Страница 205 из 236 ПерваяПервая ... 105155195198199200201202203204205206207208209210211212215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,061 по 3,075 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #3061
    Very High Power Аватар для US4LTA
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Плохо сделали, или сам факт кощунства бутылочного повлиял? если факт, так зря. Бутылка стоила 4.12 - это немаленькие деньги по тем временам, и мало того, советская валюта. Я ж говорю - "стеклянный доллар".
    Сделали на удивление хорошо! А вот факт кощунства бутылочного до сих пор неприятен. Так был воспитан - в рамках морального кодекса строителя коммунизма.
  2. #3062
    06.07.2007
    Харьков
    1,077
    80
    147
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Ну стоит все таки отметить, что сейчас не многим в голову придет этот аппарат повторять.
    Сегодня в интернете видео посмотрел как собирать UW3DI. Особенно с колечками для прокладки проводов понравилось - простенько и сердито. Так шо интерес у людей есть.
  3. #3063
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Проблема действительно есть.
    Да, причем из общения с сотрудниками этих фирм - у каждого комплекса режущего и гнущего бывают особенности, поэтому у оборудования случаются разночтения. То есть даже если Вы, как специалист выполните чертеж и сделаете на своем оборудовании слесарку, не факт, что они смогут сделать такую же на своем оборудовании... Но говорят, что это решаемо - а вот с нуля не рисуют, ну или денег много просят, что б перерисовать. Оно так не горит мне - под столом стоит, иногда по настроению достаю, пока опять не надоест. Сейчас вот стоит - работает. Вчера небольшой семпл записал его работы.
  4. #3064
    Low Power Аватар для RX9CQV
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    Всем добрый день! Прежде чем сделаю подробное описание 3 части сборки и настройки, выкладываю небольшую запись работы на прием. Чуть позже обещаю сделать подробное описание по примеру 1 и 2 части. Всем добра. https://www.youtube.com/watch?v=il0C...ature=youtu.be
  5. #3065
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Приветствую всех. Приобрел ШП ЭМФы 6, 9, 17 кГц - хочу добавить АМ режим по приему.
    Вопрос, как лучше коммутировать ЭМФ - попытался с наскоку решить этот вопрос - оказалось, что "все сложно", просто реле переключать - говорят через емкости контактов просачивание идет, АЧХ портится. Что если брать реле с двум парами контактов и включать эти пары последовательно? Или возможно у кого -то есть более технологичные наработки.
    И второй вопрос - то может подсказать схему проверенного АМ детектора.
    Буду благодарен
  6. #3066
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    Всем доброго времени. Подготовил 3 часть сборки и настройки трансивера UW3di https://www.youtube.com/watch?v=3kyG...ature=youtu.be
  7. #3067
    27.02.2007
    Екатеринбург
    95
    Всем доброго дня! В собранном трансивере, для охраны слуха от мощных сигналов, решил ввести АРУ. Кому интересно, могут посмотреть видео https://www.youtube.com/watch?v=L6QqsG4OXPQ
  8. #3068
    05.01.2014
    Славянск
    703
    321
    131
    Буду благодарен
    Коммутировать с помощью реле как ДПФ. Не работающий фильтр замыкать на корпус. И будет Вам щастье !
  9. #3069
    QRP Аватар для fisura
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    76
    46
    11
    18
    Всем привет! Собрал UW3DI.При настройке ПФ на 40 и 20-ке появляется офигенный свист.Что делать?Спасибо!
  10. #3070
    05.01.2014
    Славянск
    703
    321
    131
    Возбуждается увч приёмника на 6к13п. Смотреть развязки по питанию экранировку уменьшить усиление.
  11. #3071
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    76
    46
    11
    18
    Спасибо!
  12. #3072
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    76
    46
    11
    18
    Уменьшил напряжение анодное до 100в и сеточное до 80в.Заэкранировал провода,которые идут от подстроечника к галете,к управляющей сетке и к ПФ,но постепенно прогреваясь,при подстройке завязывается свист.
  13. #3073
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от fisura Посмотреть сообщение
    завязывается свист.
    Для начала : ФОТО , можно и с мобилки, монтажа УВЧ приёмника трансивера в студию.
  14. #3074
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Было такое - правда при врашении конденсатора подстройки входа - оказалось - неправильный делитель в аноде 6К13-й стоял ну и монтаж(куда ж без него). По поводу делителя - читать в журнальной публикации на первой странице написана суть работы каскада УВЧ - из него НЕ вытягивается максимум (как многие это делают), а на выходе даже ставится делитель. Дословно - "Емкостный делитель C18, C19 B аноде лампы Л1 служит для снижения коэффициента передачи каскада до 2-3." - вот там собака и порылась у меня в свое врмя. МОжет у Вас тоже самое. Заводится однозначно УВЧ - ПФ для него нагрузка.
  15. #3075
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да там могут быть конденсаторы оранжевые-зелёные или монтаж ещё тот. Фото надо.
    Я тот делитель НИКОГДА не ставил, полосовики настраивал индивидуально по диапазонам и включал их через ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ резисторы - вместо перемычки, на галету, на каждый диапазон свой. ( Надо, наверное, и ВЧ схему рисовать, но так неохота ... ) Резистор подбирался - чтоб не свистело.
    Можно для начала УБРАТЬ конденсатор с катода УВЧ наземлю - увеличить ООС. И даже уменьшить аналогичные блокирующие в цепи экранки. Пик до 100. Тогда ООС будет явно частотозависима - на НЧ большая а не 21-28 ( где и надо ) - малая, то есть на 21-28 самое большое усиление.
    Если совсем непонятно - поставить переменный резистор кОм 100 и регулировать напряжение на экранке УВЧ от 0 до 100-150 Вольт. Будет меняться УСИЛЕНИЕ УВЧ и, соответственно, склонность к самовозбуждению.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
