25.11.2010, 21:00 #301Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
А я свой ДИ-1 собрал где то в 1987 году.Ввел сраз 18 и 24 мГц.В то время на этих диапазонах было очень хорошее прохождение,с довольствием работал.Только SSB,перкрытие по ФСС было 300 кГц,вместо 500. На выходе была ГМИ-6-1.
Чем плох:много комбинашек,особенно на 7 и 18 мГц.-грязный прием-не поймешь чего ловит.
В 1990году собрал похожий аппарат,но с одним преобразованием частоты,с ПЧ 5 мГц.Все получилось ОК. Лампы 6Н1П заменил транзисторами,поставил стабилизатор на 150 Вольт на КТ838А.UA4SZ
26.11.2010, 17:20 #302Standart Power
- 11.06.2005
- Кировоград, Украина
- 100
- 20
- 36
RD4UA катушку гпд изолируйте от корпуса - пенопласт итд для ул тепловой стабильности ..
UR5VFT
26.11.2010, 17:55 #303Standart Power
- 07.06.2003
- Cаранск
- 39
- 141
- 4
- 11
26.11.2010, 21:37 #304
Какой пенопласт!? Катушку мотайте на керамике, внатяг, на клей. Готовую катушку под высокую температуру-300-400 градусов, держать до упора , пока клей не закоксуется. Керамика сама по себе мало деформируется от температуры, и нет необходимости ее изолировать от шасси, если это шасси не сама электроплитка. Готовую катушку надо крепить на шасси непосредственно, жестко (для обеспечения стабильности частоты) , в герметичной коробке, чтобы исключить постронний нагрев от схемы трансивера, и обеспечить постояный температурный режим индуктивности. При подключении контура к схеме ГПД по возможности обеспечить минимальную длину проводников от катушки. Во многих источниках, где подробно описывается изготовление контура ГПД подобные меры приводятся в первую очередь.
28.11.2010, 23:02 #305Standart Power
- 07.06.2003
- Cаранск
- 39
- 141
- 4
- 11
Последний раз редактировалось RD4UA; 28.11.2010 в 23:06.
RD4UA
29.11.2010, 13:21 #306
Пенопласт можно использовать при изготовлении бокса термостата для схемы ГПД, но, ни как не для крепления контура. Жесткость получится никакая, отсюда все проблемы со стабильностью частоты. В крайнем случае, если это необходимо, схему ГПД и контур можно оградить экраном от источника тепла, вот здесь еще можно подумать, как это сделать. Но, ставить катушку ГПД на пенопласт-это абсурд!
29.11.2010, 13:57 #307Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Что за блажь !
Через пол-часа ламповый трансивер С ЗАКРЫТЫМИ КРЫШКАМИ войдет в свой температурный режим и ничего не надо дополнительно термостабилизировать !
И чем больше он греется - ТЕМ БЫСТРЕЕ ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ .
RELAX !-73- Игорь
04.12.2010, 12:43 #308QRPP
- 28.09.2010
- Ташкент
- 17
Уважаемые коллеги! Кто уже использовал для DI катушки от ГПД "Крота", подскажите пожалуйста - для ГПД лампового варианта DI подходят катушки от пятого или шестого диапазонов? Или другие? Спасибо. 73!
UK8AF
09.12.2010, 13:57 #309Standart Power
- 07.06.2003
- Cаранск
- 39
- 141
- 4
- 11
Подскажите напряжение несущей 0,1 В на выходе ЭМФ в режиме передачи - это нормально.
RD4UA
09.12.2010, 15:21 #310Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Померил у себя, 0,25в при полном усилении DSB.
09.12.2010, 15:35 #311Standart Power
- 07.06.2003
- Cаранск
- 39
- 141
- 4
- 11
Значит сойдет! Буду собирать дальше.
RD4UA
09.12.2010, 16:41 #312Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Удобнее мерять на входе ЭМФ - выходе ус.DSB . При громком АЛЁ = не менее 30 Вольт переменки . Остаток несущей - не более 0,3 Вольта . Если остаток большой - балансируем мост , подбираем величину конденсатора в одном из плеч ( чем больший разбег параметров диодов - тем больше емкость ) . Иногда помогает тупая рокоровка двух диодов . Нормальная величина емкости - до 100 пик . Не забывайте , что с ее прогревом изменится величина емкости и мост слегка разбалансируется , при этом остаток несущей возрастет . Поэтому окончательно надо подстраивать в ПРОГРЕТОМ состоянии .
Еще бывает , что много переменки 500 кГц . При этом остаток несущей лезет не через баллансник а по цепям коммутации или даже по воздуху . Тут спасут блокировки и правильный ВЧ монтаж . Ну и не надо задирать уровень 500 кГц с опорника . Для германиевых диодов нормально 0.1 Вольта ~ 500 кГц и 1-2 Вольта НЧ . Очень хороши здесь банальные Д9 или Д18 . Их можно найти пол мешка и легко выбрать 4 одинаковых .-73- Игорь
09.12.2010, 17:08 #313Standart Power
- 07.06.2003
- Cаранск
- 39
- 141
- 4
- 11
to UT3IM:
Примерно так и получилось на выходе DSB усилителя мах 25В мин 0,3В
. Почему-то с конденсатором подавление несущей хуже, пытался подобрать - ставил переменник на 100пФ так ничего не добился (в итоге исключил его из схемы).RD4UA
09.12.2010, 17:44 #314
У меня так тоже было с ЭМФ-ом не в ДИ ,а в другой конструкции ...Зависит от экземпляра ЭМФ .
По термостабильности ГПД.
Как правило ,больших проблем не возникает . Когда я делал свой первый ДИ ,то мне выточили каркас точно по описанию .Из какой-то пластмассы от высоковольтного электроизолятора .Провод мотал с сильным натягом. Катушка крепилась на шасси непосредственно ,на неё был одет массивный медный стакан .На внутренних стенках которого был приклеен белый войлок .Стакан был от какой старой - престарой РЛС .Там внутри стоял какой-то трансформатор .Стабильность получилась на 4 .Как обычно, в первые пол часа был небольшой выбег, а затем по прогреву корпуса частота не колебалась .Последний раз редактировалось RX1AG; 09.12.2010 в 17:53.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
09.12.2010, 17:49 #315
563Спасибо
