Страница 65 из 236 ПерваяПервая ... 155558596061626364656667686970717275115165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 975 из 3532
Like Tree553Спасибо
Тема: Я строю UW3DI
  1. #961
    Black List
    12.06.2010
    45
    457
    49
    426
    Меня интересует один вопрос , почему Кудрявцев в своих конструкциях отдал предпочтение сначала ГУ-29 (UW3DI-1) , а потом во втором варианте ( UW3DI-2) ГУ-19 ... Неужели он гнался за миниатюризацией ?
    Чем его не устроила ранняя лампа ГУ-29 ?
    Вот данные ламп , и ГУ-18 ...
    Вложения Вложения
  2. #962
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Гу18 = Гу32 ...
    А вот о чем думал Кудрявцев , делая трансивер ? Наверное , об этом мы уже не узнаем . Да и зачем ? Сделал - и хорошо . Оно замечено : чем больше ( в смысле - дольше ) думаешь , тем КПД этих размышлений меньше .
    А в Вашем случае - лучше отказаться от лампы вообще . Сейчас можно сделать на IRF510 двухтактный усилок . Будет и дешевле и логичнее - транзисторы кругом . Все равно с ТОЙ модификации большой мощности на передачу не выдавить ... Так хоть в массе и габаритах можно выиграть .
    Ну хотя бы :
    http://www.cqham.ru/pa11_4.htm
  3. #963
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,243
    164
    Цитата Сообщение от UR5NEU Посмотреть сообщение
    Владимир , я отсюда такие данные взял , о качественной и не перегруженной работе ....
    ГУ-29 http://www.radiolamp.ru/rl-sprav/?to=generat&lamp=gu29
    ГУ-19 http://www.radiolamp.ru/rl-sprav/?to=generat&lamp=gu19
    По первой ссылке один в один данные по 829В (для режима АВ1), от которой и пошла ГУ-29, для SSB и рекомендуется режим АВ1
  4. #964
    Black List
    12.06.2010
    45
    457
    49
    426
    DL7PGA согласен .
    Тем более в UW3DI-2 польского розлива уже стоит GU-29 ...
    И трансформатор ТР1 - родной с UW3DI-2 Ш20Х40 ...
    Трансформатор судя по схеме не перегружен , и достаточен , и отпадает нужда ставить 180 Ват ...И тем более впихнуть туда в шаси не приставидся возможности ... А родной нужно будит поискать , видимо от очень старых телевизоров иль что то подобное где трансформаторное железо используется Ш20Х40 только мне не известна висота Ш образного трансформатора... тогда бы облегчило поиск .
    Вот сдесь прошу помочь и подсказать мне недостающею информацию ...Ш20Х40Х?. И какая мощность трасформатора родного в ВАТАХ (70ват - 98Ват - 100ват - 120 ват )?!
  5. #965
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    2 х 4 = 8 кв. см. Это сечение .
    А мощность - это вещь несколько условная , но приблизительно 8 х 8 = 64 Ватт .
  6. #966
    23.04.2011
    74
    39
    10
    268
    Для UR5NEU.Дмитрий! Не пробовали подумать о блоке питания трансивера в отдельной коробке,тогда и впихивать ничего не придется.Освободиться место для дальнейших усовершенствований.За свою жизнь сделал не один трансивер на лампах,транзисторах и МС и никогда не заморачивался встроенным блоком питания показатели великолепные.Тем более почти все иностранные аппараты имеют отдельный блок питания! С уважением Виталий UA9CBQ.
    Добавлено через 29 минут
    Для UR5NEU. ПО поводу ГУ-29 и ГУ-19.ГУ-19 лампа более "спокойная" с точки зрения возбуда,т.к. ее крутизна в 2 раза меньше,чем у ГУ-29. Кроме того ГУ-19 имеет в 2 раза меньшую выходную емкость,что вместе с более высокой граничной частотой работы позволяет лучше реализовать П-контур на 28 МГц.Кроме того ГУ-29 требует более тщательного и рационального монтажа выходного каскада,а меньшая мощность не является препятствием т.к.большинство использует дополнит ельный усилитель, а 40 или 60 ватт это в эфире практически не заметно! С уважением Виталий UA9CBQ.
    Последний раз редактировалось UA9CBQ; 27.02.2012 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение
    UA9CBQ
  7. #967
    14.12.2011
    Город Самара и город Кинель
    111
    12
    По-моему, трансформатор был таким
    Типоразмер магнито-провода А, мм Н, мм с, мм h,мм Sст, см2 Sт, ВЧА Е(1), В DU Jcp, А/мм2 G, кг
    УШ26х39 94 81 17 47 9,0 80 0,25 0,1 2,3 1,7
    73!. Леонид
  8. #968
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    713
    405
    210
    Дмитрий, в UW3DI-II применяется все же сердечник ШЛ20Х40, а это всё-таки другой железо...
  9. #969
    Black List
    12.06.2010
    45
    457
    49
    426
    Вот сдесь прошлёпал шЛ20Х40...Сдесь дал маху....
    А названия самого ТР1 случайно не помните .... тип какой был ...Говорят что с старого телевизора КВН-49 .
    А кто то может фото выложить самого ТР1 каким он должен быть , иль какой есть современный аналог ... ведь расстояние по креплению 58 и кажись 60-70мм , точно не знаю!
    Кажись современный тип такой http://escor.ru/catalog/product/silo...shl20kh40_b_u/
    и
    http://tortrans.com/catalog/1057/548.html
  10. #970
    Low Power
    31.03.2009
    Нижний Ломов
    26
    28
    Добавлю свои 2-а слова:
    Полностью восстанавливаю UW3DI-2,на выходе ГУ50(поставил вместо ГУ-19)
    Давно забытая схема приема сигналов через П-контур-через емкость анод-сетка и сьем сигнала с защитной сетки на взход УВЧ трансивера.Постараюсь на этой недели снять фото рабочего процесса сборки трансивера и выложить на обозрение.Постепенно буду вводить доработки о которых говорилось на форуме.
  11. #971
    Standart Power Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    Оренбург
    491
    125
    228
    при этом необходимо учесть, чтобы УВЧ имел Rвх не менее 1,0 кОм. (моя ошибка, которую я не учёл, когда снимал сигнал с сетки и подавал на приёмник с Rвх= 50 Ом)
  12. #972
    15.07.2006
    Заполярье
    713
    405
    210
    ...UW3DI-2,на выходе ГУ50(поставил вместо ГУ-19)
    Виталий, мне кажется с ГУ-50 , Вам трудно будет „выжать” мощность на 28 Mhz...
  13. #973
    Low Power
    31.03.2009
    Нижний Ломов
    26
    28
    Спасибо за ответ.Мощность меня интересует в пределах 30ватт,предполагаю использовать усилитель.По-поводу второго ответа:меня привлекло что будет использоваться полное включение входного контура,и дополнительная небольшая фильтрация П-контуром.
  14. #974
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Чтобы ПОЛНОЦЕННО использовать П-контур трансивера в качестве входного в приёмнике ОБЯЗАТЕЛЬНО входное сопротивление УВЧ приёмника должно быть равным выходному ОК передатчика . В противном случае или при приёме или при передаче П-контур будет расстроен . Т.е. нет мощщи при передаче или тупой приприёме . Отсюда обычно идут рассуждения о малой мощности на 28 или о шумном и тупом приёмнике .
    В современных UW3DI обязательно надо ставить пару галет в УВЧ приёмника и делать нормальные контура на каждый диапазон , с согласованием - в простейшем и не самом худшем варианте - посредством катушки связи . Можно и П-контур , но второй , отдельный для приёмника ...
  15. #975
    12.02.2006
    Оренбург
    491
    125
    228
    ...... В современных UW3DI обязательно надо ставить пару галет в УВЧ приёмника и делать нормальные контура на каждый диапазон , с согласованием - в простейшем и не самом худшем варианте - посредством катушки связи . Можно и П-контур , но второй , отдельный для приёмника ...
    ... и здесь Остапа понесло!
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 640
    Последнее сообщение: 30.09.2021, 15:13
  2. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  3. 'Я строю новую КВ радиостанцию'
    от USA43 в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 19:48
  4. UW3DI
    от UrbanTripping в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 22:49
  5. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
