16.02.2012, 15:03 #916Standart Power
- 07.06.2003
- Cаранск
- 40
- 141
- 4
- 11
у меня в УВ3ДИ стоит TAH-124.
RD4UA
16.02.2012, 19:13 #917Low Power
- 05.01.2012
- Краснокамск
- 36
- 9
- 13
в прошлом сообщений ошибся осм-0.16 осм-0.25 на них а написаные вами трансы будут работать только с умножением
22.02.2012, 20:02 #918
UT3IM Спасибо большое за схему КГ, сделал все как вы написали все хорошо заработало намотал катушку 20 витков проводом 1.5 и по 5 витков катушки связи. Сразу повысилась моща на вч)) Пропало несовпадение частоты прием передача, Когда настраивал на каждый диапазон КГ конденсатором выбирал такое положение чтоб частота не изменялась при переходе на передачу, максимальный разброс получился 70 гц. Но это пока ещё без переделки питания схемы КГ. у меня на аноде гдето 115В-117 вольт. На выходных попробую сделать по больше как вы рекомендуете 180 вольт. 73! Виктор UY8IO.
73! Виктор UY8IO.
22.02.2012, 20:42 #919Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 US6IPD
В чем собственно проблемы ? Пиши . Все сделаем . По соседски ...
Имя как ? Поставь в профиль .-73- Игорь
22.02.2012, 21:31 #920Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Прошу у вас помощи , не знаю какой искать ТР1 UW3DI-2 ... проблема в том что тот что по схеме не нужен так как схему за основу взял UW3DI-2 польских радиолюбителей , в схеме одна лиш лампа ГУ-29 ... И по этой причине не обизатильно ипользовать мощный трасформатор ... нет накальных ламп , кроме ГУ29.
22.02.2012, 21:48 #921Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вы там по-ближе и все еще полякам верите ??? Nie rozumiem ...
Транс мотать в любом случае , а вот как получить хотя бы Ватт 20 на выходе и Db 50 динамики ... ????
Не гайте куме часу !-73- Игорь
22.02.2012, 23:21 #922QRP
- 02.01.2009
- ст.Каневская,краснодарского края
- 31
- 39
У меня дроссель катодный в ГПД 25+25+25 витков в трех секциях проводом ПЭВ-0,1-0,15 каркас от ДВ СВ вещательных радиопр.Катушка ГПД самодельная на фарфоре 16мм ПЭВ 0,35 виток к витку с пропиткой БФ-2.Емкость 1000пФ в емк.делителе надо увеличить в два раза(та что одним выводом с шасси соединена),т.к. связь слишком велика и возникают возбуды.Резистор экранной сетки отсоединить от точки соединения анодной катушки с резистором и блокировочной емкостью,а соединить с другим выводом резистора питания.Блокировочные емкости как выяснилось не полностью выполняют свою задачу и часть ВЧ с анодной цепи все же попадает на экр.сетку,а это приводит к возбудам в широком диапазоне,не на основной частоте.
UA6ADK
25.02.2012, 13:37 #923Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Как вы относитесь к изготовлению корпуса из 6 мм дюрали... и 4 мм или 6 мм передней панели ?
Есть возможность такую приобрести , только цена кусаеться... какую дюраль по толщине целесообразно использовать на корпус и шаси UW3DI-2 ?
И как сделать гравировку буковок на на передней панеле , кому обращаться за помощью ?
25.02.2012, 13:50 #924High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 338
Удобно использовать дюраль, толщиной 4 мм, можно обойтись без уголков.
Сверлить в торец сверлом 2.5 мм и нарезать резьбу М3. Получается красиво.
Текст можно нанести переводным шрифтом.Последний раз редактировалось UA9WV; 25.02.2012 в 14:04.
Владимир Евгеньевич
25.02.2012, 14:13 #925Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Вот в этои есть и причина вопроса ...4мм дюраль а М3 немного невпопад ... немного выпирает , в месте резбления - дует... немного вид портит... а так этот метод мне по душе ... думаю для шаси взять 6мм , и в торец собрать...будит красиво... а переднюю панель с 4 мм сделать...
Или 5мм искать на шаси ....
Причина утолщения проста , в первом варианте UW3DI шаси более цельное и мало прорезов и сверлений ... а второй вариант UW3DI-2 много крупних окон под платы , и тут падает прочность шаси ...Думаю что на шаси UW3DI-2 будет целесообразно поставить 5-6 мм ... а переднюю панель 4-5 мм .
25.02.2012, 21:26 #926High Power
- 28.01.2010
- 64
- 885
- 301
- 28
Я делал из 5-ки и резьба М2.5, но когда после неоднократного закручивания/откручивания резьба срывалась, приходилось перенарезать на М3. Но у меня был довольно мягкий то ли АМг, то ли АМц, если будет твердый Д16, то будет лучше.
25.02.2012, 21:40 #927
25.02.2012, 23:01 #928High Power
- 28.01.2010
- 64
- 885
- 301
- 28
Про мыло и сало не знал тогда, машинным маслом пользовался. А 5-ку на циркулярке пилили, потом напильником.
25.02.2012, 23:15 #929Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Есть ещё более простой вариант:
Сверлим отверстие вертикально(как обычно), в торце( к примеру -15мм от начала резьбы, это в зависимости от наличия нужных винтов) сверлим другое под углом 90 градусов другое, для гайки. Всё- Винт+ гайка вставленная(имитация резьбы) получаем простое соединение.Естественно ,что диаметр отверстия под гайку должен быть соответственным.Последний раз редактировалось UA3GFX; 25.02.2012 в 23:27.
Павел UA3GFX
25.02.2012, 23:37 #930High Power
- 28.01.2010
- 64
- 885
- 301
- 28
Это как бы "мебельный" вариант, что ли, с закладной гайкой специальной формы. Как в торце то гайку вставить, это же не ДСП 16 мм. Да и выпадать будет при откручивании и куда нибудь залетать.
563Спасибо
