Страница 62 из 236 ПерваяПервая ... 125255565758596061626364656667686972112162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 916 по 930 из 3535
Like Tree563Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #916
    07.06.2003
    Cаранск
    40
    141
    4
    11
    у меня в УВ3ДИ стоит TAH-124.
  2. #917
    Low Power
    05.01.2012
    Краснокамск
    36
    9
    13
    в прошлом сообщений ошибся осм-0.16 осм-0.25 на них а написаные вами трансы будут работать только с умножением
  3. #918
    22.09.2009
    Дзержинск
    41
    10
    UT3IM Спасибо большое за схему КГ, сделал все как вы написали все хорошо заработало намотал катушку 20 витков проводом 1.5 и по 5 витков катушки связи. Сразу повысилась моща на вч)) Пропало несовпадение частоты прием передача, Когда настраивал на каждый диапазон КГ конденсатором выбирал такое положение чтоб частота не изменялась при переходе на передачу, максимальный разброс получился 70 гц. Но это пока ещё без переделки питания схемы КГ. у меня на аноде гдето 115В-117 вольт. На выходных попробую сделать по больше как вы рекомендуете 180 вольт. 73! Виктор UY8IO.
  4. #919
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    2 US6IPD
    В чем собственно проблемы ? Пиши . Все сделаем . По соседски ...
    Имя как ? Поставь в профиль .
  5. #920
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Прошу у вас помощи , не знаю какой искать ТР1 UW3DI-2 ... проблема в том что тот что по схеме не нужен так как схему за основу взял UW3DI-2 польских радиолюбителей , в схеме одна лиш лампа ГУ-29 ... И по этой причине не обизатильно ипользовать мощный трасформатор ... нет накальных ламп , кроме ГУ29.
ID:	64994   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #921
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вы там по-ближе и все еще полякам верите ??? Nie rozumiem ...
    Транс мотать в любом случае , а вот как получить хотя бы Ватт 20 на выходе и Db 50 динамики ... ????
    Не гайте куме часу !
  7. #922
    QRP Аватар для UA6ADK
    02.01.2009
    ст.Каневская,краснодарского края
    31
    39
    У меня дроссель катодный в ГПД 25+25+25 витков в трех секциях проводом ПЭВ-0,1-0,15 каркас от ДВ СВ вещательных радиопр.Катушка ГПД самодельная на фарфоре 16мм ПЭВ 0,35 виток к витку с пропиткой БФ-2.Емкость 1000пФ в емк.делителе надо увеличить в два раза(та что одним выводом с шасси соединена),т.к. связь слишком велика и возникают возбуды.Резистор экранной сетки отсоединить от точки соединения анодной катушки с резистором и блокировочной емкостью,а соединить с другим выводом резистора питания.Блокировочные емкости как выяснилось не полностью выполняют свою задачу и часть ВЧ с анодной цепи все же попадает на экр.сетку,а это приводит к возбудам в широком диапазоне,не на основной частоте.
  8. #923
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Как вы относитесь к изготовлению корпуса из 6 мм дюрали... и 4 мм или 6 мм передней панели ?
    Есть возможность такую приобрести , только цена кусаеться... какую дюраль по толщине целесообразно использовать на корпус и шаси UW3DI-2 ?
    И как сделать гравировку буковок на на передней панеле , кому обращаться за помощью ?
  9. #924
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Удобно использовать дюраль, толщиной 4 мм, можно обойтись без уголков.
    Сверлить в торец сверлом 2.5 мм и нарезать резьбу М3. Получается красиво.
    Текст можно нанести переводным шрифтом.
  10. #925
    Black List
    12.06.2010
    47
    457
    49
    426
    Цитата Сообщение от UA9WV Посмотреть сообщение
    Удобно использовать дюраль, толщиной 4 мм, можно обойтись без уголков. Сверлить в торец сверлом 2.5 мм и нарезать резьбу М3. Получается красиво.
    Вот в этои есть и причина вопроса ...4мм дюраль а М3 немного невпопад ... немного выпирает , в месте резбления - дует... немного вид портит... а так этот метод мне по душе ... думаю для шаси взять 6мм , и в торец собрать...будит красиво... а переднюю панель с 4 мм сделать...
    Или 5мм искать на шаси ....
    Причина утолщения проста , в первом варианте UW3DI шаси более цельное и мало прорезов и сверлений ... а второй вариант UW3DI-2 много крупних окон под платы , и тут падает прочность шаси ...Думаю что на шаси UW3DI-2 будет целесообразно поставить 5-6 мм ... а переднюю панель 4-5 мм .
  11. #926
    28.01.2010
    883
    300
    28
    Я делал из 5-ки и резьба М2.5, но когда после неоднократного закручивания/откручивания резьба срывалась, приходилось перенарезать на М3. Но у меня был довольно мягкий то ли АМг, то ли АМц, если будет твердый Д16, то будет лучше.
  12. #927
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Либо мыло, либо сало свиное.
    Проблем с нарезанием резьбы не будет.
  13. #928
    28.01.2010
    883
    300
    28
    Про мыло и сало не знал тогда, машинным маслом пользовался. А 5-ку на циркулярке пилили, потом напильником.
  14. #929
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Есть ещё более простой вариант:
    Сверлим отверстие вертикально(как обычно), в торце( к примеру -15мм от начала резьбы, это в зависимости от наличия нужных винтов) сверлим другое под углом 90 градусов другое, для гайки. Всё- Винт+ гайка вставленная(имитация резьбы) получаем простое соединение.Естественно ,что диаметр отверстия под гайку должен быть соответственным.
  15. #930
    28.01.2010
    883
    300
    28
    Это как бы "мебельный" вариант, что ли, с закладной гайкой специальной формы. Как в торце то гайку вставить, это же не ДСП 16 мм. Да и выпадать будет при откручивании и куда нибудь залетать.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
