Страница 210 из 236 ПерваяПервая ... 110160200203204205206207208209210211212213214215216217220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,136 по 3,150 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #3136
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Есть два варианта.
    Если нет планов использовать VOX, то лампу 6Н1П меняем на 6Н2П - у неё мощность накала меньше, одна половинка работает усилителем АРУ приёмника а не второй делаем повторитель микрофонного усилителя. На первой лампе делаем два каскада микрофонного усилителя по классической схеме.
    Второй вариант - гибридный усилитель нормально работающий с низкоомными микрофонами. Типа того, что предлагалось в "Альбатросе".
  2. #3137
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Еще как вариант(ну если вдруг) в пару к UW3DI - покупаете микрофон с индексом А в конце и ничего не переделываете в трансивере. Внутри этих микрофонов стоит трансформатор который и согласует сам микрофон с высоким входным сопротивлением в цепи сетки лампы. Такой вариант (применение трансформатора) - является классическим для ламповой техники, и по современным меркам даже "кучеряво". МД200А можно найти за копейки, при этом у него хорошая для UW3DI АЧХ, все идеально - горб в области 500 Гц, подьем на 2500 Гц, и даже на 100 Гц - есть холмик - то что доктор прописал (вот страничка, там есть паспорт с типовой АЧХ - - Микрофоны ''МД-200/А''.)
  3. #3138
    QRP Аватар для fisura
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    76
    46
    11
    18
    Спасибо! С уважением FISURA .UD6AEI.До встречи!
  4. #3139
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Часто бывает, что трансивер имеет забавный дефект. Непредвиденные скачкИ или дребезг частоты.
    Игорь, такое бывает обычно в вагоне курящих!
    Когда недосуг контакты почистить.
    Это же какой зазор по шву должен быть, что бы
    такое происходило?
    Кстати: мне как то Женя присылал КПЕ с именно такой
    осью( уж и не знаю , где они у вас там появлялись).
    Склеил эпоксидной смолой. До сих пор трудится....
    Я уже не скачу..., а ему хоть бы что!
  5. #3140
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    76
    46
    11
    18
    Есть два варианта.
    Добрый вечер! Если не трудно,покажите пожалуйста схему АРУ на "половинке" 6Н2П. Спасибо!
  6. #3141
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это классика жанра. Вот как это сделано, например, в ДОНБАСС-2.
  7. #3142
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    76
    46
    11
    18
    Спасибо!
  8. #3143
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    76
    46
    11
    18
    Спасибо!
  9. #3144
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    76
    46
    11
    18
    Здравствуйте! А шину АРУ вести прямым проводом к Л1 или как в схеме? Спасибо!
  10. #3145
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В какой схеме? В UW3Di-1 нет АРУ вообще.
    Мы начинали с микрофонного усилителя. И ...
    " Хозяйка, дайте воды попить, а то так есть хочется, что и переночевать нЕгде ! ".
    Прочитайте всю ветку об UW3Di. Тут уже обсуждали ВСЁ. По нескольку раз.
  11. #3146
    30.07.2017
    Бердянск,Краснодар.
    76
    46
    11
    18
    В схеме которую Вы показали!
  12. #3147
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,596
    1594
    1837
    Два разу уже заменил 6Н23П, что же делать ...
    Портится левый, преобразовательный триод.
Название:	UW3DI - копия.jpg
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  13. #3148
    QRPP
    12.02.2018
    Доделываю UW3DI-2 что-то не могу найти данные по п-контуру, L-1 отводы от каких витков делать?
  14. #3149
    Low Power
    08.08.2007
    Курск
    93
    29
    45
    Резистор R9 в норме и какое на нём падение напряжения?
  15. #3150
    26.06.2006
    3,596
    1594
    1837
    Цитата Сообщение от RA3WNK Посмотреть сообщение
    падение напряжения?
    Нет не проверял, техника в деревне, до пятницы не будет доступа, а какое должно быть?
    Георгий
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
