
17.04.2017, 15:08 #3022
2 UT3IM конденсаторы, еще с прошлой, Вашей посылки - остались, за что вам огромнейшее спасибо)
Совет взял на вооружение. Обязательно буду пробовать. Я все так же продолжаю эксперементировать - сейчас от 3 ДИ осталась структурная схема и некоторые узлы, а многое как-то постепенно изменилось. УПЧ по схеме UW3BN(если ошибся в позывном - извеняйте), АРУ, свое собственное) простое, но работает успешно, смесители первые выполнены на одном балоне 6ф12п, под КГ, ушла 6н23п полностью по схеме из Техника, любительской однополосной радиосвязи. Но все это работает даже)) Хочу еще прием АМ ввести, фильтры переключать, короче балуюсь лампами, жаль, что времени не много.Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
17.04.2017, 15:52 #3023
17.04.2017, 16:01 #3024High Power
- 28.01.2010
- 64
- 879
- 298
- 26
Да нет, не выпаивались они там, просто от вибрации и перепадов температур образовывались микротрещины и со временем пайки разрушались. И то только под "горячими" 9-ти и 10-ти штырьковыми лампами с бескорпусными панельками. Точно так же пайки разрушались и в импортных телевизорах без всяких ламп.
17.04.2017, 16:24 #3025
17.04.2017, 16:41 #3026Very High Power
- 18.09.2009
- 4,124
- 1504
- 956
UW3DI это САМАЯ ЛУЧШАЯ доступная по деталям, по возможности домашнего изготовления и по параметрам конструкция. Я делал, я знаю.
2-й вариант на платах я думаю даже лучше первого, там и для модернизаций больше возможностей, но монтаж лампового блока ПЧ конечно надо делать как в первом UW3DI, на алюминии, навесом. ГПД надо делать в отдельном экранированном толстостенном отсеке, на полевике, для лучшей термостабилизации. В остальном претензий нет.
Ну и надо понимать, что он разработан 47 лет назад. И хотя я на нем работал даже в цифре, прицепив к IBM-286 в 80-е годы, тогда цифрой были RTTY и SSTV, то сейчас, конечно, это будет несколько наивно. Но прикольно. Соревнования есть OldRadio...Олег RU2FB
17.04.2017, 16:51 #3027Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3478
- 209
Я бы, на уровне той информации которой владею, сказал по другому. Это единственный любительский аппарат такого класса, при разработке которого первоначально ставилась задача - массовое повторение. Для себя Юра мог сделать (по опыту и наличию деталей, в частности) аппарат с гораздо более высокими параметрами.
Борис RU3AX
17.04.2017, 17:04 #3028
17.04.2017, 17:18 #3029Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3478
- 209
17.04.2017, 17:18 #3030
563Спасибо
