17.04.2017, 21:06 #3061
17.04.2017, 21:16 #3062
17.04.2017, 21:21 #3063
Да, причем из общения с сотрудниками этих фирм - у каждого комплекса режущего и гнущего бывают особенности, поэтому у оборудования случаются разночтения. То есть даже если Вы, как специалист выполните чертеж и сделаете на своем оборудовании слесарку, не факт, что они смогут сделать такую же на своем оборудовании... Но говорят, что это решаемо - а вот с нуля не рисуют, ну или денег много просят, что б перерисовать. Оно так не горит мне - под столом стоит, иногда по настроению достаю, пока опять не надоест. Сейчас вот стоит - работает. Вчера небольшой семпл записал его работы.
Последний раз редактировалось UR4MJK; 17.04.2017 в 21:44.
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
03.05.2017, 19:07 #3064
Всем добрый день! Прежде чем сделаю подробное описание 3 части сборки и настройки, выкладываю небольшую запись работы на прием. Чуть позже обещаю сделать подробное описание по примеру 1 и 2 части. Всем добра. https://www.youtube.com/watch?v=il0C...ature=youtu.be
RX9CQV
05.05.2017, 12:13 #3065
Приветствую всех. Приобрел ШП ЭМФы 6, 9, 17 кГц - хочу добавить АМ режим по приему.
Вопрос, как лучше коммутировать ЭМФ - попытался с наскоку решить этот вопрос - оказалось, что "все сложно", просто реле переключать - говорят через емкости контактов просачивание идет, АЧХ портится. Что если брать реле с двум парами контактов и включать эти пары последовательно? Или возможно у кого -то есть более технологичные наработки.
И второй вопрос - то может подсказать схему проверенного АМ детектора.
Буду благодаренСергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
09.05.2017, 20:42 #3066
Всем доброго времени. Подготовил 3 часть сборки и настройки трансивера UW3di https://www.youtube.com/watch?v=3kyG...ature=youtu.be
RX9CQV
27.05.2017, 06:38 #3067
Всем доброго дня! В собранном трансивере, для охраны слуха от мощных сигналов, решил ввести АРУ. Кому интересно, могут посмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=L6QqsG4OXPQ
RX9CQV
27.05.2017, 08:38 #3068High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 696
- 318
- 129
31.07.2017, 21:48 #3069QRP
- 30.07.2017
- Бердянск,Краснодар.
- 76
- 46
- 11
- 18
Всем привет! Собрал UW3DI.При настройке ПФ на 40 и 20-ке появляется офигенный свист.Что делать?Спасибо!
01.08.2017, 08:10 #3070High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 696
- 318
- 129
Возбуждается увч приёмника на 6к13п. Смотреть развязки по питанию экранировку уменьшить усиление.
UT7IA
01.08.2017, 21:36 #3071QRP
- 30.07.2017
- 76
- 46
- 11
- 18
Спасибо!
03.08.2017, 08:57 #3072QRP
- 30.07.2017
- 76
- 46
- 11
- 18
Уменьшил напряжение анодное до 100в и сеточное до 80в.Заэкранировал провода,которые идут от подстроечника к галете,к управляющей сетке и к ПФ,но постепенно прогреваясь,при подстройке завязывается свист.
03.08.2017, 09:04 #3073Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
03.08.2017, 10:31 #3074
Было такое - правда при врашении конденсатора подстройки входа - оказалось - неправильный делитель в аноде 6К13-й стоял ну и монтаж(куда ж без него). По поводу делителя - читать в журнальной публикации на первой странице написана суть работы каскада УВЧ - из него НЕ вытягивается максимум (как многие это делают), а на выходе даже ставится делитель. Дословно - "Емкостный делитель C18, C19 B аноде лампы Л1 служит для снижения коэффициента передачи каскада до 2-3." - вот там собака и порылась у меня в свое врмя. МОжет у Вас тоже самое. Заводится однозначно УВЧ - ПФ для него нагрузка.
03.08.2017, 11:09 #3075Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да там могут быть конденсаторы оранжевые-зелёные или монтаж ещё тот. Фото надо.
Я тот делитель НИКОГДА не ставил, полосовики настраивал индивидуально по диапазонам и включал их через ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ резисторы - вместо перемычки, на галету, на каждый диапазон свой. ( Надо, наверное, и ВЧ схему рисовать, но так неохота ... ) Резистор подбирался - чтоб не свистело.
Можно для начала УБРАТЬ конденсатор с катода УВЧ наземлю - увеличить ООС. И даже уменьшить аналогичные блокирующие в цепи экранки. Пик до 100. Тогда ООС будет явно частотозависима - на НЧ большая а не 21-28 ( где и надо ) - малая, то есть на 21-28 самое большое усиление.
Если совсем непонятно - поставить переменный резистор кОм 100 и регулировать напряжение на экранке УВЧ от 0 до 100-150 Вольт. Будет меняться УСИЛЕНИЕ УВЧ и, соответственно, склонность к самовозбуждению.-73- Игорь
563Спасибо
