27.02.2012, 01:35 #961Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Меня интересует один вопрос , почему Кудрявцев в своих конструкциях отдал предпочтение сначала ГУ-29 (UW3DI-1) , а потом во втором варианте ( UW3DI-2) ГУ-19 ... Неужели он гнался за миниатюризацией ?
Чем его не устроила ранняя лампа ГУ-29 ?
Вот данные ламп , и ГУ-18 ...
27.02.2012, 01:44 #962Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Гу18 = Гу32 ...
А вот о чем думал Кудрявцев , делая трансивер ? Наверное , об этом мы уже не узнаем . Да и зачем ? Сделал - и хорошо . Оно замечено : чем больше ( в смысле - дольше ) думаешь , тем КПД этих размышлений меньше .
А в Вашем случае - лучше отказаться от лампы вообще . Сейчас можно сделать на IRF510 двухтактный усилок . Будет и дешевле и логичнее - транзисторы кругом . Все равно с ТОЙ модификации большой мощности на передачу не выдавить ... Так хоть в массе и габаритах можно выиграть .
Ну хотя бы :
http://www.cqham.ru/pa11_4.htmПоследний раз редактировалось UT3IM; 27.02.2012 в 01:47.
-73- Игорь
27.02.2012, 03:20 #963
27.02.2012, 18:46 #964Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
DL7PGA согласен .
Тем более в UW3DI-2 польского розлива уже стоит GU-29 ...
И трансформатор ТР1 - родной с UW3DI-2 Ш20Х40 ...
Трансформатор судя по схеме не перегружен , и достаточен , и отпадает нужда ставить 180 Ват ...И тем более впихнуть туда в шаси не приставидся возможности ... А родной нужно будит поискать , видимо от очень старых телевизоров иль что то подобное где трансформаторное железо используется Ш20Х40 только мне не известна висота Ш образного трансформатора... тогда бы облегчило поиск .
Вот сдесь прошу помочь и подсказать мне недостающею информацию ...Ш20Х40Х?. И какая мощность трасформатора родного в ВАТАХ (70ват - 98Ват - 100ват - 120 ват )?!Последний раз редактировалось UR5NEU; 27.02.2012 в 18:52.
27.02.2012, 18:56 #965Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
2 х 4 = 8 кв. см. Это сечение .
А мощность - это вещь несколько условная , но приблизительно 8 х 8 = 64 Ватт .-73- Игорь
27.02.2012, 20:41 #966QRP
- 23.04.2011
- 76
- 39
- 10
- 268
Для UR5NEU.Дмитрий! Не пробовали подумать о блоке питания трансивера в отдельной коробке,тогда и впихивать ничего не придется.Освободиться место для дальнейших усовершенствований.За свою жизнь сделал не один трансивер на лампах,транзисторах и МС и никогда не заморачивался встроенным блоком питания показатели великолепные.Тем более почти все иностранные аппараты имеют отдельный блок питания! С уважением Виталий UA9CBQ.
Добавлено через 29 минут
Для UR5NEU. ПО поводу ГУ-29 и ГУ-19.ГУ-19 лампа более "спокойная" с точки зрения возбуда,т.к. ее крутизна в 2 раза меньше,чем у ГУ-29. Кроме того ГУ-19 имеет в 2 раза меньшую выходную емкость,что вместе с более высокой граничной частотой работы позволяет лучше реализовать П-контур на 28 МГц.Кроме того ГУ-29 требует более тщательного и рационального монтажа выходного каскада,а меньшая мощность не является препятствием т.к.большинство использует дополнит ельный усилитель, а 40 или 60 ватт это в эфире практически не заметно! С уважением Виталий UA9CBQ.Последний раз редактировалось UA9CBQ; 27.02.2012 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение
UA9CBQ
27.02.2012, 20:45 #967Standart Power
- 14.12.2011
- Город Самара и город Кинель
- 69
- 119
- 80
- 13
По-моему, трансформатор был таким
Типоразмер магнито-провода А, мм Н, мм с, мм h,мм Sст, см2 Sт, ВЧА Е(1), В DU Jcp, А/мм2 G, кг
УШ26х39 94 81 17 47 9,0 80 0,25 0,1 2,3 1,7
73!. Леонид
27.02.2012, 20:49 #968
27.02.2012, 22:10 #969Black List
- 12.06.2010
- 47
- 457
- 49
- 426
Вот сдесь прошлёпал шЛ20Х40...Сдесь дал маху....
А названия самого ТР1 случайно не помните .... тип какой был ...Говорят что с старого телевизора КВН-49 .
А кто то может фото выложить самого ТР1 каким он должен быть , иль какой есть современный аналог ... ведь расстояние по креплению 58 и кажись 60-70мм , точно не знаю!
Кажись современный тип такой http://escor.ru/catalog/product/silo...shl20kh40_b_u/
и
http://tortrans.com/catalog/1057/548.htmlПоследний раз редактировалось UR5NEU; 27.02.2012 в 22:16.
27.02.2012, 22:45 #970Low Power
- 31.03.2009
- Нижний Ломов
- 69
- 29
- 30
Добавлю свои 2-а слова:
Полностью восстанавливаю UW3DI-2,на выходе ГУ50(поставил вместо ГУ-19)
Давно забытая схема приема сигналов через П-контур-через емкость анод-сетка и сьем сигнала с защитной сетки на взход УВЧ трансивера.Постараюсь на этой недели снять фото рабочего процесса сборки трансивера и выложить на обозрение.Постепенно буду вводить доработки о которых говорилось на форуме.Виталий (RW4FD), FTdx-10, IC-756PRO3, TL-922
28.02.2012, 07:21 #971
28.02.2012, 08:18 #972
28.02.2012, 12:56 #973Low Power
- 31.03.2009
- Нижний Ломов
- 69
- 29
- 30
Спасибо за ответ.Мощность меня интересует в пределах 30ватт,предполагаю использовать усилитель.По-поводу второго ответа:меня привлекло что будет использоваться полное включение входного контура,и дополнительная небольшая фильтрация П-контуром.
28.02.2012, 13:21 #974Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Чтобы ПОЛНОЦЕННО использовать П-контур трансивера в качестве входного в приёмнике ОБЯЗАТЕЛЬНО входное сопротивление УВЧ приёмника должно быть равным выходному ОК передатчика . В противном случае или при приёме или при передаче П-контур будет расстроен . Т.е. нет мощщи при передаче или тупой приприёме . Отсюда обычно идут рассуждения о малой мощности на 28 или о шумном и тупом приёмнике .
В современных UW3DI обязательно надо ставить пару галет в УВЧ приёмника и делать нормальные контура на каждый диапазон , с согласованием - в простейшем и не самом худшем варианте - посредством катушки связи . Можно и П-контур , но второй , отдельный для приёмника ...-73- Игорь
28.02.2012, 14:23 #975
563Спасибо
