Страница 224 из 236 ПерваяПервая ... 124174214217218219220221222223224225226227228229230231234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,346 по 3,360 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #3346
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Вопрос прикладной. Нужно ли ПФ располагать не по порядку, дабы избежать взаимного влияния? В порядке типа 80, 15, 20, 40, 10 или забить и сделать попорядку 80, 40, 20, 10? Выполенны будут на плате. Настраиваться NWT. Не хочется потом обнаружить это влияние и переделывать
  2. #3347
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я последнее время делал так.
    На 28 полосовики были внизу, из толстого провода, на каждый поддиапазон свои и поближе к галетам. Соответственно вся настройка начиналась с них и получалась неплохая добротность и всё такое прочее. Всё остальное - сверху. Тут уж в произвольном порядке. Всё зависело от обстоятельств. Так же и в драйвере.
    Да! Всё это на телевизионных каркасах 8-9 мм. Настройка при помощи Х1-7
  3. #3348
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Посмотри схему: в анодной цепи Л1 стоит ёмкостный делитель С18/С19 и в сетке Л2 постоянно включенный С10. Они на всех диапазонах подключаются к выбранному полосовику. Отключенные полосовики уже не настроены на частоты смежных диапазонов.
    Например: полосовик на 28 МГц - катушки + эти самые конденсаторы. Переключаешь на 21 - эти конденсаторы от полосовика отключены ( в нём остались только 2 катушки и конденсатор связи ), резонанс резко ушёл вверх.
  4. #3349
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Намекаете, что они тоже входят в контура?
  5. #3350
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да, входят.
    Но не дай Бог приёмный тракт "засвистит" - тогда будет проблемно включить последовательно с ПФ НА КАЖДОМ диапазоне свой резистор для ООС. Я обходился без делителя. Вообще.
  6. #3351
    25.01.2011
    889
    334
    694
    приёмный тракт "засвистит" - тогда будет проблемно включить последовательно НА КАЖДОМ
    У меня свистело на предыдущем. Делитель подбирал,но в конце концов припаивал резистор на галете входного контура УВЧ, чем и избавлялся от ПОС. Свистело только на 80 и 40 метров.
    Получается, что можно и подряд размещать.
    Спасибо.
  7. #3352
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Правильно. Но резистор то уже ПОСЛЕ делителя. Не кошерно как-то...
    Вот. Нашёл.
    Последний раз редактировалось UT3IM; 12.09.2018 в 16:08.
    -73- Игорь
  8. #3353
    25.01.2011
    889
    334
    694
    у меня в прошлом, в ПФ была очень похожая плотность контуров. Но выше 20 метров не работало... Думал может влияние. Контура упорно не строились. НО... Тогда не было NWT и там непонятно что творилось. Кстати непонятно что творилось не только с ПФ, но и с ФСС... Потмоу как тоже настраивалось с помощью пробника и в итоге каким-то чудом характеристика оказалась двугорбой (связь большая между контурами). Это тоже сыграло свою роль в том, что выше 14 мГц аппарат фактически не работал. На 21, что-то там тихо - тихо принимал. А за десятку вообще молчу.
  9. #3354
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    На фото видно, что контура раздвинуты масимально далеко а между ними есть ряд заземлённых штырьков. Емкостная связь между контурами ПФ невелика.
  10. #3355
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,064
    1741
    1697
    Боже упаси)) Это я в тему применения диодных кольцевых смесителей в ламповых трансиверах
    Не в коня корм ...
    Прошлую зиму искал "ламповый" звук в приемнике, много макетировал, пришел к однозначному выводу, смесители на диодах это более чем хорошо, в ламповом трансивере, хотите недорого и быстро проверить, соберите на макете "Альбатрос" и поймете о чем я. В смесителях лампам не место, даже в ламповых конструкциях.
    До всех экспериментов был ярым адептом чистоты лампового тракта. Не рассматривал даже схемы с диодами, чисто случайно попробовал, результат прямо сказать озадачил. Ламповый смеситель это одни минусы и не одного плюса, кроме красоты.
  11. #3356
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Вопрос просто в согласовании и в компенсации усиления обсуждался, ведь они пассивные. А так-то да. В "Донбассе", их не зря применили, но там и схема включения соответствующая.
  12. #3357
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    У меня свистело
    Любителям художественного свиста:
    Заземляйте ось галетного переключателя в нескольких(.)
    и будет вам мир и спокойствие.
    На передачу:
    Есть и тут несколько моментов- КПЕ ось через муфту с диэлектр. вставкой.
    Хвост галетника землится.
    (.) заземления экр.сетки как можно ближе к (.) заземления анодного дросселя.
    В упр.сетке дроссель без феррита.
  13. #3358
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вы просто не умеете их готовить...
    Я про лампы.
    Учить паять Володя!
  14. #3359
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Есть способ гораздо проще и дешевле.
    Спицы для вязания пластмасовые, 6 мм.
    В советское время такой набор из 5 штук стоил копеек семьдесят, а сейчас сотни полторы.
  15. #3360
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Внутри женских туфлей ( или туфель - чёрт его знает как правильно ) при продаже бывают пластиковые палочки-трубочки. Всего - две. Диаметром 6.0 - 6.5 мм. И довольно длинные. Как раз для таких целей.
    Последний АЛЬБАРБОС я собрал в начале 90-х. Были и ламповые и транзисторные. Раньше, ещё в 80-е собирал трансивер UQ2FK. А ДОНБАССЫ видел ещё на стапеле. У Володи и Андрея. Изначально это и был UW3Di c диодными смесителями. Только по-уму сделан был. Именно - вначале сделан, потом доведён до ума, потом показан публике. А схема появилась " по просьбе трудящихся " через несколько лет. И за эти годы никакого коммерческого секретного производства ДОНБАССов не было. Тут же: я наваял на бумаге, делать не буду, а вы - сделайте и доложите, и чтоб работал !
    Не хочу я ничего собирать. Тем более на макете. Старый я уже, щенячий восторг прошёл...
    Последний раз редактировалось UT3IM; 13.09.2018 в 08:51.
    -73- Игорь
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
